1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Имеете личный опыт? И сколько людей вытаскивали такую колонну каждый раз для освобождения от набуреного грунта?
  2. regboard
    regboard
    regboard
    3 метра ? Бог миловал.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Чтобы не искать 6-метровую стремянку.
    В деревне дураков можно так. А нормальные люди трактор вызывают. И им же задавливают, чтоб не махать кувалдой или отбивать руки перфоратором.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Можно и на 6, если найдите такой бур за разумные деньги. Про сварку - ничего не охрупчает. В монолитном каркасе по нормам положено варить. Коррозия стали в земле на глубине более 6 метров не идет, а если идет, то из-за кислоты в грунте, но тогда любой металл сгниет, кроме нержавейки или благородных сплавов, которые все равно никто делать не будет. Эти ваши омедненнве или оцинкованные штыри сгниют в 10 раз быстрее, чем сварка. Которая тоже сгниет, но лет на 500 хватит.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @genuimous, ну как бы штыревое чаще всего берут тогда, когда другие варианты уже связаны с разрушением сделанного ранее.
    А если можно трактор, почему не сделать классический очаг треугольником или линией? из нормальных уголков?
  6. regboard
    regboard
    regboard
    Как там у "нормальных людей" трактор на стремянку забирается?
    Вы уж определитесь с технологией.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арматуру на 6 метров?
    Да ну нафиг.
    Забью 2-4 штыря по 1,5-2 метра и буду счастлив.
    Больше мне и даром не надо.
    Конечно, если есть проблемы с грунтом или с фундаментом, то модульное может быть удобнее.
    Модульное удобно применять, если делаешь заземление прямо в доме.
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Пробовали трактором арматуру давить, не согнулась?
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Варят только закладные. Арматуру вяжут с перехлестом или соединяют специальными муфтами.
    Но какое отношение это имеет к заземлению?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант применения.
    В старом доме нет заземления и провода двухжильные.
    Надо заземлить отопительный котел.
    Берем модульный комплект и загоняем его в грунт прямо сквозь пол рядом с котлом.
    Аналогично делаем на кухне и к этому заземлению подключаем кухонную бытовую технику.
    Причем при таком варианте не обязательно уходить в глубину на 6 метров.
    Если грунт глинистый, то достаточно глубины 1,5 метра. Под домом грунт обычно не промерзает (если не на сваях). Или мало промерзает.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Бурится лунка 3 метра любым трактором, в том числе мини. Вставляется штырь 6 метров. Берется обычная строительная стремянка высотой полтора-два метра и с нее добивается штырь. Либо, если нет стремянки и не хочется колотить, штырь задавливается тем же трактором, пока он не уехал, но тут надо узнавать, сможет ли он задавить сразу же, потому что они обычно ездят или с ковшом, или с буром, хотя может и передним ковшом достанет. Чтобы задавить, нужен полноценный трактор (8 тонн который), миник не сможет, поэтому надо смотреть по месту, что дешевле/проще.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    16 штук давили, 2 погнулись. Но давили в засуху, весной должна войти легко. Если гнется, вытаскивается обратно челюстным ковшом.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрой пятницы всем! :hello: Подскажите...
    То же заказал штыревой комплект для хоз. блока, как пару страниц назад выкладывали. 2900р, оцинкованный, 3,5м. Вечером планирую забрать из ПВЗ. На дом вбит медный на 6м.
    Вообще сюда с вопросом зашел следующим - Есть провод медный 2х4 и как раз мне его хватает для заземления от штыря до щитка. Можно же его двумя жилами к штырю и двумя к планке подсоединить? Или все равно мало и нужно именно десятку?
    И второй момент, про арматуру тут упомянули. Есть куски ржавой арматуры 1-1,5м, которые валяются и не знаю куда деть, кроме как на металл сдать. А может и правда для хоз блока их вбить 2-3 штуки, обварить той же арматурой и подключить заземление? Смущает то, что не буду уверен, лопнет она по швам или нет? А то останется один штырь на метр-полтора активным, а я и знать не буду.
    Второй вопрос снимаю. Штыревому быть!
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Надо либо следовать нормативным требованиям, либо забить на них.
    ГОСТ Р 50571.5.54—2024 542.3 Заземляющие проводники 542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 и 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм2 для меди или 50 мм2 для стали. Если неизолированный заземляющий проводник прокладывают в грунте, необходимо, чтобы его размеры и характеристики соответствовали указанным в таблице 54.1. Когда ожидают протекание тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системах TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствии с указаниями 544.1. Алюминиевые проводники не допускается использовать в качестве заземляющих проводников.
    6мм2 для меди - минимальное значение. В ГОСТе есть таблица для расчета сечения, общее правило - не менее сечения линейного проводника.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Скажите, а у кого есть статистика по попаданию молний в молниеприемники и в дома без таковых?
    Скажите давно начали вбивать заземлители без проектов?
    Скажите давно проекты защиты индивидуальных жилых домов стали делать не глядя на повторные заземляющие устройства у опор на которых сделан учет и ответвление в сторону абонента?
