Неудачная замена окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем serafima29, 29.05.17.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не может окно даже при самом плохом стеклопакете снимать всего 10 дб! А у Вас стратофон. По всей видимости у Вас некачественно изготовленное окно если виден просвет. Сделайте вот, что: при закрытой створке острым карандашом поставьте точки в местах прилегания створки к раме т. е. как бы обчертите. Точки ставьте верх-низ, лево-право по 2 шт. Затем откройте створку и сделайте замер (хорошей линейкой!) От края рамы до точек, расстояние должно быть 8мм (нахлест створки на раму), с натяжкой допустимо до 6, если 4мм то все понятно, нет и не будет прижима уплотнителя, а отсюда и шумы и холод.
  2. serafima29
    serafima29
    serafima29
  3. serafima29
    serafima29
    serafima29
    Замерила, перекладина установлена на какие-то силиконовые штучки, парень из компании потряс ее, она чуть ли не прогнулась
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    5мм на Декенинге, это беда, прижима точно нет.
    Сделайте еще один эксперимент:
    Возьмите лист бумаги, откройте створку, положите лист, чтобы при закрытии лист прижало уплотнителем. Лист не должен вываливатся и если его потянуть, то должен выходить с маленьким усилием. Если же свободно выпадает или при закрытой створке им можно водить туда-сюда, то я бы менял окно. Лист бумаги не основание, но даже на удаленке уже все понятно.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Просела по весом.
  6. serafima29
    serafima29
    serafima29
    Не 5, а 6 вверх, а когда успела просесть, всего полмесяца
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да хоть на следующий день.
  8. serafima29
    serafima29
    serafima29
    Проверила бумагой, вверху свободно выходит, где-то с небольшм затруднением
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну вот сверху и идет шум. Должен быть надежный прижим по всему периметру.
  10. serafima29
    serafima29
    serafima29
    Так они собираются наверху установить дополнительный, т. к. створка вогнута на 1мм, и там щель между уплотнителем и створкой, а так боюсь, что они просто вытянут пластик. Когда вытаскивали штапик, боковину створки, тоже вытянута, что же за армирование?
  11. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Интересно, а чем закончилась эта история? Как раз собирался на лоджии ставить этот профиль с таким стеклопакетом.
  12. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Тоже интересно. Предлагают этот сп за совсем не гуманные деньги. После таких историй думаю, надо ли?
    Ответьте пожалуйста, чем закончилось.
  13. serafima29
    serafima29
    serafima29
    Как давно это было, бодалась с ними, единственный плюс, фирма крупная, выезжали по каждому звонку, в итоге сделали перерасчет, и, наверно, за счет сотрудника, который меня уболтал, вернули 9 т. р., на том и разошлись, но я никому не посоветую этот стеклопакет, лучше стекло цельное 6-8 мм
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    10 мм как минимум, а лучше от 12.
  15. serafima29
    serafima29
    serafima29
    А такие толстые разве ставят?
