Готовая цементно-известковая штукатурка для керамических блоков
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем mtim1981, 29.05.17.
  1. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Начинаем штукатурить, блоки поротерм 44, теплый кладочный раствор, перегородки - полнотелый керамический кирпич. Очень сложно определиться, с гипсом как-то все понятно, и в ручную, и механизированным способом - предложений на рынке много. Очень сложно найти (по крайней мере у нас), штукатурщиков, которые работали с готовыми цементно-известковыми смесями, соответственно посоветоваться не с кем, нет опыта ни у кого. Подскажите, пожалуйста, какую цементно-известковую штукатурку выбрать - цель - минимальные затраты на стены в дальнейшем при подготовке к обоям (с учетом, что сами работы+сама готовая смесь обойдутся недешево), максимально возможная экологичность, качество покрытия, ну и соотношение цена-качество. После долгих копаний в интернете и прочтения веток форума - цементно-известковая штукатурка ручного нанесения 560 крайзель либо
    KREISEL 501 Цементно-известковая штукатурка МН, Основит
    ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ЛЕГКАЯ ОСНОВИТ, Т
    анилит PLC 2.5 MW - 25 кг
    Штукатурка известково-цементная для внутренних и наружных работ. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Наносить будем ручным способом. Спасибо.
  2. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Вижу нет ответов. Хотя просмотры есть, значит интересуются люди. Может быть наш опыт кому-то пригодится. В итоге решились оставить Крейзель 501 на жилые комнаты, центральную комнату, ее же кухню, ее же гостиную, а в ванной, санузле, тамбуре, бойлерной и стене на кухне, где будет плитка остановились на цементно-песчаном растворе волма. Договорились на штукатурку механизированным способом (что оказывается большая редкость для НЕгипосвых смесей), посмотрим что получится. По результатам, если интересно, отпишусь и попробую пофотографировать.
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Очень интересно. Самому предстоит в ближайшем будущем
  4. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Итак, на выходных заклеили все окна пупырчатой пленкой, закрыли все двери. В понедельник привезли раствор, начали грунтовать, расставлять маячки, сегодня процесс оштукатуривания начался.
    Сразу скажу - нарвалась - прежде чем привезти стройматериал, имеющий срок годности, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ ЕГО. Грунтовку заказали того же производителя, привезли, срок годности заканчивается через пару дней! Форс мажор, рабочие успели одну открыть и уже кое-где распылить... Вернула поставщикам грунтовку, забрала деньги, в срочном порядке поехали в ближайший строительный магазин и купили самое хорошее, что было из проникающих грунтовок.
    Поддоны с ЦИ смесью оставили на улице, они в пленке заводской, сверху дополнительно накрыли еще пленкой и обклеили скотчем, и не зря, сплошные дожди и ничего, стоят себе накрытые. Рабочие заносят в дом по поддону, так как в дом все заносить неудобно, мешаться будет. Пока делаем как и планировали - жилые комнаты цементно-известковой. Выбрали крейзель 501. По расходу - на комнату 42 м. кв. по стенам ушло 40 мешков, в принципе или 12,13 кг на 1 м. кв при толщине слоя 1 см. Толщина слоя получается по факту у нас в среднем около 2 см. Стены достаточно ровные. Рабочие говорят, что смесь нравится, зернистость, говорят, хорошая. наносят машинным способом. Работают три человека - за сегодня сделали 2 комнаты 42 м и 41 м кв по стенам, и еще одну стену на кухне, всего где-то 94 м. кв. как закончим штукатурить, отпишусь, сколько получилось по стоимости всего это удовольствие - НЕ гипсовая штукатурка.
    На санузлы, бойлерную и кухню решили брать бергауф практик цементно-песчаную, для внутренних работ, расход получается будет больше на 1 м кв, чем у ЦИ, около 1,2 мешка. По крайней мере, когда заказывала, посчитала количество предварительно так. Вроде ее все хвалят, всем нравится. рассматривали еще бергауф путс цемент, но почитали, решили, что она слишком уж "тяжелая" для поротерма, да и для фасада, а значит мы переплачиваем за те свойства, которые нам не особо нужны. Кстати, у нас практик в розничных магазинах не продается, нам сказали это связано с тем, что он предназначен в основном для строительных компаний.
  5. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Кстати, спасибо старожилам форума, маячки наказали рабочим ставить на туже цем-изв смесь, они перед началом работы уточнили у нас на гипс или цемент ставить. Так что маячки ставят, ждут, когда смесь подсохнет (а сохнет она намного дольше гипса), после этого продолжают работать. Маячки 6 мм. Как нам объяснили - с ними удобнее варьировать с шириной штукатурного слоя. Погода у нас сырая, весь день дождь, температура порядка 9 градусов, так что штукатурка наша сохнет медленно, вся сырая (если я правильно понимаю процесс ее затвердевания).
  6. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Прошел день, погода стала потеплее, уже 15-18 градусов днем, штукатурка крепчает, фото прилагаю. Рабочие говорят, что затереть до финишной не получится цем-изв крейзель, но мы посмотрели, не под тонкие обои будет в самый раз, впрочем, как и написано в инструкции производителя. Нас хвалят, что мы попросили на электрические провода накладывать слой штукатурки порядка 1 см (спасибо старожилам форума и их замечательным советам). Несмотря на то, что каменщики у нас были замечательные и стены достаточно ровные, и проводку электрики сделали очень хорошо - все равно в отдельных местах слой штукатурки доходил до 2,5-3,00 см (так что очень хорошо, что штукатурку я заказала с запасом). Кстати, когда будете делать электрику (если будете делать разводку до штукатурки) - идеальный вариант, как нам сказали штукатурщики - разводка по потолку, а провода к розеткам и выключателям опускаются с потолка строго вертикально, даже уровнем их делали. Горизонтальные электрические провода, как нам сказали - значительно увеличивают штукатурный слой. Да, и, перед штукатуркой обязательно нужно сфотографировать все стены, чтобы было видно - где какой электрический провод идет, чтобы в случае ремонта его можно было найти с минимальными потерями (фото разводки тоже прилагаю).
    Сегодня из вчерашних свежих стен убирали маячки и затирали понемногу. Получается хорошо. Также мы сегодня наконец-то купили и привезли цементно-песчаную смесь на санузлы, котельную и тамбур. Я наказала поставщикам, чтобы все мешки были в заводских поддонах, упакованные в пленку, насколько позволяет количество, т. к. будем держать все на улице. Поставщика нашла сама, цена замечательная, манипулятор уже тоже свой, на протяжении времени от начала стройки сохраняю все контакты всех, кто может нам пригодиться в дальнейшем. Так что если можете что-то заказать и привезти сами, лучше самим, т. к. за организационную работу фирмы себе тоже денежку берут.
  7. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Вчера все закончили. Сейчас нужно обеспечить правильное проветривание, три четыре дня, как нам сказали и можно приступать к дальнейшим работам - мы планируем продолжать доделывать электрику. На фото ЦИ штукатурка, достаточно шероховатая, если прошкурить, то подойдет под толстые обои. Ну либо шпаклевать.
  8. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    А здесь уже цементно-песчаная. Т. к. она в отличие от ЦИ нашей предназначена только для внутренних работ, зернистость у нее раза в два помельче, она более пластичная, и нам сказали - возможно даже под обои подойдет.
  9. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Ну и итог, на 182 м. кв. затраты - 160 мешков цем-известковой штукатурки 44800,00 рублей+работа 45500,00 рублей, итого 90300,00 на все или 496 рублей за м. кв. На 113 м. кв. - 130 мешков цементно-песчатой штукатурки 24700,00 рублей+работа 28250,00, итого 52950,00 на все или 469 рублей кв. м. Средний расход цементно-известковой 0,88 мешка на 1 м. кв. или 11 кг на 1 м кв при слое 10 мм, средний расход цементно-песчаной 1,15 мешка на м. кв. или 17 кг на 1 м. кв. при слое 10 мм. Ну и маячки, уголки, грунтовка на все порядка 5000,00 рублей.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Спасибо за отчет. Тоже предстоит в этом сезоне, на керамческие блоки. Не понял, почему горизонтальная проводка увеличивает расход? Какая разница? Вы только грунтовали, адгезионный обрызг не делали, как советуют. Именно на керамику.
  11. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Доброе утро. По поводу электрики, в подробности не вдавалась, но об этом говорил не один штукатурщик, которого мы приглашали посмотреть фронт работы (достаточно долго выбирали исполнителей). Перед штукатуркой только грунтовали и керамические блоки и красный полнотелый кирпич (перегородки) - но грунтовка должна быть обязательно глубокого проникновения, пояснил нам официальный представитель производителя ЦИ штукатурки. Выдержка из инструкции:
    Рекомендуется приступать к выполнению штукатурки после оседания, сжимания и высыхания кирпичных стен и после сжимания бетонных стен и других бетонных элементов, т. е. по истечении как минимум 2-3 месяцев в случае кирпичных стен. Основания должны быть очищены от пыли, сажи, жиров, смазок, антиадгезионных средств, красок, излишков кладочной смеси и т. д. Сильно и неравномерно впитывающие основания рекомендуется загрунтовать средством ... (здесь как раз идет ссылка на грунтовку глубокого проникновения), либо выполнить на них цементный набрызг.
  12. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую. Тоже хочу цементно-известковую штукатурку, вот только чем ее потом шпатлевать если что?
  13. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Доброе утро. Выложу сейчас фото (первое ЦИ, второе ЦИ вблизи, третье цементно-песчаная), как она выглядит сейчас (но это еще все пока сохнет). Бригадир нам сказал, что если отшкурить, то структурные обои можно смело клеить. Если шпаклевать, то я присмотрела цементную шпаклевку либо церезит, либо бергауф, в общем эти продукты тоже есть на рынке. Шпаклевать, если что, придется только те площади, где не будет плитки, это уже меньше по квадратуре. Если грубо прикинуть, с учетом расценки шпаклевания около 50 руб за один слой за кв. м. и материала с учетом расхода 2 кг шпаклевки на слой толщиной 2 мм 42 рублей, то порядка 92 рублей выйдет 1 м. кв.
  14. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Забыла написать одну из важнейших деталей. Если Вы договариваетесь на штукатурку по маякам, оказывается, у наших штукатурщиков это совсем не значит, что углы в доме будут строго 90 градусов. Так что обязательно перед началом работ обговаривайте этот вопрос с бригадой, покажите конкретно - какие углы Вы хотите прямые до миллиметра. Мы угол у мойки на кухне переделывали, так как отклонение было 1 см - тупой угол. Чтобы потом не мучаться с мебелью. Всего доброго. Переходим к доделке отопления и начинаем изучать, как правильно и чем сделать стяжку пола. Всем хорошей стройки!
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Полусухая стяжка за один день с 7 до 15 210м2. Делали в среду на прошлой недели, теперь поливаем. Местами конечно можно было бы и поаккуратнее но вообщем-то нормально.
