Деревянная восьмигранная беседка с "печь-мангал-коптильней"
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Guzovskiy, 29.05.17.
  1. Guzovskiy
    Guzovskiy
    Guzovskiy
    Добрый день Дорогие форумчане!
    Вот и наступило время когда наша многодетная семья приобрела домик в деревне!
    Задумались и о отдыхе, решили построить беседку.
    Так как семья большая (мы с женой и семь деток), перебрали кучу вариантов и единогласно сошлись на таком:
    Всё бы ничего, но кроме чертежа размеров, нескольких фотографий и небольших советов по возведению постройки, в интернете мы так и не смогли найти.
    Такого рода постройку будем возводить первый раз, и опыта у нас 0, но " руки от туда растут " !
    Просим у Вас советов и помощи:
    - в расчёте количества необходимых материалов с размерами (материал - хвойные породы дерева).
    - как сделать точечный фундамент (под эту конструкцию, земля чернозём 30 см, глубже с глиной).
    По мере строительства беседки будем выкладывать поэтапные фото и видео отчёты)
    Начало -
  2. Guzovskiy
    Guzovskiy
    Guzovskiy
    Ещё фото беседки:
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Guzovskiy, Может пере настроитесь на более удобную беседку. Например 6*4-4.5м.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Guzovskiy, @dgusepe, Она даже не маленькая, а какой-то дурацкой конструкции.
    Скамейки по периметру, и других явно не предполагается. Сидеть у самой стенки не очень комфортно - дождь заливает, солнце жарит. Занавески повесить - они будут мешаться под чьей-то спиной.
    Раздвижной стол. Чтобы было удобно с него есть, он должен быть диаметром метра 2 или чуть больше. Развернул его - ни войти, ни выйти. Если только лезть под столом. Матушка заперта столом возле печки.
    Это годится только для кормления организованных групп: все расселись, развернули стол, организованно поели, организованно ушли.
    Мне кажется, что минимум для Вашего состава семьи - 3.5х5 м, но в другой планировке. Стол на 10 мест, примерно 2-2.2 х 0.8-1 м. Интервал до одной стенки 0.5 м, чтобы из-за стола можно было выйти, до другой - 1 метр, чтобы спокойно проходить. Места не у самых перил, будет защита от дождя и солнца.
    Если печка, то хорошо бы и рабочую поверхность рядом с ней. Наверное, можно зашить доверху одну стену (где печка и рабочая поверхность), или даже зашить доверху одну короткую стену и концы двух длинных (образуется "защищенный" угол беседки). Как-то так:
    6х4 метра, конечно, будет еще лучше.
  5. Guzovskiy
    Guzovskiy
    Guzovskiy
    Спасибо за советы !
    Дело в том, что готовим мы в доме, сразу для всей семьи ! Рассаживаемся за стол, организованно кушаем) Кухня большая, стоит стол 1.80 на 0.80, и рабочая поверхность соответственно тоже есть)
    Ваш вариант очень похож на нашу кухню, только она немного побольше.
    Особого желания, перемещаться для отдыха после рабочего дня из одной коробки в другую, нет.
    Поэтому и остановились на варианте "восьмигранник")
    А печь будет использоваться крайне редко, и то конечно не во время "посиделок".
    По поводу дождя мы и не задумывались, спасибо за это! Будем или козырёк больше делать или горизонтальные ролеты вешать.
    По поводу солнца, после обеда беседка будет уходить в тень от огромных орехов!
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я бы для 'первого опыта' тоже порекомендовал бы что-то менее угловатое... Уж больно муторно все эти изгибы-изломы выпиливать-прибивать без должного опыта... Может действительно стоит рассмотреть прямоугольный вариант? Ну это мое кмк, как говорится... Сам с вальмой умучился на своей беседке, и все равно без косяков от отсутствия сноровки в этом деле не обошлось...:|:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я всегда подозревал, что в многодетных семьях дисциплина :)]
    Но мне все же трудно представить, что кому-то из семерых детей не захочется во время обеда или вечерних "посиделок" срочно "помыть руки".
    Насколько я понял, главная задача - чтобы беседка была "нестандартная", а не "унылый четырехугольник".
    В этом разделе форума множество вариантов, на любой вкус и цвет. Вот рядом @timon2006, строит симпатичную беседку с мангалом и двухуровневой крышей.
    Есть и вытянутые шестигранные, и вытянутые восьмигранные (т.е. прямоугольники со срезанными углами), и фантазийной формы, подогнанной к конкретному месту.
    А Ваш вариант, как говорила моя бабушка - "не дельный". Пятно застройки 3.5х5.5, работы (с учетом сложной формы) как 6х4 или больше, а места как у 3х4 ;)
    И обратите внимание на стол. Тот, который на фото - не больше 1.5-1.6 метра в разложенном виде (я исхожу из типовой высоты стола и, соответственно, размера раскладывающихся крыльев). Есть за таким неудобно - попробуйте сесть на стул и отодвинуть край стола на метр от его спинки. Нужен стол диаметром порядка 2 метров или чуть больше, но его уже по такой схеме не сложишь. И в сторону не отодвинешь, если нужно свободное пространство в беседке для игр или чего-то еще.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Guzovskiy, У нас был опыт изготовления примерно такой беседки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6953689/
    Изначальная картинка была практически идентична вашей. Мы тогда попросили прокомментировать чертёж печника который будет выкладывать печь. Он нам выдал точный размер барбекю. И мы при разработке беседки плясали от печи.
    Как видно из чертежа и готового каркаса, равносторонний восьмигранник мы делать не стали.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В какую сторону можно было бы модифицировать проект (картинки из разных мест, только для иллюстрации идеи):
    1. Если Вам близка восьмиугольная форма.
    Увеличить диаметр восьмиугольной части (на глаз, где-то до 4.2-4.5м), чтобы стол (столы) вставали по центру, а вдоль перил оставался круговой проход (на материал беседки не обращайте внимания):
    Еще больше увеличить восьмиугольную часть, чтобы и печка под ней помещалась без дополнительного "отростка"
    Вытянутый восьмиугольник
    2. Другие идеи "оживления" внешнего вида (достаточно простые в исполнении).
    Асимметричная двухскатная крыша
    Т-образная или двухуровневая крыша
    besed-1024x683.jpg 3c79596765316f2e8bee93669c102667.jpg Проект_большой_зоны_отдыха.jpg
    Лично мне симпатичен первый вариант (кстати, и крыша интереснее Вашей смотрится) и Т-образные варианты (тут можно "поиграть" разными сочетаниями двух прямоугольников планировки и углами наклона двух крыш)
    P. S. И запланируйте все-таки небольшой столик (хотя бы откидной) на полпути между большим столом и мангалом. Поставить чистые тарелки, составить грязные, поставить чашки, чайник и прочий десерт и т. п. И при использовании мангала очень пригодится.
