Схема водоснабжения из скважины через накопительную ёмкость
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем W1inder56, 30.05.17.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Схема нормальная.
  2. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Ещё возник вопрос - куда в этой схеме врезать отвод на полив..., чтобы было давление, но очистка не обязательна - в обход фильтров.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Полив от первого насоса делайте, а то баков не напасётесь.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отстаивается конечно, не без этого. Как правило ночи хватает с лихвой. Ну и все зависит от расхода. У него он примерно кубов 3-5 кубов в месяц. Т. е этой емкости за глаза достаточно.
    Кстати сказать в регионах по такому принципу, до сих пор работают многие муниципальные станции водоочистки.
    Еще добавлю. Забор воды он сделал не со дна, дабы не засасывать осадок.
  5. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Не понимаю, как сделать полив до бака. Ставить еще реле давления и ГА? Мне нужна система полива под давлением.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Именно так и РД и ГА, а бак придётся заполнять от электро-клапана. Если через бак, то вода не успеет отстоятся, будут пыхтеть два насоса сразу и т. д. Бак это ещё и фильтр, он только на дом.
    У меня реализована такая схема.
  7. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    После емкости предлагаю поставить фильтр НАНО-мембрана. Можно еще добавить аквариумный компрессор в емкость, через барбатер.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    А есть тема про очистку воды таким способом?
    Может я неправильно искал?
    Очень заинтересовал данный способ, но плохо представляю детали проекта...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @leshak, целый раздел форума посвящён водоочистке разными методами
    это реклама очередного чудо фильтра
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Вопрос для общего образования: во всех схемах, которые я видел, фильтры подключаются после насосной станции. А почему их нельзя поставить до накопительной ёмкости? Станция тогда будет брать уже очищенную воду, это же лучше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосу нельзя создавать дополнительное сопротивление
    одна из задач - чтобы он включался реже и не растягивать период его работы искусственно
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На заполнении емкости обычно используется управление по уровню воды, т. е. работа насоса без создания давления в системе. Это достаточно просто/дешево, и насос требуется с меньшими параметрами. Вводим сюда фильтры - нужно уже вводить и управление по давлению (или хотя бы по протоку) - состояние фильтров как-то нужно же контролировать. Забитые фильтры (без контроля их состояния, и соот-но или давления, или протока в этой части системы) просто-напросто угробят насос, а сказки "я их буду проверять и чистить ежесекундно" на 90% заканчиваются ремонтом насоса. Плюс к этому, параметры насоса должны быть выше, чем при простом заполнении емкости. Соот-но всё вышесказанное ведет к удорожанию.
    Насос второго подъема уже работает с давлением. Введение фильтров после него, особо сильно не повлияет на него. В этом случае, даже если Вы положите болт на контроль фильтров а) насосу ничего не будет, б) Вы просто почувствуете это по напору в кране.
    Ну и к тому же при реализации двухподъемной системы водоснабжения основной принцип - хоть как-то запасти воду из проблемного источника, а не манипуляции с её составом. Что-либо с ней делать можно и позже, когда она вообще будет в наличии.
