Схема водоснабжения из скважины через накопительную ёмкость
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем W1inder56, 30.05.17.
  1. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Уважаемые товарищи!
    Проблема следующего плана- скважина 13 метров, вода очень железистая. Ввиду малого бюджета и невозможности установки дорогостоящих систем очистки от железа решил путем отстаивания и аэрации производить очистку воды для бытовых нужд. О высоком содержании железа говорит желтение воды при кипячении и желтый осадок при отстаивании.
    Схема приведена во вложении. Прошу указать на ее недостатки.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Если для водоснабжения, то в принципе всё верно.
    Для очистки воды от железа не пригодно. Либо ограниченно пригодно. Нужен анализ хотя бы по пяти пунктам. Если это отстойник, то тогда отстоянную воду надо переливать в другую ёмкость накопитель. Время отстоя довольно длительное.
    Да и картриджи не помогут, маленькие они слишком.
    АНАЛИЗ.
  3. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Две емкости по 200 литров можно использовать для перелива из одной в другую? Вода только для бытовых нужд.
    Планирую сделать анализ после монтажа подобной системы, что железо зашкаливает мне и так понятно.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    200 литров мизер, рабочий объём будет не более 150 л., время выдержки от 2 часов до 24. Если ничего нет больше, то ставьте, но это так, баловство. Если покупать надо, то не выбрасывайте деньги.
    Анализ 1500 р. стоит примерно, не разорительно. От этого зависит объём бочек.
  5. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    День добрый! Хотелось бы добавить: схема с моей стороны правильна, если добавить аэратор и компрессор: все получится, но не забываем про фильтрацию после емкости.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    если бочку с душем считать системой очистки, то "правильная", про аэратор и компрессор рано говорить без анализа.
  7. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Покупать в любом случае надо ёмкости, они по 500 литров не мало стоят.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    За совсем дёшево ничего не добъётесь, проверено на себе.
  9. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    И можно забыть о железе.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    ну прямо таки волшебная шкатулка, раз и нет железа :)], а кучи дураков в это время городят целые станции водоподготовки. С каким железом и т. д. могут справится ваши установки.
    Вообще то для водоочистки есть другой раздел форума.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну почему. У моего сотрудника именно так и исполнено. Причем еще лет эдак 30 назад. Т. е окисление железа происходит в емкости. Правда емкость литров на 800.
  12. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Спасибо! Мой вариант - аэрация.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    без анализа это выбор красивой картинки, а главное, что совпадает с вашим предварительным решением ;), аэрация может и не справится с вашим железом и т. д.
    И что без экспозиции окисляется, проточная система? Без отстаивания часов несколько?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые пользователи, по вопросам очистки воды, пожалуйста, пройдите в соответствующий раздел форума.
  15. W1inder56
    W1inder56
    W1inder56
    Тема создана не по вопросу очистки воды а по обсуждению предлагаемой схемы водоснабжения
