1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Юрий64
    Юрий64
    Юрий64
    Москва, Измайлово
    Окончание предыдущего тома тема на этой странице.
    Помогите выбрать насосную станцию для дачи. На участке колодец, глубина примерно 6-8 метров, до зеркала воды. примерно 1,5 метра. Воду планирую подавать для полива, в хозблок, и в будущем на баню (душ). Саму станцию планирую расположить в хозблоке. От него до колодца - 8 метров, до будующей бани (душа) примерно 10 метров. Продавцы в ОБИ посоветовали Gardena 3000-04 или Variolux 3000. Может есть более экономичный вариант со встроенным фильтром грубой очистки и обратным клапаном? Заранее благодарен.
    Лучшие ответы
    IvanSevan
    Есть ли отзывы какие модели надежней, безпроблемней?
    DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
    Поверхностный насос с частотником Wilo-HiMulti 5
    SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
  2. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Посмотри GARDENA 4000/4 без аккумулятора. Больше года снабжает дом 160 кв. Очень доволен.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Уважаемый Док, а производитель кто?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. olyra
    olyra
    olyra
    Карелия
    Доброго времени суток. Вопрос аналогичный. Планирую водопровод в баню из родника. Расстояние до родника 120м., перепад высоты метров 5. Есть ли станция, которая подаст воду на такое расстояние.
  7. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Если хотите поставить и забыть (лет на семь) берите груднфос
    Если без гидробака то серия Grundfos MQ
    Если с накопительным баком то Grundfos Hydrojet JP
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Г-н АкваБуурфф, спешу Вас расстроить, но в MQ тоже есть ГА, просто маленького объема. А "поставить и забыть лет на семь" невозможно - любой технике требуется ТО. И хотя бы раз в год (а лучше в полгода) требуется проверять давление в ГА, да и приводить в порядок внешний вид НС. Вот фото "забытых" на 2-3 года:
    Именитые бренды тоже не минует "чаша сия".
    olyra где планируется установка НС?
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Согласен обслуживание необходимо любой технике. но подкачать гидробак и почистить контакты реле это ведь не тоже самое что менять мембраны в китайских гидробаках... Некоторые гидробаки вообще можно купить лопнувшими мембранами (видел такие случаи когда люди ими пользовались и думали что автоматика так и должна работать)
    "Забыть" - (по умолчанию проводя ТО) при сравнении с другими производителями
  10. olyra
    olyra
    olyra
    Карелия
    НС планируется в непосредственно в бане, в комнате отдыха.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не прокатит. Если только НС с выносным эжектором и трубы к эжектору порядка 40 и 50. Рассмотрите лучше вариант с установкой в роднике вибрационного насоса заполняющего емкость в бане, а с емкости уже раздача насосной станцией. НС достаточно будет на базе вихревого - подешевле обойдется.
  12. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    А если поставить Divertron 1000m, с ним как говорят продавцы, вообще ни чего не нужно, подключил к трубе и вперед, монтируй разводку воды, (ну понятно фильтры и стабилизатор - это святое) единственный минус, для меня ИМХО, потребление 950 Вт. Может есть еще минусы, о которых неизвестно? Поскажите, плиз...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет!
    Мужики, помогите выбрать насос для НС. Сейчас стоит Calpeda 0.5Вт + ГА 50л. Необходимо подавать воду на первый и второй этаж - стиралка, душ, унитаз, мойка, умывальник - в общем около 6-7 точек. При давлении 3 атм вода на втором этаже течет струйкой, но насос справляется. Увеличил до 4.5 с границей срабатывания на 2.1, стало хорошо с напором, но бедняга насос очень долго наполняет ГА, особенно после 3.7 атмосфер.
    Посоветуйте эффективный насос на 1кВт с минимальным уровнем шума - в скважине вода немного насыщена воздухом - т. е. чтоб насос спокойно переваривал такую воду.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что за насос, какой модели? Уточните, пожалуйста, данные по вашей скважине и удалённость от потребителей. Да и по потребителям всё нужно указывать точно, а не в общем.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скважина в доме. Основные потребители на 2 м этаже, до 12 м.
