1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    никуда уголок уводить не будет
  2. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Добрый день, подскажите пожалуйста, забил три штыря первый зашёл на 2.7,второй на 2 и третий на 2.3 метра внизу всё упёрлись в скалу, забивал их в ряд, с расстоянием 1.5 метра, по прибору первый ствол показал 40Ом,второй 30Ом и третий тоже 30Ом это по отдельности, соединил их между собой арматурой, прибор показал 15Ом, подскажите это нормально? И второй вопрос нужно ли горизонтальную арматуру закапывать в землю? Или можно на поверхности оставить, заземление идёт под террасой дома
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Арматуру, тут читал, когда занимался, не советовали. Вбивают уголки и соединяют мет. полосой 4мм. Так и сделал. И лучше не в ряд (но я то же так сделал, т. к. место узкое было), а треугольником.
    По остальному я не в теме)
  4. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Ну тогда может оцинкованную полосу возьму, просто понимание нужно ли закапывать горизонтальный проводник
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    По желанию.
    Закапывают что бы не торчало и не спотыкаться. Бонусом (возможно) чуть большая сохранность в веках.
  6. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Да мешать как раз таки не будет, всё под террасой находится в сухости на поверхности, мне кажется так дольше сохраниться, просто думал закапывают для того чтобы эффективней работало, а так 15Ом выдает, думаю нормально должно быть.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Что за прибор?
  8. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Ф 4103 М-1
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно.
    На любом заземлителе может появиться фаза.
    Если горизонтальный заземлитель лежит на поверхности, то может появиться эффект шагового напряжения.
    Закапывать нужно для того, чтобы выровнять потенциалы на поверхности грунта.
  12. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Ок, спасибо за ответ, а на сколько нужно углубляться?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    50 см.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А автор вопроса точно электроподстанцию на 500 кВ строит? Или может у него банальные 220/380 и от заземления требуется таки снизить потенциал до безопасного уровня? Если уровень - безопасный, то с чего переживать за шаговое напряжение?
