1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    и у вас тоже после выкл и вкл - все сразу начинало работать?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Со станцией у вас проблем будет больше чем со скваженым.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы взял поверхностный и ГА. Насосная станция - это из разряда кофе три в одном.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Вероятно я путаюсь в названиях.
    поверхностный+автоматика+гидроаккумулятор = станция.
    предложенный вами вариант, тоже верно мой. Хотел бы понять, что лучше взять.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Погружной насос + автоматика + гидроаккумулятор.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В чем отличие?
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Почему погружной, а не поверхностный?
    вроде бы поверхностный более долговечен.
  9. fvi1990
    fvi1990
    fvi1990
    Добрый день! Столкнулся с проблемой слабого давления в частном доме от центрального водоснабжения. В моменты высокого потребления, вечером и утром давление падает до 0,3 - 0.5 атм.
    Вижу решение следующее: поставить емкость + га + насос. Помещение куда есть возможность поставить емкость очень маленькое (под лестницей), поэтому объем емкости сильно ограничен (200 литров, возможно 300). Встает вопрос по выбору насоса, стоит ли покупать насос с частотным управлением? Слышал что вроде бы они тише, так ли это? Для меня это критично, так-как все это внутри дома.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    То так...
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тише, если правильно подобрана станция, по необходимой производительности и не душить рабочие диаметры. Чтоб не крутила максимальные обороты.
    В некоторых случаях и повышающими можно обойтись, если требования невелики.
    Если место ограничено, то можно стойку сварить из метало профиля. Сверху бочку, внизу станция.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    патамушта:
    1. нет проблем с первым запуском
    2. его не слышно
    3. вода из него не убегает
    4. зимой он не замёрзнет
    5. его и всю систему не надо заполнять водой после каждых регламентных работ
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поверхностному требуется энергия на всасывание и на нагнетание давления. Основная мощность тратится на всасывание.
    Лежит душа к поверхностному, берите его.
  14. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Сейчас уже точно не помню. Вроде нет, производительность снижалась постепенно и на вкл\выкл не реагировала.
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Всё ж похоже на клапан...
