Оцените пожалуйста схему отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем mr_guskov, 30.05.17.
  1. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Здравствуйте! Не так давно посетила меня идея построить дом, вот и занялся изучать литературу да видосики смотреть как да что делать. Сейчас прорабатываю систему отопления и водоснабжения. Сразу скажу - я вообще не шарил в этом месяц назад и все что нарисовал не видел в живую и незнаю всех нюансов) так что не смейтесь если что уж прям совсем тупо нарисовано) Почитав, посмотрев видео про эти темы я так ничего и не понял ибо кажды строит как хочет (у всех по разному и однозначного ответа нигде на мой взгляд небыло или был, но за деньги (Так вот на я, опираясь на полученные за месяц "знания", нарисовал примерную схему того, что я хотел бы видеть у меня в котельной.
    Так вот... Знающие люди! Я Вас осень прошу посмотрите и скажите где у меня не так, где нужно какой вентель клапан или еще что добавить ибо у меня в голове по этой схеме все пашет) (Не забываем, что я лох в этом деле)
    И еще несколько вопросов:
    Бойлер косвенного нагрева может закипеть если напрямую подключать к тт или автоматику какую нить надо ставить чтоб перекрывало трубу по достижению определенной температуры?
    Насос для рециркуляции ГВ и ПС нужно на отдаче или приемке ставить?
    Какие лучше трубы использовать? Понятно какая обвязка тт, дальше что лучше?
    Для холодной воды нужен еще какой нить накопительный бак или прям из скважины нормально будет, семья из 3 чел.
    Спасибо Вам большое заранее)
    P. S. Дом одноэтажный 140 кв скважина в котельной, честно говоря незнаю еще какая инфа нужна для советов, в некоторых комнатах планируется только теплый пол, в некоторых радиаторы, некоторые и то и то
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для первого раза почти хорошо получилось.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фильтр 6 должен быть перед насосом 4.
    Не хватает насосов во вторичных контурах.
  4. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Спасибо! Исправил! Кто нибудь что еще посоветует?)
  5. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Вот что получилось
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А насос на загрузку БКН?
  7. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Вооот) я и незнал что он нужен) Спасибо) куда его пристроить в этой схеме правильно не подскажите?
  8. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Спасибо Вам огромное! На этом сайте показана примерно такая же схема обвязки как и у меня) К моему удивлению... Единственный и последний вопрос если можно: на схеме с сайта БКН подключен после бака аккумулятора и контуров отопления, а у меня БКН расположен перед всеми этими вещами, после малого контура. Это преступление или не особо важно?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда котёл не работает, источником тепла является ТА.
    Поэтому, имхо, логичнее схема "от Светлобора". Особенно, например, в межсезонье или летом. Все вторичные контуры подключены параллельно к источнику тепла.
    Ваша схема потому и похожа на "схему Светлобора", потому что все правильные схемы похожи :)
    Не только схемы СО. Схемы электронные тоже... :)
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    БКН однозначно на приоритет. Все контуры отопления я бы сделал смесительные, потому что контролировать график на ТТ котле нереально. И появится возможность загрузить топку по полной и держать график 80-60. А в контуры пойдет график по заданной (можно контроллер установить ПЗА). Убережете тем самым котел от конденсата в межсезонье. Для ТТ котлов есть хороший девайс Laddomat.
  11. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Я совсем недавно начал все это изучать и не совсем до конца понимаю все) можете пожалуйста более простым языком сказать как надо исправить. Спасибо.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ...это маркетинг. И ...предложение своих услуг ;)
    Всё у вас правильно...:)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, если позволяют средства, можете вместо трёхходового термостатического ладдомат поставить за 3-4 цены, группы быстрого монтажа майбес с термометрами и манометрами в "пене", ПЗА к контроллеру "присобачить"...
    Вольному воля ©, как говорится...
  14. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    Я хочу чтоб все у меня нормально работало, не продешевить и не переборщить, какие вещи если можно заменить на дешевле аналоги то так и надо, главное чтоб на надежность и качество особо не влияло)
  15. mr_guskov
    mr_guskov
    mr_guskov
    @slava137, можете еще на один вопрос ответить:
