Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Реле по высокому стоИт, хотя абсолютно лишнее для инвертора:)
    Конечно, радует, что самые лучшие в мире насосы - наконец обзавелись дс циркулями.
    КОП= 6 простреливал на видео. Можете озвучить температуры кипения/конденсации и обороты компрессора?
    Я сейчас жду два дсротора, расчитанные на 100оборотов/380В.
    Планирую крутить 20-45 оборотов на 220В. Уж больно чувствительно падает КОП на высоких оборотах...из-за падения объемной производительности.
    Интересно посмотреть в живую этот процесс.
    Кстати, китайский частотник + компрессор шумит примерно также. Выше 60 оборотов тоже невыносимо. Комфортно где-то до 42-43.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Лишних защит не бывает, зато бывают желающие получить от ТН 70 градусов в системе отопления :)
    Так возможность ими управлять была всегда, их наличие только от клиента зависит.
    Посмотрите, там же на видео все это есть. Но это видео с пробных пусков, осенью посмотрим, что будет в реальной эксплуатации.
    Ну, это с открытым корпусом, в собранном виде гораздо тише. Сейчас вот как раз собирается первый экземпляр нового корпуса, специально спроектированного на максимальную шумоизоляцию. Будет шептать не громче холодильника:)
    Кстати, Вы в чем обороты пишете? На видео установлено программное ограничение 6000 об/мин, а вообще максимум для данного компрессора 7200.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В секундах. Проще герцами манипулировать.
    Шумка, это хорошо. Но падение производительности никто не отменял.
    Я пошел по пути увеличения объемной производительности/уменьшения оборотов.
    Это выходит дешевле борьбы с шумом и изготовления соответствующего корпуса.
    Этому миц 92 кубика научил. Тот без шумки только благородно шуршал 20-40 оборотов.
    Пока настраиваете - сможете смоделировать одинаковую температуру кипения/конденсации. Будет видно падение КОП. Где-то 10% на разницу 25-75 оборотов. Может и выше.
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    @Gaunt, Реле по высокому стоИт, хотя абсолютно лишнее для инвертора:).
    А мне что то боязно без рэле собирать, кондейная плата инвертора лихо стрелку приклеивает на манометре пока не нагонит температуру в режиме старта
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ограничение по максимальному моменту или току - настраивается в частотнике.
    Итого - лишняя запчасть.
    Требуется только контроль по низкому. Мало того, при наличии такого умного контроллера, и это лишнее.
    Датчики температуры, тока, и алгоритмы алармов решают всё.
    Меньше запчастей - выше надежность.
    Тем более, ТН на видео - без изысков. Хорошая конструкция.
    Надо будет повторить, мне спиралька знакома :aga:..но вот анаконда...лишнее, портит всю красоту минимализма.
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Может Вы и правы на счёт прессостатов, но есть определенные нормы сборки фреоновых контуров, без независимой защиты не пройти сертификацию ну и как писал Чел174 лишняя защита не помешает.
    Да за оценку конструкции отдельное спасибо .
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересный ролик и подход интересный, единственное не хватает расшифровки цифр в окнах.
    А есть вариант контроллера с управлением насоса предкондесатора?
    Так же, если не секрет фирмы, можете описать общий алгоритм управления насосами и горшком?
    Я как то озвучивал мысли в слух, по 100% съёму с конденсатора, нет в планах чего либо подобного?
    Так же интересен вариант работы вашего контроллера с воздушным испарителем, возможен ли он, может есть какие наработки?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот так вот контроллер Digimark опрашивает датчик температуры бойлера (до него 10м), результат:
    Температура 85° означает, что считали температуру с датчика без предварительной команды на ее вычисление. Либо датчик каким-то образом сбросился.
    Температура 0° означает, что каким-то образом линия датчика стала притянута к земле, а контрольную сумму мы не проверили.
    Провал в левой части графика - это контроллер все почему-то думает, что на датчике 0, пока ему не передёрнули питание.
    Для каждого датчика идет отдельный провод к контроллеру.
    Еще контроллер зачем-то в канал каждого датчика мусорит данными для дисплея (он подключен параллельно комнатному датчику), что не добавляет надежности.
    Другие датчики, которые меряют теплоноситель временами показывают прочерки.
    Что это - плохая помехозащищенность, глюки в прошивке?
    В тоже время по дому разведены для другого устройства такие же цифровые датчики, которые сидят вообще на одном проводе (обычный гибкий 2x0.75), общей длиной порядка 30м.
    Проблем с ними за несколько лет вообще никаких.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартная картинка для Далласофф без помехозащиты. Если линии удлинить, то будет еще веселее.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    у нас тоже 1820, нет таких проблем)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это проблема не датчика, а контроллера, метода опроса и обработки результатов. При использовании аналоговых датчиков помех больше, и стоимость выше на порядок.
    1820 имеет приемлемую точность, цифровой интерфейс, низкую стоимость (менее 100 руб).
    Температура не может мгновенно измениться на большую дельту - нужна правильная фильтрация. Датчик нельзя часто опрашивать (по вышеуказанной причине, в том числе) - иначе он сам начинает разогреваться.
    Цифровые помехи и помехи по линии легко фильтруются алгоритмом, даже на длинных линиях.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    @vad711, я вижу, у Вас богатый опыт общения с этими датчиками, однако, не все так, как Вы пишете.
    Во-первых, проверка контрольной суммы никак не уменьшает количество битых посылок, но, как справедливо отмечает @kmvtgn, правильная фильтрация легко снимает эту проблему. С целью управления, таковая фильтрация имеется, поэтому единичные сбои датчиков не вызывают ложных событий, а вот прочерки в окне программы, которые возникают при отсутствии реакции на сброс, оставлены намеренно, чтобы было видно, на сколько надежно читается датчик.
    Работа на длинном проводе, в первую очередь, зависит от качества провода. С одной стороны, контроллер показывает вполне надежную работу с датчиками даже при подключении через 50м витой пары, но это при отсутствии мощных источников помех, типа частотников, контакторов и прочих электроискровых передатчиков :) Мы десятиметровых датчиков не поставляем, поэтому за качество провода ничего сказать не могу. Обратитесь в нашу службу техподдержки за рекомендациями по снижению уровня помех.
    Про провал в левой части графика контроллер ничего такого не думает. К сожалению, особенно злобная помеха иногда способна загнать датчик в ступор и сброс питания нужен ему самому.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не уменьшает, даже немного увеличивает - время связи дольше, есть риск поймать помеху, но позволяет отсеить мусор. Так же правильная программная работа с датчиком DS18B20 позволяет уменьшить его "глючность".
    В это входит опрос состояния подготовки температуры, вычисление контрольной суммы, контроль реакции "присутствия". Если бы все это было сделано, то нулей и 85 бы не было.
    Была бы ошибка получения температуры. А так как датчик опрашивается раз в секунду (что тоже слишком часто), то одну-две секунды можно и пропустить.
    Кстати, не заметил на плате ни конденсаторов, ни SMD ферритовых колец, диодов и других элементов для уменьшения влияния помех на датчики.
    а зачем тогда в логах мусорные данные? Чтобы шокировать пользователя?
    Провод 3x1.5, в металлической оболочке, которая заземлена на стороне ТН.
    Это же ТН - в нем по определению стоят контакторы, двигатель, частотник.
    Повторюсь - в том же месте проложен провод для другого устройства - там 5 датчиков на одном проводе, правда паразитное питание. Проблем за годы вообще никаких. График температуры нормальный без глюков.
    На последние 9 (девять) моих сообщений техподдержка ничего (ничего) не ответила.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почитать про звезду лучше на форуме мастеркита по этому контроллеру
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Извините, пропустил сообщение.
    Алгоритм простой. Обороты компрессора задаются ПИД регулятором для поддержания заданной целевой температуры теплоносителя, насосы поддерживают заданные дельты температур.
    100% мысли вслух теоретически имеют право жить, но это для себя можно делать, в исследовательских целях, а для рядового потребителя, возможные плюсы с лихвой перекроются минусами в плане существенного удорожания и снижения надежности системы.
    Работа по воздушкам ведется, в общем-то, если не загоняться по нормальным алгоритмам оттайки (отличным от "час работаем, полчаса оттаиваем" :)), то можно прямо сейчас использовать, но мы чё-то загоняемся пока :|:
