РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте дорогие бурильщики. Бурю значит, УКБ. Обсадная (она же планируется рабочей) 115 (4") 50см отстойник 1м фильтра (отверстия ф8-10 + щели болгаркой, галунка обматанная 200м проволкой ф1). Бурил стаканом труба ф102 длинна 2м (вес 25-30кг). 4метра глина, прошел часа за 1.5-2 вкинул трубу 5 метров, вращая по оси туда сюда + груз + желонка, обсадил на 5.5 метров, и всё, остановилось, труба не двигается зажимает, не крутится, пробывал бить "бабой" (труба ф230,h500, заварено дно, наполненна песком примерно 100-120кг) двигается по 0.5-1 см. Вода в трубе пропала, относительно набегает мин через 5-7. Бросаю стакан, по звуку врезается в гравий, желонка не поднимает ничего кроме мутной воды. Я так понимаю водоупор, Верхний или нажний? Что посоветуете предпринять? Как пройти гравий? Колодец у соседа 6 колец от земли, зеркало на 4 (первая вода). Ещё у соседа 22метра скважина зеркало на 15 метрах (вторая вода). Бурить начал прошлым летом в июле, загнал трубу на 5.5 метров, буквально за день, вода была до ноября, насос "ручеёк", По Весне пропала, решено бить до 22метров.
Да чем тут поможешь то? Вес нужно наращивать, желонку сделать с клапаном например, а не с шариком - и долбить...
Согласен с @burka, кроме этого видно отсутствие опыта бурения ударно-канатным способом - при расходке или вращении обсадной трубы и/или забивки, фильтровой сетке капут (фильтр нужно устанавливать впотай, либо второй колонной). Отвечал на похожий вопрос тут.
Спасибо всем откликнувшимся. Опыта действительно нет, но желания хоть отбавляй. Буду пробывать наращивать вес. А в чем отличие желонки с шариком от клапана? Размером забераемой фракции?
@Ignat546, очень зря Вы с фильтром пошли. Порвёте его неизбежно. Вся работа будет насмарку. Для начинающего, лучше идти голой трубой. На конце трубы необходимо сделать небольшой расширитель и заточить его. Если планируется проворот, то зубчатую заточку можно сделать. Дойдя до водоносного песка, уже и переходить на колонну меньшего диаметра с фильтром. Шариковый клапан - чисто собирать мелкий однородный песочек. Лучше плоский клапан. Он собирает даже камушки. Для твёрдых глин лучше сделать стакан.
Гравий это не водоупор. Шарик у Вас далеко, должно быть минимально возможное расстояние. А так да вынимать трубу, обрезать фильтр, сделать зубья.
