Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Алгоритм оттайки это правильно:super:, чуть ли не основное для воздушника, дешманские блоки с нормалльной оттайкой работают куда лучше чем более именитые модели с плохим алгоритмом
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, раз уж все равно прошивку ковыряете - приведите тайминги опроса датчиков температуры к даташиту.
    Это так шлет контроллер "0":
    На 48.88 us зажимает шину, а должен на 60 us.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @vad711,
    Раз уже дошло у Вас до таймингов, Вам прямая дорога к Народному Контроллеру.
    Проект открытый, можно и под себя допилить, если что не устраивает.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, Да вот уже думаю... Если остаться на Digimark, то теплосчетчик все равно придется делать, т. к. похоже его никогда нормальным не сделают. С работой с частотником, логированием тоже беда, да и управление напрягает - каждый раз к ноутбуку бегать...
    С другой стороны - где распаянную плату народного взять? И ардуино... Привык уже к Atmel Studio и Eclipse.
  5. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вам теплосчётчик и не обещал никто
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @S2011S, Как раз обещали:
    Сначала обещали, что до 31.12.2016 сделают накопительные счетчики тепла (как моточасы) для геоконтура и отопления.
    Потом еще, что сделают задаваемый пользователем тепловой коэффициент для вычисления тепла.
    Что, все это сделано не будет? Скажите как есть, хватит юлить.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вот только давайте хамить не будем.
    Не скажу, чтобы ничего из этого не делалось (это стенд с имитаторами счетчиков, так что к цифрам даже и не начинайте придираться),
    но у нас свои приоритеты и свой план работ.
    Постановка вопроса конечно интересная, Вы берете серийное изделие, и начинаете требовать, чтобы его срочно доработали под Ваши хотелки, причем не относящиеся к основному функционалу изделия.
    Скажем так, мы Ваши пожелания учли и включили в план работ. Ждите. :hello:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Извините, если чем обидел.
    И вовсе я ничего не требовал, а перед покупкой выяснял необходимые мне вещи, на что получил вышеуказанные ответы.
    Также, как оказалось, ввелся в заблуждение вашим сайтом, на котором написано:
    "В контроллере предусмотрена возможность аналогового либо дискретного управления компрессором...
    Аналоговое управление позволяет осуществлять плавную регулировку мощности компрессора"
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Таки позволяет, хотя, как я уже говорил здесь, для обычного компрессора, у которого на 40 Гц может наступить масляное голодание, а на 60 Гц - перегрузка, никакого особого смысла в этом нет (сравните с диапазоном 20-120 Гц у DC компрессора).
    Делается просто: письменно оповещаете поставщика Вашего ТН об отказе от гарантии, меняем прошивку, и экспериментруйте сколько хотите. ;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Чел174, Пожалуйста, откажите человеку совсем.
    В полку НК прибудет, что радует.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Защитные пресостаты - это не роскошь, а суровая необходимость. любые аналоговые датчики имеют свойство ломаться...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это да. Только компрессор прекрасно отключит контроллер или частотник.
    В последних, нынче контролируется как ток, так и момент. Причем момент можно контролировать как по максимуму, так и по минимуму.
    Меня вообще умиляет желание чего-там контролировать и наблюдать.
    Всё бы ничего, но сломанный насос не починится, воздушная пробка сама не уйдет и т. д.
    Эти навороты - подглядывать за человеком, который подглядывает за размножающейся парочкой. Да ещё за 300 баксов...нынче это месяц работать и не ходить на горшок.
    Извиняюсь, я тут за 300 баксов связку компрессор+частотник надыбал, новые и официально. Правда магнит железный, ну да бог с ним.
    Да гори он синим пламенем, контроллер за сотню, как и пресостаты - лишняя запчасть при наличии токового датчика на холодной стороне. Можно подумать, компрессор включится со сломанным датчиком.
    Все пороги элементарно настраиваются. Вне режима - компрессор просто остановится.
    Как-то так.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    @Gaunt, Ваша позиция мне понятна: даешь частотник, управляющий всем и вся! :)
    Только ведь частотник, это не свободно программируемый контроллер, да и входов/выходов у него маловато, чтобы обеспечить отработку всех вариантов развития событий, которые могут возникнуть в процессе работы ТН. Да, компрессор он спасти сможет, а как насчет спасения отапливаемого объекта от заморозки? ;)
    "Желание чего-там контролировать и наблюдать" не раз позволяло предотвращать последствия неполадок до того, как они выйдут из под контроля. Конечно, если Вы предпочитаете узнавать плохие новости от клиента, это не Ваш вариант:hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Конечно, предпочту мониторить ТН удаленно...
    Но, даже в этом случае, к моему частотнику есть джиэсэм модуль...
    Как бы, суть не в надобности контроллера, суть в цене.
    Китайских набрал по...в десять раз дешевле вашего.
    Да- всего три скорости, да - всё на релюшках,
    да - придется слегка порезать дорожки,
    да - все управление ставится всего лишь в стандартную розетку,
    да - ЭРВ непойми как регулируется (нет времени разбираться)...но ТРВ стоит всего полтора рубля...
    да- ТЭНы подключаются релюшкой
    да - циркули тоже
    Есть ещё функции, я двухкомпрессорную плату ещё взял - игрушку в зиму...
    Поймите меня правильно - в любой конструкции отвалится то, что должно отвалится. И лишние запчасти - только умножают проблемы. И ценник.
    У меня не было денег на ПТО - закатал медь в стены. Чего там контролировать?
    В любой холодильной системе - испаритель и конденсатор жестко связаны. Алгоритмов может быть немеряно - даже на трех датчиках.
    Не хочу показаться самонадеянным, но могу на двух датчиках температуры сделать очень эффективную и надежную машину...правда в железе будет дороже.
    Ноги ЭРВ растут из желания производителя иметь минус несколько технологических операций при массовом производстве. И цена решения копеешная. У нас - всё с точностью наоборот...ЭРВ - штучный продукт. Каждый тянет одеяло на себя.
    ТН - отопление для бедных, ибо нечем кормить минимум половину газпромовских дармоедов.
    И я добьюсь, с вашей помощью, или без - ТН будет дешевле газа. Вернее - уже есть. Осталось увидеть работу термосифона в испарителе, и Миллер с Чубайсом могут начинать худеть.
    Больше скажу - свою мастерскую и баню закатаю алюминиевой трубкой, то совсем будет бомба.
    Нет ничего сверхестественного в ТН, важно с умом его применить. Работают миллионы сплит систем, и ТН ничем не отличается от холодильника.
    Извиняйте, ничего личного и никак не в адрес фирмы. Жизнь такая.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где это все есть? Открыл DustyDiamond 1.3.9 все по прежнему, единственное появилась опция сохранять настройки.
    Да, и вместо насоса для бойлера на картинке показывает клапан (параметр 42=0).
