Начнем с домика из блок-модулей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем WladWolk, 31.05.17.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем доброго дня. С'ездил вчера на участок, глянул что да как, вот результат-
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Пока результатом доволен. Получается то что я хотел. Дальше будет видно. К следующему воскресенью обещают стены поднять. Еще закупили материал на кровлю, крыша будет односкатная, с утеплением 200мм,без чердака, мансардного типа, так скажем.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Вчера бригадир прислал новые фото, начинаются дожди:(С кровлей не успеваем, а жаль.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, вчера съездил на участок. Отвёз,что заказывали ребята, сам поработал, и фото сделал. Вот что получается на сегодняшний день:
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сегодня закончили стены, вот так выглядит домик сейчас-
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, съездил вчера на участок, кровлю сделали с утеплением 200мм.На этом строители свою миссию закончили, остальное сам:)]
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Окна наверное еще закажем с установкой, остальное точно сам:)]
  8. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Здравствуйте, имею несколько замечаний, озвучу:
    1. Укосины на воротах выполнены не верно (они не работают);
    2. Схема ферм навеса неверная, работать будет плохо (если вообще будет), возможен прогиб;
    3. Жесткость каркаса навеса не обеспечена (нет укосин). Для примера посмотрите на постройку как на конструктор:
    кровля это одна большая столешница.
    стойки это как ножки столешницы.
    Но конструктивно они связаны как на веревочках.
    Под большой нагрузкой вполне возможно столбики наклонятся или закрутятся. Необходимо усилить.
    4. Скат навеса прямо на калитку и тропинку от калитки (малоприятно, когда на тебя льет как из ведра).
    5. Перемычка над большим проемом окна-прогнулась или это оптическая иллюзия? Швеллер в таком положении не работает. И непонятно, что он там несет, т. к. посередине блока идет утеплитель. Сейчас верхние блоки держатся буквально на честном слове;
    6. Расстояние от домика до забора малое. При большом сходе снега забора не станет.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Зима покажет:)]1) Створки ворот не просели, не прогнулись до сих пор. Открываются, закрываются как в первый раз. Забору- почти год. 2) С эти частично согласен, но прогнуть такую ферму, даже не знаю какой вес нужен. 3) Про это мне уже говорили, у столов и столешниц в большинстве своем нет укосин, сравнение не верное. С этим частично согласен, но переделывать в этом году тоже не буду, это надо снимать поликарбонат. 4) Абсолютно согласен, хотел сделать еще и над тропинкой вдоль навеса сделать козырек, но не придумал как, может позже появятся идеи, или кто-нибудь подскажет:)]5) В проемах, не швеллер, а уголок, по три уголка 63, на каждую бетонную часть блока по уголку. По такому принципу я так понимаю монтируются проемы и в кирпичных домах и в пеноблочных, да и из любых других блоков. Прогнутся, не должно, по крайней мере на фото я этого не увидел. Но поеду в выходные посмотрю. 6) До забора от стены метр, от края кровли до забора 0,5 метра, но так как угол ската небольшой, меньше 15 градусов, я не думаю, что снег будет скатываться. Надеюсь ничего из ваших предсказаний не сбудется, но за замечания спасибо. Первый раз осваиваем участок, вроде стараешься все предусмотреть, и знаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, но по сути со стороны сразу столько косяков становится заметно. :hello:
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Продолжим. В прошедшую субботу установили окна-
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Снег видимо уже не расстает:)]Планирую установить электрический конвектор, на нем есть функция антизамерзания-+5,поддерживать эту температуру и заняться штукатуркой. Или оставить это дело до весны, и начать варить веранду, ее планирую из металла. Столбики под основание уже установлены при заливке отмостки, надо думать в общем, что дальше. ;)Но замораживать на зиму в любом случае не нужно. В прошлом году много успел зимой, и в - 30 забором занимался. В итоге летом времени на другие дела больше осталось. Всем пока, удачи, будут новости напишу.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. С наступившим:)]С'ездил на 3 дня на участок, занимался софитами. Успел сделать 3 стороны. Все 3дня шел снег, пока работал чистка снега отнимала конечно время. Потерял рулетку в снегу;)Может ещё что-то,весной надеюсь обнаружится. К концу 3-го дня, когда слез с лесов самодельных, чувствовал себя как боцман сошедший на твердую землю. :aga:Были некоторые вопросы по верхней пленке, не мог понять куда она загибается или засовывается, в итоге сделал вот так. На втором фото.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот еще фото процесса.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А вот и косячки разглядел, при ближайшем осмотре. О них пишу скорее для себя, чтобы при строительстве большого дома не попасть снова. Сразу этих трещин не было видно, часть из них была замазана раствором, либо ребята каменьщики клали уже треснутый блок, либо они образовались после монтажа и от нагрузки кровли. Три из четырех трещин в блоках над оконным проемом. И именно над этим проемом, насколько я помню, вместо трех уголков были использованы 2, что-то там не получалось со швами у них, скорее всего просто было лень возится. И я не настоял. Ещё по отоплению есть вопросы, планировал теплые полы электрические. Сейчас попробовал прогреть помещение электроконвектором 2,5кВт.Один он не набирал температуру, только поддерживал. Поставил второй на 2 кВт, масляный. За три дня догнал до + 17 по полу, на уровне головы +22.Перед от'ездом выставил на конвекторе +7,масляный выключил. В следующий приезд опять догоню до + 20, хочу расход за месяц в таком режиме посмотреть. Сейчас вот думаю, что в стяжку надо было трубы теплого пола сразу заложить, и поставить электрокотел, говорят что такое отопление экономичнее кабельных теплых полов и электроконвекторов.
  15. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Неприятно, конечно, но бывает. Судя по фото ширина трещин небольшая. Действительно имеет место прогиб уголков. Для наглядности нарисовал как распределяется нагрузка от кровли от 2 стропил (среднее аналогично). Особенно плохое место справа.
