Использование круглого канального вентилятора без канала-нагрузки?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем navdoma, 30.05.17.
  1. navdoma
    navdoma
    navdoma
    Добрый день форумчане.
    Имеется небольшое помещение-мастерская около 40 кубов, иногда требуется, быстро продуть, надымили или что то покрасили. Есть круглый канальный вентилятор с диаметром забора и выхода 200 мм. производительность примерно 850 кубов в час. Расположение вентилятора единственно возможное, забор с улицы и наддув в помещение. Все остальные стены совмещены с чужими помещениями. Вопрос в том, что вентилятор будет нагнетать воздух в помещение без канала, то есть как бы без нагрузки. Чревато ли это чем то для вентилятора? Если немного упадет производительность то вентилятор с большим запасом для этого помещения.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @navdoma, и сразу вопрос! А удаляться-то воздух, нагнетаемый в помещение, - как и куда будет?
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должен быть расположен прямой участок воздуховода (или глушитель). Минимальные рекомендуемые длины этих прямых секций составляют: 1 диаметр воздуховода со стороны входа и 3 диаметра воздуховода со стороны выхода. На данных секциях не должны быть установлены фильтры или подобные устройства. Рекомендуется также предусматривать прямой участок воздуховода сразу же после места его подсоединения к вентилятору. Длина этого участка должна быть по крайней мере в 1,5 раза больше максимального диаметра выходного патрубка вентилятора и внутри его должна быть звукоизоляция толщиной не менее 25 мм. Прямой участок воздуховода позволяет снизить турбулентность и связанные с ней шум и вибрации. Не используйте 90° отводов, используйте 45°.
    Монтируйте вентилятор поближе к потолку и пустите от него воздуховод. И на забор воздуха с улицы предусмотрите защиту от осадков.
  4. navdoma
    navdoma
    navdoma
    Большое спс. выйти излишек давления воздуха выйдет помещение не герметичное.
    Сам найдет куда уходить, по этому не стали наоборот вытяжку делать, мало ли чего насосет из каких ни будь старых каналюг и т. д какую вонь потащит, шум не страшен мастерская предполагается не постоянная работа, с долговременной работой можно было бы и диаметром 100 обойтись, где забор воздуха там стационарный большой козырек, вода не попадет. Сам вопрос в работе почти без каналов, то есть почти на холостую, чревато ли для вентилятора это?
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    При нарушении правил установки вентканалов на входе и выходе эффективность работы вентилятора снизится из-за возникающего перепада давлений. Про паспортные данные можете забыть. Сам вентилятор выдержит такую работу.
  6. navdoma
    navdoma
    navdoma
    Вас понял. Вентилятор выдержит. Об остальном по месту будем думать, если, что будем вносить коррективы.
    Большое спс. за помощь.
