1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Так считать не можно :) станция слабенькая, при среднем/большом разборе отключаться вовсе не будет, тупо давления отключения не наберет. И это не плохо, термокачелей меньше будет…
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    К любой станции — можно поставить большой га. Хоть на 100л. Эти устройства, можно сказать — независимые.
    полно таких НС. Но все они — одинаковые, выхревые, малой мощности — 160-300вт. Открыл кран — насосит. Закрыл — выключается.
    ГА — гидроударный.
  3. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Поправьте меня, если я не прав.
    У станции заявлена производительность в 36 литров в минуту. Потребление душа, к примеру, 15 литров в минуту. Соответственно, при ГА в 2 литра, насос будет постоянно работать в ритме запуск/выключение, т. к. более чем в два раза превышает потребление 1 точки водоразбора (вопреки вашему отверждению, давление отключения будет набирать менее чем за 30 секунд)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На открытую задвижку, бишь при нулевом давлении, да... Смотрите напорные характеристики...
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Нет, не так.
    Объём воды в 2л га — стакан или чуть больше.
  6. fvi1990
    fvi1990
    fvi1990
    Что имеете ввиду под "не душить диаметры"?
    У меня водоснабжение в доме сделано трубами 3/4.
    Почитав форум и согласно своим ограничениям по бюджету пока рассматриваю такой вариант:
    3/4" труба от магистрального водоснабжения заходит в емкость 200 литров (к сожалению больше никак не влезет в имеющееся подсобное помешенные), в емкости поплавковый клапан, который перекрывает подачу. Далее из емкости труба 1" на насос (пока по характеристикам и бюджету склоняюсь к Водоток НСИ 800) далее ГА на 50 литров Джилекс. С проблемой недостаточного давления сталкиваюсь впервые и с использованием подобных систем не сталкивался. Прошу, по возможности, помочь/покритиковать решение.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если нет графика, делим цифры грубо на два и получаем результат. Как раз на одну лейку душа среднего размера.
    Ранее уже вам написал. Если кто то в это время, где то включит еще точку водоразбора перепад в душе 100% обеспечен, особенно если газовый двухконтурный котёл.
    По этому и написал с юмором, один в душе два на шухере, чтоб никто больше воду нигде не включил. Большой гидроаккумулятор стоит денег. Качественный на 24 л стоит 10 тыр, немного ранее выкладывал скрин и ссылку. По сроку службы 100% отработает как два более дешевых, а то и дольше точно. И с подкачкой нет заморочек как в дешевых. ИМХО экономически целесообразней заплатить за станцию большей производительности инверторную, чем большого размера покупать ГА. Опять же для меня важно, чтоб плата в инверторной станции не была залита компаудом, т. е. ремонтопригодна.
    Нормальное решение. Гидроаккумуляторы очень нравятся мне производства Тайвань, недавно выкладывал ссылку. В Водотоке инверторная плата не залита компаудом. В моём случае точно.
    Не заужать диаметры согласно инструкции и ваших требований по водоразбору. Для самотёка вааще важно, по этому уделил внимание этому моменту по тексту ранее. 40-50% людей подключают станции гибкими "дрочками" и потом стонут, что по жизни кто то виноват. Или повышающие насосы гибкими "дрочками" с дыркой 8мм подключат и воют не повышает.
    У вас логика верная.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Поясните, чем "качественный " от "некачественного" отличается?
    Железная банка (любая) и груша.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Качество материалов разное! :super:
    Разные технологии.
    Не обязательно груша-головняковая, может быть и мембрана -долговечная.
    С 2011 года, первый ГА производства Тайвань в состоянии нового. И давление уже проверяю раз в три года, по опыту. За аналогичный период до него, два фуфлыжных сгнивали банки от конденсата, груши приходили в негодность, вечно за давлением следить надо было.
    Тайвань купил и о всех геморах забыл. По этому выкладывал тут его в разрезе и указанием материалов и технологии.
    Кому нравиться гемороиться за дёшево, не настаиваю на истине. Просто поделился на основании личного длительного опыта эксплуатации.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    о какой конкретике речь? :ogo: один человек умывается тремя литрами воды, а другой плещется как тюлень, ему и 100 литров мало
    для долговременного использования надо брать не это вихревое убожество, а нормальный центробежный насос... и лучше брать всё по отдельности: насос, ГА и автоматику
    на инверторную станцию можно и 24 литра
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    При исправно груше — нормально в любой банке будет.
    А давление — от золотника в попе зависит. Если не травит — то и давление не меняется.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Красиво в теории но криво на практике. Фарту.
    Я свой выбор сделал и обосновал. Разницу понимаю с 2011 г.
    ГА с голым металлом внутри, гниющие, давно не интересуют как и чудо груши из вторичной переработки презервативов не меняю.
    Всё в жизни познаётся в сравнении. Сравнил с годами, сделал выводы, изложил факты.
    Вы спец по золотникам? А то вот за 50+ лет так и не нашел идеальных. Может присоветуете?
    Как думаете, на велосипеде, в своё время допущенном к участию в чемпионате мира хорошие были золотники и камеры? Как долго можно было не подкачивать?
    Как думаете почему современные камеры на велосипедах требуют частой подкачки. Золотник сто раз проверяй, держит. Может просачивается воздух через гомно-качество типа-резину? Или в фуфлыжных ГА дешевых качественные груши устанавливают?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну значит мне подфартило...
    пользуюсь ГА низкого ценового сегмента... единственной проблемой были гниющие фланцы... сменил их на пластиковые, и забыл о проблеме...
    раз в год провожу профилактическую подкачку...
    вот это больная тема:mad:
    был у меня лисапед, из современных, стелс челенджер... продал года 3 назад... подкачивал 2-3 раза за сезон, и не считал за проблему...
    а в запрошлом годе купил электросамокат, полный привод... колёса бескамерные 10 дюймов...
    бля! вот тут то я и охренел:ogo:... раз в неделю подкачиваю:flag:... жесть:no:
  14. fvi1990
    fvi1990
    fvi1990
    А есть ли у кого опыт эксплуатации UNIPAMP SCA MINI? Как он в сравнении с Водоток НСИ 800? Цены на них почти одинаковые, по характеристикам UNIPUMP как будто немого лучше, но это все на бумаге. Очень критична шумность.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для интереса заглянул в тему ГА. И вижу, что не первый тут выражаю своё мнение по Тайваньским ГА.
    Вот человек так же выражал своё мнение еще в 2014 году.
    Моё мнение не единственное и уже хорошо. Дальше конечно каждому своё.
    Если так рассуждать, то Мерседес и Лада два железных "корыта". :)
    В каждом случае есть конечно ряд обоснований с личной колокольни. И если в своё время решил заплатить дороже за качественный ГА или автомобиль, значит меня, что то не устраивало? Считать умею очень хорошо своё.
    Прикольная тема. Вник глубоко в тему аккумуляторов, других комплектующих и понимаю, что готовые поделки не мой вариант, надо как минимум аккум собирать самому. Да ну его нафик:)] пока. И так оброс сварками, паяльниками, плугами, мотоблоками и т. д. Задумался, ну я же как то раньше без проявления этих талантов жил? :)] Вот кручу пока педали по привычке. С аккумуляторами халтурят сильно.
