1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно делать оптимально, или как получилось. ;)
    Не нужно торопиться, лучше семь раз...
    Я пас.
    Кстати, в ПО тоже слив нужен. Сделай ещё один, в МО.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Просто изначально планировался Гейзер мини и раздельные ПО и МО поэтому и залито только там где ПО было первоначально задумано. Из ПО тоже слив будет - под пол положу пеноплекс с уклоном в сторону слива.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я имел ввиду, если возвратиться к первоначальной планировке, как мне кажется, более удачной.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По планировке, наверное поддержу. Деда.
    Хотел тебя (можно на Ты?) ещё к Константину271 отправить, может у него планировочку посмотреть.
    Намекаю, на разделение твоей совмещенки;)
    Два окна наверное, для 20 зимних кубов, будут лишними.
    И не торопись, рисуй, ходи по собранной коробке, выставляй из поддонов полки в размер, печь из бочки поставь - и опять ходи и рисуй. :pioner:
    И опять про кубы- повторюсь 18 не более ! Иначе результат не предсказуем:close:
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @makarhunter, @AlexanderGorbatov, @Дед 68 лет, спасибо за советы. Похожу на выходных по недострою своему, подумаю. Пока вижу свои плюсы и минусы в обоих вариантах.
    Пы. сы. с лесом меня на эти выходные обломали (а может даже и на следующие) так что времени на раздумья получается много =)
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, "покурил" с утра твою тему, хочу задать несколько вопросов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17388102/ вот это сообщение и следующее.
    Это я так понял труба вытяжки, нижний край под полом, отвод из под полка и вытяжка из под потолка?
    Вот примерно так у тебя получается с учетом вентиляции подпольного пространства?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На данный момент, отвод убран.(навсегда. Эксперимент с быстрым прогревом пола ничем не закончился. А вот кондиции и воздухообмен, пострадали) Нижнее отверстие вытяжки находится на высоте 35 см от чистового пола. Про продух, все правильно нарисовано.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    "Покурил" еще 1 тему от @РоманЕфимов, размер парной мойки у него 2,7х2,5, практически как у моего варианта с предбанником (2,9х2,3), а я уже практически склонился к мысли убрать предбанник...
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @konstantin271, я или читал невнимательно или уже просто каша в голове, но так и не понял у тебя в итоге внутренняя отделка какая? Или голый брус оставил?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Голый брус. Отделка не нужна, он отрубанен. Чего и другим советую. Зачем городить огороды, если дерево уже есть - оно и отделка.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всем привет. На выходные у нас творился какой-то аццкий ад! Температура за +30, на солнце под +50.
    Решили доложить еще 1 ряд бруса и остальное время по возможности проводить в тенечке.
    Из старых запасов собрали скамейку-диванчик, будет первая мебель в баню IMG_20170617_143951.jpg IMG_20170617_154405.jpg
    И немного навели порядок на участке, а то со стройкой все было рассыпано по всему участку =)
    IMG_20170617_144012.jpg дровничок, запасы воды.
    Померил будущую мойку-парную и пока решил остановиться на таком варианте https://www.forumhouse.ru/posts/19187972/
    потом скорее всего поставлю перегородку под предбанник как и хотел изначально - ну очень уж большая без перегородки получается площадь, объем под 20 кубов, хоть и летний вариант в основном, но все равно многовато.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Приветы всем. За выходные стройка не продвинулась - пиломатериал привезут только на следующие выходные, поэтому похвастаться нечем. Но зато появился вопрос по отделке потолка. В чистоте у меня получается высота 2,25-2,30 для КО нормально, а вот в парной мойке хочу опустить сантиметров на 15-20 до 2,10-2,05 главным образом из-за объема - с неопущенным получается 21 куб. А вопрос собственно по пирогу потолка и варианту стыковки досок потолка. Хочу положить его по варианту "б" Соединения досок.jpg понимаю что "г" и "е" понадежнее вроде как но при подсыхании все равно будут расходиться и появятся щели, а "б" попроще в реализации. Пирог снизу вверх будет: доска 40-45 мм - зазор 2-5 см - фольгированная пароизоляция - черновой потолок - минвата. Вот собственно и вопрос: нормальный вариант? Что-то не могу сообразить будет ли под потолком нормально просыхать или нет? И вообще может проще положить доски по варианту "а" будут щели для вентиляции.
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Имхо, конечно, планирую тоже по б варианту но с нанесением герметика из силикона. Имел как-то давно неосторожность во времянке форточку на силикон посадить :). Пришлось потом менять форточку и размер посадочного гнезда - открылась только по дереву, частично форточки частично оконной рамы, на соединении силикон только чуть растягивается, но рвется по дереву. Поэтому думаю применить его на потолке. После полимеризации не думаю, что сильно вредный будет, тем более внутри стыка ...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эх, а мне всегда высоты не хватает...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. Е. "пирогами" не интересуетесь? С объемом точно никак не получится уменьшить (по другому) ?
    никакой вентиляции потолка не требуется. никаких "зазор 2-5 см". плотненько зашиваемся. Проверено всеми скоропарщиками.
    @Toris55 расскажите для Товарища по подробнее ваш вариант " плавающего" потолка? Пожалуйста.
