1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Теперь понятно! Значит, у моего дензеля мембрана прохудилась.
    Да всё подряд. Каналы, датчик - сплошная ржавчина и грязь
    Спасибо!
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня на 4-х валяющихся в гараже станций Дензелевского типа от жесткой воды, да и просто от воды забиты в трех (Вило, Пидрила какая-то, Джамбо) ржавчиной и накипью решетка входящего в бак патрубка. Каждый проработал не более 2 лет. А внутри бака (в груше) такое дерьмо - ржавая вонючая черная склизь, что вам и представить трудно. Вода из сети со всеми показателями в норме, кроме жесткости - 1,2 ПДК.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Спасибо! Небо и Земля теперь по сравнению с стандартным баком на 24. Реле почистил, резина на реле заросла отложениями и реле поздно включало насос, вода еле текла .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С учетом дальнейших, описываемых факторов, то это хорошо.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    совсем не трудно...
    пластиковые фланцы так себя не ведут
    раз в год разбираю реле... и канал перед мембраной прохожу сверлом на 5 мм (именно из за этого канала не срабатывает реле)
  6. lazaanya
    lazaanya
    lazaanya
    Форумчане всех приветствую !
    В этом году назрел вопрос выбора насосной станции, до этого более 10 лет исправно работала марина, к сожалению коррозия ее съела.
    С уходом мировых брендов у нас остался не большой выбор, сей час рассматриваю джилекс 70/50 и подобная Ресанта. Бюджет в районе 20 тыр, питаться будем от абисинской скважины пробуренной благодаря форуму, вода на 5-6 метрах, по составу знаю только большое количество железа, потребители две раковины, душ, туалет, два - три человека, возможно полив
    Посоветуйте марку модель, что лучше надежность/цена ?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    джилекс и берите... у них с запчастями не было проблем... на озоне по частям можно насос собрать
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста:
    на даче есть скважина, труба 110 (синяя), глубина 12 м., уровень воды 2-3 м. от поверхности. вода не совсем чистая. песочек есть (я так думаю, поскольку уверен, что фильтр туда точно не ставили. внутри покоится 2 малыша:aga: (так получилось).
    обычно качаю малышом, но были сложности с поливом.
    есть желание поставить станцию (если я правильно понимаю - насос+бак+автоматика), что бы была возможность регулировки давления и соответственно что бы была возможность смонтировать капельный полив с пдн трубой (это конечно в идеале на 500 капельниц по 4 л/ч и две ветки). Вероятно всего надо что бы куба 4 в час как минимум качал.
    если нужны какие нибудь еще вводные - скажу.
    прошу порекомендовать оборудование - желательно бюджетное, но не совсем уж..., что бы лет 5-10 поработало. Оборудование на зиму обязуюсь снимать:pioner:
    зашел в один магазин, посоветовали юнипам насос, но что то не уверен в совете поскольку там он был один.
    заранее спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скважина на песок и Малыш несовместимы.
    Что-то тут не так...
    Дешево и надежно не бывает. Какой бюджет?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рекомендую погружной насос... станция на 10 метров - головняк тот ещё
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скважина даёт столько воды? Купите насос на 4 куба, а вода кончится через 5-8 минут. И что делать? Смысл в таком насосе?
    Вам определить дебит скважины и уже принять решение как организовать полив. Вероятно придется через промежуточную емкость, либо увеличить количество веток до 4-6 и поливать частями или пробурить новую скважину и т. д.
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Хотелось бы 20 обойтись.
    Погружной насос возможно и не плох, но вода по качеству не очень. Малыш черным к концу сезона становится.
    если подскажите как, попробую. Вода по сути достаточно близко. Местность низина. Река рядом.
    честно говоря, могу и ошибаться. просто хочу сделать полив, что бы 2-4 куба в час выливалось. вероятно это не взаимосвязанные вещи. Через куб организовывать полив не очень хочется, поскольку как мне кажется, проще через расширительный бак. По крайней мере у соседа так сделано:)] (мотивация понимаю не очень)
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На днях такую из мурлена подключал - с первого раза прокачалась - до воды в колодце 5 м - обычно поверхностные насосы по 2-3 раза приходилось заливать для прокачки, но этот удивил.
    У самого Хаммер 800 Вт с 2016г работает - но сейчас их нет - покупал в 220 Вольт.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не показатель...малыш сделан из силумина, да ещё песок его пескоструит... погружные обычно из нержавейки...
    не проще:no:
    нужна большая ёмкость с поплавковым клапаном... и тогда Вы не будете зависеть от дебита скважины (до определённых пределов)... ёмкость будет всегда пополняться
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насосная станция тоже будет качать "воду по качеству не очень". Просто с насосом проще, его придушить чуток можно.
    Найдите насос для скважины, опустите в скважину. На конце трубы/шланга желательно вентильный кран. Отрыли кран на полностью и качаете час. Если вода закончилась, закрываете кран до тех пор, пока насос не будет качать один час. После этого наполняете бочку 200 л., ведро и замеряете секундомером время наполнения. Зная объем и время, высчитываете сколько воды даст насос за один час.
