Оцените пожалуйста схему отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем mr_guskov, 30.05.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @slava137, @Foget, Спецы, вечер добрый. Подскажите плиз, в системе с первично-вторичными кольцами, как распределить насосы по мощностям? И вообще, имеет это значение при установке обратных клапанов где положено?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про трехходовой вместо ладдомат. Там не нужна оперативная регулировка. Он спасает от конденсата. Вы, я так понял, о смесительных узлах. Это совсем другая история...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый!
    Не преувеличивайте :|:
    Теоретически, поток в котловом контуре должен быть равен или больше, чем сумма всех вторичных максимальных.
    На пальцах:
    Вагонетки с энергией катаются по кольцу. В котле они дозагружаются и катятся по кругу. Каждый потребитель берет себе часть энергии. Потом следующий и т. д.
    Последнему в кольце энергии может не хватить, если вторичные кольца отбирают больше, чем загружено в месте дозагрузки.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сижу рисую..Вернее стою рисую. Доску под маркер соорудил. Ща может получится. Советоваться буду:faq::)
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Добрый вечер!
    Обратные клапаны устанавливаются для исключения обратных паразитных потоков. То есть на все контуры.
    Проток в первичном контуре на 10% выше суммы протоков вторичных контуров.
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Пардон) Не так понял) Да я про теплый пол писал.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @slava137, Вот, образно нарисовал. Буду сейчас в прогах редактировать. Предварительный вопрос, на малый контур планируется Gr. Alfa 25/40/ На ветку Т. П. Gr. Alfa 25/60, на радиаторы Gr/Alfa 3, 25/40/ И на БКН можно UPS ...Вот я и думаю, подружаться все насосы между собой? SAM_0090.JPG
  8. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    В вашей схеме необходимо разделить первичный контух от сетевых стрелкой. Так как клапан контроля обратной температуры котла создаст сопротивление для сетевых насосов.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Чуть подредактировал. Чужую схему взял и в пэйнте перерисовал под себя. Т. е как я понял, на коллектор гидрострелку поставить? shemasistemyotoplenya.jpg
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Совершенно верно поняли.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага. Так чем это урегулировать? Сечением трубы? Скоростью или мощностью насоса первичного контура?
  12. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @mr_guskov, если Вы планируете приобретать заводской ТА, то посмотрите вариант комбинированного ТА с теплообменником для ГВС, в этом случае не нужен контур БКН. Теплообменник для ГВС внутри ТА бывает или змеевик или бак. Стоимость такого ТА естественно выше чем простого. Сам два года назад собрал аналогичную схему отопления (только радиаторы) и ГВС на даче. В дополнении к такой схеме у меня ещё установлен последовательно ЭК после ТА для работы по ночному тарифу.
