Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    То, что это (как и многие другие подробности) не нужно клиенту, меня убеждать не нужно, считайте, что еще в те стародавние времена убедили. Вот только убедить меня в огромном количестве ошибок чтения датчиков у Вас не получится, тут наша многолетняя статистика по сотням ТН радикально расходится с тем, что происходит на Вашей реализации НК. Немаловажно и то, что мы довольно давно наладили свое производство датчиков на основе "белых" DS18B20+ и с экранированным проводом, поскольку то, что поступает в нашу страну из Китая, вызывало много вопросов. Кстати, клиенты имеют возможность сразу заказывать датчики нужной длины, и никакого колхоза.
    Ваш лог говорит вовсе не о том, что посылки могут быть настолько искажены помехами, а о невозможности их гарантированного приема чисто софтверными средствами в многозадачной среде, будь оно сто раз RTOS. Что касается отличий на 1-2 младших бита, это обычные цифровые шумы самих датчиков.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Известно, что у каждого мужчины есть свой рецепт яичницы, как правило, совершенно гениальный :aga:
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вот еще нашел картинку:
    А что, "оригинальный" датчик температуры как-то позволяет избежать ошибок от помех?
    Да не, датчики в НК читаются по I2C через мост 1-wire DS2482, который имеет кучу фишек на уровне железа для улучшения связи и стабильности.
    В принципе, в НК можно и без моста датчики подключить, но зачем?
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    От помех - нет, а от чудес - да (например, когда температура монотонно растет, а показания датчика за каким-то пределом начинают падать или просто "застревают" на одной цифре).
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут согласен, китайские датчики DS18B20 достали, приходится вводить программную корректировку на некоторые.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, справедливости ради, могу сказать, сто замена обычного, трехжильного, штатного провода на экранированный, решила проблему отпадания китайского датчика DS18B20 температуры воздуха в помещении, который подключен 15-ти метровым проводом.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    подтягивающий резистор и конденсатор по питанию на последнем метре, тоже решили проблему
