УЗО для электрокотла ЭВАН Warmos M-30
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Леснойжитель, 29.05.17.
  1. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Дозвонился до производителя, говорят ТЭНы имеют допуск по мощности -5%..+10% от номинала + отклонение от 220, 50А может выбивать, потому рекомендуют ставить автомат на 63А.
    ТАК КАКОЕ УЗО ЛУЧШЕ К АВТОМАТУ 63А: 80А 100mA ИЛИ 63А 30мА? Понятно, что и то, и другое неверно, но нужен компромисс.
    По теме обсуждения: заземление PEN приходит+вторичное в доме, с нормальным сопротивлением, запитано 5-жильному кабелю, есть еще мет полоса по периметру, но пока на нее дополнительно поленился заземлить. Трубы заземлены.
    Сечение 5х6мм2, для 10кВт на фазу должно хватить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Леснойжитель, а какая система заземления у Вас?
    Может вы и писали, но я не читал всю переписку.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Давайте посчитаем. Пусть допуск будет в+10%. Тогда по каждой фазе максимальный ток будет 11000/220=50А. Нормальный автомат 50А будет бесконечно долго держать 56.5А. Другое дело, что с повышением температуры ток теплового расцепления упадет и вполне возможно, что будут отключения.
    Только берите хорошего производителя. Поймите, что УЗО не защищает котёл! УЗО защищает человека от возможного поражения током!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вовсе нет. Из популярных брендов только у фирмы ИЭК есть требование ставить узо обязательно на ступень больше чем автомат. Другие же (в том числе серьезные европейские производители) указывают, что номинал автомата не должен быть больше.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    я про некий общий случай "стационарных приборов, которые можно без узо"
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Без узо можно стационарные приборы только в системах TN. При ТТ вы ну никак не гарантируете даже допустимое в случае стационарных приборов время отключения 5 сек.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам уже несколько человек пояснили - АВ 50А и УЗО 63А/30мА, и очень желательно от хорошего производителя.
    И не нужно искать никаких компромиссов. :no:
  8. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Думаю, что TN-C-S: от сетей трехфазный ввод, 4 жилы - 3 фазы + PEN, который идет на ГЗЖ. ГЗШ дополнительно заземлена штырьевым заземлением.
    Я что-то засомневался: в схеме котла из инструкции, которую я выкладывал в сообщении #3 этой темы, показано, что ТЭНы включены в цепь между фазами, а не между фазой и нулем, следовательно они под напряжением 380, а не 220 вольт, и ток на них должен быть не 50А, а существенно меньше? 25-28А?
    PS: снял крышку котла и убедился, что ТЭНы действительно подключены на 380В.
    В принципе, я с вами согласен, но если набрать в поиске "Электрокотлы ЭОВ: применение УЗО в целях пожарной безопасности.", то по первой ссылке любопытное описание эксперимента ИЭЦ ВНИИЭТО (не знаю как прямую ссылку вставить).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Откройте тот интересный сайт на нужной странице...скопируйте строчку адреса ...httр:/www ... и вставьте в текст.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Периодически
    Гдето 46А.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Полгода назад снял с ввода леграндовский диф на 25 А 30 мА, а поставил леграндовские АВ 32 А + узо 40 А 30 мА.
    Снятый диф отдал соседке, та ещё не хотела брать, мол на хрена он мне и электрик её знакомый поддакивал ей, но я убедил, что у неё ЭВН стоит, поставил ей электрик на ввод в дом. Проходит две недели звонит мне соседка, вся в панике, говорит я водонагреватель в розетку включаю, а вводной диф выбивает, что делать, говорю не включай больше, вызывай мастера пусть разбирает ЭВН. Оказалось тэн вообще лопнул, вот искупалась бы соседка если бы дифа не было.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иногда хочется, чтобы иных сограждан жахнуло чувствительно, но без риска для здоровья. Оно нагляднее. Или нательнее?.. В общем, понимание быстрее наступает.
  13. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Если кому интересно: замерил клещами ток, он по факту составил 24А при одном включенном ТЭН на фазе и 40.5А при двух включенных ТЭН на фазе.
    Посему поставил автомат 50А и УЗО 63А 30мА эл-мех.
