1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно нет.
    Я родился в доме, где никакого заземления не было.
    Сейчас я живу в доме, где есть и заземление, и УЗО.
    И жить без заземления я не желаю.
    Да, я не вечный. Но кроме меня в доме живут и другие люди.
    И я не хочу пережить своих детей и внуков.
    А Ваша жизнь - это Ваша зона ответственности.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да и сколько было тогда техники и сейчас. Да и какого качества. Пробки выбило, да и ладно)
  3. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Мы живем сейчас, при чем тут завтра или вчера? Я вообще не пойму смысла ваших сообщений. Ну, нет у вас заземления и не хотите его - дело ваше. Дай Бог вам здоровья. Зачем других в этом убежать? Разбирающихся вы вряд ли переубедите, а вот не сильно разбирающихся можете запутать. Всякая защита делается на всякий случай. При этом всем сильно хочется, чтобы такой случай никогда не наступил.
    Есть люди, которые приходят в казино и выигрывают. Но гораздо больше тех, кто там проигрывает. Ваша удача ни разу не гарантирует удачу всем остальным.
  4. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Тут дело не только в количестве и некоем качестве, а в самих современных решениях (которых не было раньше в принципе). Современные блоки питания от подавляющего большинства техники - импульсные. Их схемотехника включает в т. ч. и защиту от импульсных помех (чтобы они в сеть не выходили "назад"), которая часто выдает часть фазного напряжения на "землю". Соотв. без отсутствия нормального заземления это напряжение остается на корпусе. Или "блуждает" между какими-то устройствами (еще раз - если нет правильного заземления, то вариативность может быть очень большой). Отсюда и покалывания при прикосновении к ноутбуку, сгорание флешек или самих юсб-портов (их электроники), которые как бы на 5В рассчитаны, а тут к ним "прилетает" много больше.
    Логика, если кто не понял, в том, что разработчики современной техники чаще всего конструируют её исходя из наличия заземления. Иногда это в инструкциях прямо пишут, иногда не пишут. полагая, что это само собой разумеется. И соотв. используя эту технику без заземления мы можем получать разные сюрпризы.
    И, кстати. если раньше просто лампочка (накаливания) была весьма безопасным элементом, то сейчас не надо забывать, что светодиодная лампочка как раз включает вышеупомянутый импульсный блок питания.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Большего бреда ещё не читал!
    Как может покалывать ноутбук, корпус и кнопки которого изготовлены из пластика? Ну если облой плохо зачищен, то он может покалывать.
    Покажите схему, где часть фазного напряжения уходит на землю и это запроектировано изготовителем. Вы просто несете ахинею с умным видом.
    Про флешки и УСБ порты- тут даже комментировать не буду, всем виден ваш бред!
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да тут больше вопрос стоит, какое мнение именно вы пытаетесь навязать. Т. к., в его правильности, у всех сомнения и не без причинные. Вы делаете иначе, это ваше право. Но заявлять, что это не правда и вранье - поспешно и именно навязано вами. Штыревое не навязываю, можно запросто и из уголков сварить - треугольники, квадраты, или в линию. Но тут тема про штыревое.
    Да, заземление в частном доме обязательно. Наличие контура заземления регламентируется законодательными актами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
    Заземление обеспечивает безопасный путь для рассеивания избыточного тока в землю, предотвращая возникновение опасных напряжений. Особенно важно заземление в случае с электроприборами большой мощности и в металлическом корпусе, так как именно корпус при аварийной ситуации может оказаться под напряжением.
    Кроме того, в частных постройках есть и другие элементы, которые нужно подключать к заземляющему контуру, например, газовый котёл и металлические трубы системы газового отопления.
    Для правильного обустройства системы заземления рекомендуется обратиться к специалисту.
    Также стоит отметить, что схема электросети любого современного дома не будет утверждена, если в ней не предусмотрено подключение к заземляющему контуру.
    Ни разу не щипало место выходов разъемов при случайном прикосновении? А машина когда бьет током при закрывании двери? Что делали в СССР? Правильно, заземляли за кольцо сзади:|: Но да, кто то не заземлял и ездил так) Да, это статика, но смысл думаю понятен, как пример из вашего СССР. Вот только в случае с 220В могут быть совсем другие последствия. А если еще в мокрой зоне...
    А вы? Или только ваше мнение верно? А что вы тут показали? Может дадите ссылочку на документ, где черным по белому - В частном домостроении заземление не обязательно. Где написано, что обязательно и так полно в свободном доступе.
    Ну зрителей и правда достаточно. Вот только по какую сторону они сидят.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну поехали по порядку!
    1. Я высказываю свое мнение и оно не подлежит сомнению ибо много кто родился в СССР и до сей поры живой, так вот не было заземления в домах- НЕ БЫЛО!
    2. Нет, заземление в частном доме не обязательно ибо ПУЭ не распространяются на частные дома, об этом прямо сказано в Градостроительном кодексе!
    3. Газовые трубы не надо заземлять, особенно если они находятся под катодной защитой, хотя в дом они должны зайти через изолирующий фланец или вставку.
    4. Про рассеивание излишнего тока в землю- не выдумывайте сказки, нет такого.
    5. Не нужно утверждать ни кем схему жилого дома- Градостроительный кодекс прямо об этом говорит.
    6. Статика мучает- смените чехлы на х/б и одежду на х/б статика вам будет не страшна и от статики заземляющие кольца или цепи на авто- не помогут, проверено.
    7. зачем 220В делать в мокрой зоне, зачем вам в душевой 220В? Вот это точно не умный поступок! Думаю, что достаточно.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне это напомнило борьбу со своей газовой компанией. Много чего не надо, а точнее не требуется, но им это подавай к исполнению.
    И да, помню алюминиевый двухжильный провод в СССР. Но так же помню и трехжильный. Хотя и сейчас такие (свет/розетки). Но каждый волен поступать так, как ему вздумается. Я за заземление.
    Ваш опыт и мнение уважаю, и да же с чем-то пожалуй согласен.
    Завтра буду штырь вбивать :aga::|::hndshk:
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    7) стиралка, бойлер, фен.
    Не все могут поставить стиралку на кухне. И тем более найти для нее отдельный уголок.
    Не все дамы могут для сушки волос бегать в иное помещение. Это не удобно.
    Бойлер можно и нужно размещать в тех уголке, где стояки. Так рационально. А они всегда в ванне. В совмещенном санузле так точно.
    6) людям нужна синтетика. С фига ли они должны преспосабливаться?
    5) проект мкд. Особенно выше 5 этажей. Делается по проекту. Который должен пройти независимый аудит 2х институтов.
    3) газовые трубы должны быть заземлены, а точнее включены быть в суп. После изолирующей вставки
    А вот с ней, со вставкой, в старом фонде мкд, проблемы. Часто нету. Катодная защита защищает подземную часть газопровода.
    Сейчас на новых обьектах он под землей из пнд трубы.
    И проблема сохраности газопропрода. Это проблема газовщиков. Она не должна нарушать электробезопасность в мкд.
    2) пуэ вообще не на что не распространяется на прямую. Оно не закон. Закон это госты, снипы, постановление правительства. А пуе может быть законом, только если на него сослался закон, в рамках той или иной тематики и решения проблемы.
    Список обязательных или необязательных гостов, для исполнения физ лицами. Перечислен в постановлении правительства. Вроде 845 номер, но не помню точно. И от какого года.
    Но лица оказывющие услуги. Теже электрики. Если они что то делают физ лицу. Они обязаны соблюдать нормативы. И на них это постановление не распространяется.
    Если в частном секторе вы себе что то сделали сами. То если это будет несоответсвовать нормативам, и будет причиной вреда людям. Ответите по всем соответвующим кодексам рф. И необязательность исполнения гостов, как физ лицу. Вам не поможет.
    А в доме могут быть системные блоки.
    А еще посудомойки.
    И даж холодильники нуждаются в заземлении (никогда шторы меж холодильником и батареей не горели? А поверьте хорошо горят)
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А может всё-таки уголок? :aga::close:
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, не доверяю я себе :|::aga:
    Думал об этом, но я в свою глину трехметровый уголок точно не вгоню с помощью кувалды и перфоратора. Да и стыки варить придется, а это для меня главный тормоз при выборе этого материала.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этом можно закончить, поскольку многие живы, но не все.
    Попробуйте доказать свою правоту тому родителю, у которого погиб ребенок.
    Жизнь или градостроительный кодекс. Выбор за Вами.
    Вот Вам эхо СССР
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы его не читали.
    Вы его пишете.
    Всем виден Ваш бред.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо пи...ть! :mad:
    Выжили не все.
    Именно так. Как и призывы к убийству и самоубийству. :mad:
    Вас вообще надо заблокировать за антисоциальную риторику.
