1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так тут ить как... Это всё равно что перейти восьмиполочное шоссе в неположенном месте, быть сбитым и говорить что все эти ваши ПДД хрень собачья и пункт про светофоры соблюдайте сами
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Они про электричество знают только что свет горит и в розетку если воткнуть вилку электроинструмента он будет работать. Всё, на этом их познания закончились. Хоть начальник сисадминов пытался меня ткнуть в ссылку про чистое заземление и ещё какую-то ерунду, но мне было не до пустяков.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Нюанс в том, что положенным будет любое место, откуда пешеход не видит специального перехода.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если грунт сложный и глубже двух метров забить не получилось, можно ли рядом забить ещё несколько и между собой соединить? На каком расстоянии это делать и чем соединять?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кто пробовал забивать угол, полки которого обрезанны копьем? Уводит или нет? И как вообще он входит, легко ли?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Цель какая? 4%%?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на расстоянии двойной длины одного штыря
    любой сталью, на сварке
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    У всех по разному, грунт, геология и прочее .. как тут ответить :(
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Уводить или нет его может только из-формы.
  11. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Это как? Под 45 градусов к углу? ну, чтобы конец типа острый был? Почему его должно уводить? Если обе полки обрезаны одинаково. У меня ничего не уводило (при забивании на глубину в районе метра).
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо. Ну если кол симметричный (любой) заточить с одной стороны, его будет при забивании уводить в сторону, противоположную заточке, забьется криво. Угол интуитивно не должно уводить, так как полка будет ограничивать. Что вы и подтвердили.
  13. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Бил почти в песок 3 метра не уводит. В грунт по крепче приварить прут с той стороны где бьешь прут и бить по нему. Вообще у нас трактор чуть копнем и давим или бьем.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Забил 4.5м штырь - как то можно проверить, на сколько хорошо работают заземление ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Специалиста с прибором пригласите.
    Есть ещё суровый метод чайника, но опасный!
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Приняв меры безопасности, удалив с участка людей и животных,
    исключить прикосновение к заземленным предметам и земле как таковой...
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
