1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не лучший вариант вообще.
    Улучшить заземление...наверно Вы имели ввиду улучшить параметр заземления, т. е. уменьшить сопротивление.
    Но сначала нужно узнать реальный параметр, а потом думать про необходимость улучшения и способ улучшения.
    Вполне может быть, что никакое улучшение Вам не нужно и бетонирование превратится в бесполезное занятие.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В этом контексте бетонирование не имеет никакого смысла. От слова - совсем.
  3. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Купил комплект штыревого заземления, в котором место подключения спрятано в муфту от канализационной трубы, при этом муфта закапывается в землю.
    Судя по отзывам и приложенным фото все закапывают муфту неглубоко в землю, как это указано в инструкции.
    В связи с этим у меня возник вопрос, что с этой муфтой происходит зимой?
    У меня на участке практически везде есть морозное пучение, грунт поднимается на 5-10 см, то есть штырь заглубленный на несколько метров останется на месте, а муфту пучение вытолкнет вверх, сломав пластиковое дно.
    Или я ошибаюсь и можно смело закапывать как на фото?
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Дно там на хрен не нужно.
  5. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Ну так и без дна бочонок вверх выдавит, да и зачем тогда он вообще нужен. Дно это типа для герметичности.
  6. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    У меня два штыря по 6 метров. Первый возле бытовки, под открытым небом, второй под домиком. За десять лет что не выдавило. Изначально забурил лунки глубиной 0,5 метра, штыри забиты на 15 сантиметров над землей. Внутри и снаружи труба засыпана песком по уровень грунта.
  7. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Так я не про штыри, они гладкие их понятно что не выдавит. Вопрос про бочонок, который вверху крепится и в землю закапывается. Мне кажется что его вверх выдавит пучением, а штырь на месте останется
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А может она ползает вверх-вниз вместе с грунтом и это нормально?
    Если сальники не затянуты до упора...
  9. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Я тоже подумал, что если присоединение провода разместить вверху, то зимой оно будет уходить вниз, а летом возвращаться обратно. Может еще лунку поглубже сделать и песком засыпать, его не так как глину пучит, хотя постепенно он все равно в глину провалится.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/341669/view-image/008.jpg
  11. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    И я не про штырь, а про канализационную трубу. Вчера специально сфотографировал:
  12. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    У меня штырь сверху прикрыт корытцем пластиковым и засыпан землей, уже 3 года как. проблем никаких.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как вы определили отсутствие проблем?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Наличием отсутствия. Но это, однако, не значит, что их нет...
    Например, отсутствие денег на карте обнаруживается при попытке ею оплатить что-либо.
    А так, сидим, пьём чай, проблем нет...
    ЗЫ: Я каждый год свои дачные 30Ом в ТТ проверяю...
  15. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    друг в гости иногда заезжает, с измерителем. да и мне не трудно раз в год сделать тест лампочкой
