1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Утепление потолка в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ESKIMOS, 29.05.17.
  1. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Всем привет. весь инет перерыл а точной инфы не нашёл. Есть потолок в бане сверху надо утеплить. Есть изовер белый и чёрный, давно лежит, названия не знаю :) есть минвата. как правильно утеплить? баня один этаж. Снизу вверх: вагонка, зазор, фольга, доска потолка. потом как? сразу вату или через изовер? в 2-3 слоя вату положу и потом накрою изовером. какой стороной к вате? сколько слоёв? одни вопросы :))
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @ESKIMOS, у меня так - в ПО:
    1. Вагонка.
    2. Вентзазор.
    3. Черновой потолок.
    4. Фольга.
    5. Вата.
    Сверху планирую положить ветрозащиту типа Изоспан А, чтобы не пылил и т. п.
    Вам советую, не зная какой марки у Вас Изовер, не класть его, вдруг он паронепроницаемый, запрете всю влагу в утеплителе. В любом случае, один слой достаточен.
  3. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Он паропроницаем точно. был поверх минваты на крыше в доме. чёрный просто рулон, закрывал им баню пока строил.
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ну тогда вопрос думаю закрыт - сразу вату, сверху изовер в один слой.
  5. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Какой стороной к утеплителю? гладкой наружу? к нему шершавой? влага и так попадать не будет, под крышей же. или всё равно впитывать будет в сырое время года? а потом гнить под ней?
  6. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Ответов не будет как я понял? :))
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если это мембран то она паропроницаема только в 1 сторону. А зачем вообще закрывать чем то сверху? У меня планируется аналогичная работа: чердак неэксплуатируемый, проветриваемый, хочу просто положить мин плиты и ничем не закрывать - что попадет из воздуха в воздух же и испарится, а поливать я там водой не планирую.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    И по поводу пирога у меня другой порядок: вагонка - вент зазор - фольгированная пароизоляция - черновой потолок - мин вата.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Да, у меня в МО также, в ПО сделано так для увеличения массива дерева на потолке.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну можно так или как в моём варианте но вместо вагонки доску 30-40 мм
  11. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    так и у меня так же
  12. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Накрыть надо. птички растащут всё. мусор пыль вся будет в вату впитываться. зачем? тем более изоспан уже есть. не было бы купил. копейки стОит.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ESKIMOS, ну тоже верно, только выясни мембрана или нет, что б не получилось что он в вату будет пропускать а назад не будет =)
  14. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Была пароизоляция. с одной стороны гладкий с другой шершавый
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Сверху утеплитель разве не Изоспан Б нужен?
    Изоспан А он же пар не пропускает, или я путаю?
