1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Уже запуталась... суп, дсуп, осуп
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Но всеравно, она условно классическая.
    И её, делать частью зу. Т. е присоединить штыри к её арматуре. Менее проблематично.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это смотря чем мерить безопасность. И какими доп средствами она обеспечена.
    А безопасность это не только жизнь человека. Но и безопасность оборудования, и пожаробезопасность.
    На производстве каждое оборудование подключать сечением 16мм², это само по себе так часто получается, ну 10мм² пусть. И узип соответвующий поставят.
    В ижс до стиральной машины в ванне никто такое сечение тянуть не будет. И тем более ставить узип 1+2класса.
    Поэтому, для ижс рациональна радикальная схема, потому что дополнительные меры безопасности для её реализации, дешевле.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Наличие металосвязи с зу. Не всегда делает частью зу.
    Достаточно чтоб сторонии токи на зу, или от зу. Не текли через стяжку или плиту
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти токи не потекут только в одном случае - если плита на 100% изолирована от грунта.
    Кто это может гарантировать?
    А если плита на 100% изолирована от грунта, то она в принципе не может стать частью ЗУ. Тогда и говорить не о чем.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    А разве провод в 1 мм2 не способен уравнять потенциалы?
    Что-то Вы странное написали.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Примитивная схема.
    Часто энные вещи не включают.
    К примеру водорозетки моек.
    Так
    Водорозетку стиралки и посудомойки, бойлера лучше включить в дсуп.
    Трапы часто не включают, акриловые ванны,.
    Ну вообщем есть некая избирательного. Если трубы полипропиленовые.
    Коаксиальный дымоход газ котла не включают, тот что в стену.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот у сис админов, на серверных. Провод дсуп 4мм², часто не способен выравнить потенциал до нужного значения и за нужное время. Узип 3го класса, не справляется и часто порты коммутационного оборудования горят.
    А вы про 1мм².
    Вот дапустим. Вы в дсуп включили сетку основной плиты. Которая часть зу.
    Ток импульса молнии, протекает. Плита (на не от штырей, она как часть зу) -> шина дсуп -> розетка (возможно с узип) -> кабель 2.5мм²×3 -> гзш -> узип-> лэп.
    Да это один из параллельных путей. Это только часть импульса молнии. Но провода 2.5мм² и узип 3го класса, для этой доли тока, скорей всего будет не достаточно.
    Проводник сечением 10мм², на длинну 1м, изза индуктивности провода, может дать перенапряжение в 1кв.(зависит от импульса молнии)
    От плиты до шины куп пусть 1м, далее до розетки 1м (4мм² индуктивность больше), далее провод стиралки 1.2м, а там сечение ещё меньше, и индуктивность еще больше.
    Так может и 3кв набежать. А может и более.
    На полу пусть 100кв, а на корпусе стиралки только 97кв.
    А на фазе и нуле, ещё только 230в +/-. Так как от узип в вру, импульс ещё не дошёл.
    Тут и пробой внутри стиралки может быть.
    Ток с плиты как придёт на гзш,?
    Только часть тока придёт напрямую с плиты на гзш. Остальная часть придёт стороними путями, через точки заноса от элементов дсуп и осуп.
    Зачем провод 3×2.5мм2, превращаться токоотвод?
    Это хорошо если он продублирован 4мм2, а лучше 10мм². И у оборудование есть узип.
    А если нету, ни того не другого?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Плита, может стать частью зу, в контексте того, что она станет проводником тока, на основной зу.
    Так же важен размер токов, через повреждение изоляции. Часто им можно пренебречь.
  10. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Еще немного и я решу, что в Москве мне в квартире спокойнее, тк ни в ванной, ни в кухне, ни в стяжке ничего нет. Кроме розетки на варочную поверхность.
    В частный дом уже страшно заходить...
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну в новых мкд, там тоже самое. И вон та дсуп должна быть в ванной
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Я еще не поняла, зачем надо включать диэлектрическую вставку газовой трубы. Там же разрыв от блуждающих токов, как я понимаю.
    pourquoi?
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ой, не там пририсовал. Сорри
    Разумеется газопровод подключается к суп, после диэлектрической вставки на вводе.
    Считать ли счётчик газа, или автоматику загазованости. Разрывом трубы. Чтоб их обьединить проводником. (2ве трубы газопоовода) Вопрос с подковыркой. Никто не объединяет. Хотя разрыв металосвязи есть
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы слишком увлеклись потенциалами молнии.
    Уравнять эти потенциалы и привести разницу к безопасным значениям невозможно в принципе.
    И способ присоединения плиты к СУП ничего не изменит.
    В информационных сетях действительно наиболее эффективен радиальный вариант.
    И связан он с не с потенциалами молний, а с уравнивающими токами рабочей сети, протекающими по экранам проводов.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А в ижс радикальная схема позволяет создать каскад из узип.
    И сьэкоромить на них и на проводе. И не отлавливать занос импульса по всему зданию.
    Вот имеено на это влияет способ включения плиты в суп.
    Да, петля протекания тока, через плиту и удалённую точку дсуп, или точку установки прибора. Эта петля возможна и при радиальной схеме. Но ток через неё будет кратно меньше. Т к сказывается и индуктивность провода. И кз на узип, в вру, в точке заноса.
    В случае иже, если плита часть зу. Точки заноса везде по плите, и фактора кз на узип нету, там не петля будет а второй и третий парралельный путь, берущий на себя куда больший ток.
