Совместная работа котла с бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Геша, 29.05.17.
  1. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Коллеги подскажите пож-та!
    Хочу заменить АОГВ энергонезависимый, на Протерм TLO 20 и к нему установить бойлер косвенного нагрева литров на 120. Прикладываю эл. схему их совместной работы. Вопрос по какой температуре будет греться бойлер если термостат отопления на котле задан на 50-60 градусов, термостат бойлера установлен на 60-80 градусов? И как сделать чтобы отопление со своей температурой, а бойлер со своей были - не вращая постоянно термостат отопления как я понимаю по схеме.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Если речь про заводскую плату бойлера, то там уже все есть.
    Только не забудте про это:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    градусов 50... Второе начало термодинамики в форме постулата Клаузиуса:
    «Невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему»
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    «Невозможен переход теплоты от тела с более низкой температурой без компенсации».
    Уильям Томсон (Кельвин) :aga:
  5. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо. Если я правильно понял, то котел будет работать с разными температурами в СО и бойлере не вращая каждый раз термостат котла, это все в плате заложено?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Если вы изначально планируете энергозависимую систему и будете подключать бойлер, то почему бы не выбрать котел Протерм Медведь 20 KLOM? Он уже в базе решит все ваши пожелания, описанные в теме, докупать придется только датчик водонагреввтеля и насосы.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет. В случае TLO вам нужно будет на котле ставить температуру теплоносителя 80 градусов на постоянку, чтобы в случае запроса нагрева бойлера оперативно получить необходимые 60-65 градусов ГВС внутри бойлера.
  8. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Правильно, по эл. схеме все идет через уставку на термостате котла? А можно, все таки как-то разделить и работали эти контуры ну да как в котле KLOM
  9. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Вся затея в том, чтобы при электричестве эта система работала как энергозависимая и была горячая вода в бойлере (аналогично KLOM), но при отсутствии электричества она превращается в нормальную энергонезависимую (ну да без горячей воды в бойлере) главное не холодно!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Энергонезависимая система отопления изначально это сам энергонезависимый котёл и конечно самотечная (естественная циркуляция) система отопления.
    Если вы хотите, чтобы при наличии электроэнергии самотечная система работала, как принудительная, то на байпасе на выходе из котла ставиться насос. Есть электропитание, то в СО принудительная циркуляция ОВ, нет-естественная.
    Так же вопрос решается и с бойлером. Есть электроэнергия будет горячая вода, нет - не будет.
    Ну и хозяйственная вода в бойлере будет нагреваться той температурой ОВ, которая выставлена терморегулятором на котле для отопления.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, не получится.
