Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, прикольно, у меня по такому же принципу на электрокотле Протерм Скат уже больше 3-х лет стоит такой "шунт" на мк Attiny13 - по температуре ниже 10° обманывает котел, чтоб он насосом не крутил и не грел почем зря.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Расчет в студию, мой даёт другие результаты
    Не надо примерно, т. к. можно точно. Если провод медный, то:
    1. Если 0.52мм это диаметр, то радиус 0.26, площадь 0.21мм2. Погонное сопротивление меди примерно 0.0186Ом*м/мм2, т е 100метров это 0.0186*100/0.21=8.85Ом, умножаем на 2, т. к. туда-обратно, получаем 18Ом.
    2. Если 0.52 это сечение, то...считаем сами)
    Правило: для обмоточных проводов указывается диаметр, для кабелей сечение.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Igoryok, калькулятором, которых в инете полно, не проще воспользоваться?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет. Я инженер. Калькуляторы пишут люди, а формулы-ученые.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, обшибся...
    Пару померЯю до коммутатора - работа такая.
    Проблемы начинаются после 27-30Ом. Это получается петля...Т.е. одна жила - менее 15 ОМ на 100 метров.
    На 10 метров - 1.5 Ома...думаю, можно забить.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_категории_5
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Сейчас в настройках стоит - измерение теплоносителя 1 мин, пролив датчиков 20 сек.
    От момента включения до начала старта компрессора ровно 3 минуты.
    Можно как-то ускорить старт работы ТН?
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    При пусконаладке можно уменьшить время простоя компрессора (параметр 17), но потом его нужно снова увеличить минимум до 3 минут. И еще у Вас время пролива после остановки компрессора установлено 255 секунд. Специально?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, да, воздух выгоняю.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А Вы в курсе, что можно просто вручную реле помпы включить?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  11. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Я несогласен.
    Наводящий вопрос: Какая частота коммутации обмоток двигателя, их индуктивность, скорость нарастания тока через обмотку?...
    Поняли к чему веду? Для получения приемлемой скорости шагов шагового двигателя, надо повышать напряжение питания (для уменьшения времени, за которое ток достигнет номинала), а чтобы не спалить двигатель - ограничивают ток на уровне номинала. Это стандартное решение.
    ИМХО С "постукиванием по ЭРВ" - похоже на проблемы Добрыни с водой во фреоновом контуре... Может производитель контроллера ни причем и пора обратиться к производителю ТН? В конце то концов именно производитель ТН отвечает за ВСЕ составные части своего изделия.
    Или контроллер куплен отдельно?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vad711, и правда, как дела со стёклышками или их нет?
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Стёклышки есть! Целое одно.
    Воды в контуре нет. Сейчас решаем интересную головоломку вместе с Челябинцами. Проблема в новом алгоритме под 410 газ.
    Мы первые попросили его добавить в таблицу работы ЭРВ.
    Всё нормально при относительно небольшом перепаде давления на вентиле, но при больших температурах нагнетания и следовательно при большом перепаде давления ЭРВ начинает пропускать шаги.
    Предложили заменить его, но Vad711 пока не хочет. Тут как бы проснулся спортивный интерес:) добить недобиваемое...
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Так вот другой аппарат на том же газе абсолютно нормально работает (я уже этот скриншот приводил),
    Вы наверняка его в лицо узнаете, может будут мысли, в чем разница.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Чел1, такой летний скан это просто практически чудо...
    геоконтур 6С кипение фреона -4с, кондиционерщики у Вас по найму ТН собирают видимо? Так до сих пор и не поняли зачем нужен РТО, докипатель...?
    зимой при 0С земли тогда кипение -10-12С у Вас будет?
    а заправляете ТН как? По летней установке или по зимней? Или ВЫ не видите разницы тут вообще...?.
    С чего Вы вообще и где взяли ...
    что дельта по СО 12 С это нормальная работа для ТН...?
