Вентиляция кирпичного дома, утепленного пенопластом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tabula rasa, 19.08.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дом 2 этажа, 2-й мансардный. Пенобетон 300мм + пенопласт 50мм + силикатный пустотелый кирпич 120мм. Пенопласт листами высотой 60 см (стена связана кладочной сеткой) просто уложен между кирпичом и пенобетоном без всяких пленок. Вентиляционные каналы в кирпичной кладке не сделаны. Дом еще не достроен и пока не отапливается.
    Вопрос: нужно ли проделывать отверстия в облицовочном кирпиче для доступа воздуха или вывода влаги? Если нужно, то как?
    Кроме того нижний слой теплоизоляции (60 см) по совету "умных людей" сделал из минваты, "чтобы мыши не попали в дом" (правда, потом убедился, что в этой минвате они себя очень даже неплохо чувствуют). Все остальное - пенопласт.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Неужели никто не может ничего сказать? Или этот вопрос уже обсуждался и я просто не смог найти его?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    точка росы в данном случае, как я полагаю, будет в утеплителе. Будет ли накапливаться влага при этом? Нужно ли предусматривать какие-нибудь вентиляционные отверстия в стене для выхода влаги?
  4. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    если в основном пенопласт, то не очень то они и нужны.. если конечно стены сделаны тщательно.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    стены сделаны тщательно, только не совсем понял причем здесь качество стен
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отверстия бесполезны ибо влага не выйдет за утеплитель из пенопласта.
    Однако точка росы может и попасть в блок т.к. пенобетон тормозит тепло из дома.
    Это плохо.
    А вот нижний утеплитель из минваты перестанет быть утеплителем без вентиляии вскоре после начала зимнего проживания.
    Но как его проветрить - не представляю
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пенопласт вроде обладает определенной паропроницаемостью (по крайней мере ПСБС-15). Кроме того в моем случае слой пенопласта имеет зазоры 3-5 мм через каждые 60 см по вертикали - армирующая сетка. В связи с этим беспокоит еще один момент - на сколько сильно будет влияние мостиков холода, созданных этой армирующей сеткой?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Определенной паропроницаемостью обладает и облицовочный кирпич.
    Пожалуй , получше пенопласта.
    Так что тут все нормально.
    Сетка быстро сгниет ибо из этих, как раз, щелей в утеплителе интенсивно попрет пар, а внутрь полезет точка росы , что тоже снова плохо.
    Плохо и металическая сетка и плохо,что зазоры.
    Поскольку стена из пеноблока , то влияния мостиков холода напрямую внутри помещения заметно не будет.
    Однако , вцелом, пирог стены выбран совсем не оптимально
    От различных технологий конструирования стен, сведены воедино в основном минусы :(
  9. Anlok
    Anlok
    Anlok
    :)у нас почти такая стена, только с ЭППС и кирпич, в доме сухо, наоборот даже очень сухо, так что не волнуйтесь...Для вентиляции в каждой комнате стоят КИВ - (дырки в стене диаметром 120 мм. сделаны на уровне верха окон).
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понимаю, что главное вообще избавиться от лишней влаги в доме - тогда не будет движения водяного пара через внешнюю стену на улицу, следовательно ничего не будет конденсировать, замерзать, не сгниет металлическая армирующая сетка и т.д.
    По поводу вентиляции. У меня вытяжка сделана только на кухне и ванной. Оконные рамы деревянные (если это имеет существенное влияние).
    Действительно ли эти клапаны помогают решить проблему вентиляции? Есть ли необходимость в моем случае использовать КИВ?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Влажность - величина относительная (при каждой температуре своя) , поэтому избавится от нее не удасться , да и ничем это не поможет предотвратить ее движение.
    Неконтролируемое (не рассчетное) движение влаги с неуместным ее замерзанием плохо для конструкций.
    Это плохо для экономичности отопления.
    В самую последнюю очередь это доставит Вам дискомфорт.
    Доставит - будете думать об усилении вентиляции (что снова вредит энергосбережению)
    Ну что делать.
    Просчитались.
    Наделали ошибок...
    Но никто не умрет и дом завтра не развалится , хотя и снизится срок его жизни и увеличатся расходы на отопление.
    Вот у Anlok все сделано более правильно или вообще правильно , хотя он(а) этого не осознает и проводит паралели с Вашей конструкцией.
  12. Anlok
    Anlok
    Anlok
    ну я КИВ-ы поставил, чтобы форточки (окна на проветривание) открытыми не оставлять, дом-то загородный. Вытяжка тоже есть с каждого этажа отдельные трубы-каналы, а между комнатами и коридором тоже отверстия вентиляционные. Из туалетов-ванны отдельно канал, плюс труба от котла и отдельная вытяжка от газовой плиты в кухне (пришлось сделать по требованию газовщиков).
    Но у меня был проект, там был раздел по вентиляции, я конечно все немного упростил, а то там вообще так наверчено:), чуть ли не из каждой комнаты свой вытяжной канал был нарисован.
    _________________________________________________________
    С уважением, Анатолий. (он)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я говорил про правильность не с точки зрения премудрой системы вентиляции , а с точки зрения "пирога" стены.
  14. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Уважаемый :) beutiflet, да я понял, что речь про минвату и кирпич
    просто топикстартер спросил про КИВ-ы, вот я и расписал, да , естественно, они работают как приточка и в случае с деревянными рамами практически бесполезны, там и так "притекать" будет через щели.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо! Ну через щели вряд-ли что-то притекать будет, окна сделаны качественно (уплотнители, силикон). Я имел в виду то, что само дерево обладает хорошей паропроницаемостью.
    Некоторые вообще советуют сделать пароизоляцию внутри дома - тогда влага наружу не пойдет, но в доме будет как в термосе или в полиэтиленовом пакете. Что думаете по этому поводу?
