Какую подложку выбрать под ламинат, паркет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем alllffa, 28.05.17.
  1. alllffa
    alllffa
    alllffa
    Обычная стяжка с подложкой 3 мм. Что кинуть под ламинат дабы уменьшит ударный шум для соседей с низу, а так же Цоканье от когтей собаки?
    Акуфлекс? или же мне еще рекомендую такую подложку "Тихий ход" на все про все, есть под подложку от 4 до 8 мм. больше не смогу выделить под нее толщину. т. к уровень пола, везде одиниковый, нужно стыканутся с ламинатом в коридоре.
    Есть есть лучше варианты подложек, просьба предлагать. Но только не пробку!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alllffa, не нужно ждать рекомендаций. Берете Протоколы всех доступных Вам материалов и смотрите цифры по изоляции ударного шума именно под ЛАМИНАТОМ, а не под стяжкой.
    Найдете 2 или 3 варианта с цифрами больше 20 дБ. Вот любую из этих и берите. На данный момент фактических значений больше чем у Акуфлекса нет.
  3. alllffa
    alllffa
    alllffa
    Значит выбор пал на акуфлекс, есть ещё вопрос тогда, а что если постелить "тихий ход и акуфлекс вместе?" т. е два слоя будут, разные? или лучше будет постелить два слоя акуфлекса?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alllffa, лучше сделать так, как рекомендует производитель, а не придумывать отсебятину. Акустика вещь ненаглядная. Два слоя это не значит в два раза лучше. Это может быть и хуже.
  5. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Мы Акуфлекс положили. Времени выбирать и сравнивать не было, поэтому остановились на всеми известном беспроигрышном варианте. И по качеству и по деньгам. А про 2 слоя это вы огород уже городите)
  6. dominus-
    dominus-
    dominus-
    Подскажите пожалуйста подложку под паркетную доску. Есть стяжка, на неё планируется приклеить подложку, а сверху уже паркетную доску.
    Из звукоизолирующих подложек мне известны акуфлекс и SoundGuard. На чём остановить свой выбор?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dominus-, т. е. Вы планируете подложку приклеить к стяжке, а к подложке приклеить паркетную доску?
    Не думаю, что это хорошее решение. Посоветуйтесь с производителями паркетной доски.
  8. purity22
    purity22
    purity22
    Сергей, а что можете сказать о подложке под ламинат PAVITEK PRO? Суть проблемы - слышен ТВ соседа снизу, но он реально громко работает. Слушаю ухом-хорошо проводится звук от пола и от межкомнатной ПГП-стены. Стену решил звукоизолировать кнауф-акуборд, а что можно сделать с полом? Пол по типовому проекту в новостройках - какая то подложка, потом стяжка 8-9 см. Может попробовать снять ламинат и посмотреть без него какой шум? Поможет ли смена ламината на ковролин?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @purity22, не смог найти такую подложку в Гугле.
    Если снизу через перекрытие идет шум, то никакими тонкими подложками это "не лечится"
  10. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    @Larissska, просто на стяжку кинули? И как результат? Снизу жалуется народ? 1.5 года прошло...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alibumaye, Вы разве не заметили, что она заблокирована и не сможет Вам ответить? :)
  12. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    @Шумаков Сергей, виноват. Я новенький и пропустил этот момент. Бледным цветом еще написано, красным бы - сразу привлекло внимание...
    Я тут думаю, соседям под ламинат что-нибудь кинуть, ударные шумы жесть! Воздушные еще более-менее.Панелька,перекрытие с кабель каналами для электрики. У них сверху тонкая стяжка и ламинат, пылесос просто по черепу скребет, а топот как у мамонтов(
    По сайту АГ вижу, что это только акуфлекс, вот и интересно, 20 дБ для ударного шума хоть сколько помогает, хоть какой-то комфорт есть или нет...
    Кстати, а шуманет 100 гидро можно положить, чтобы не хрустело? (Нашел,что раньше шуманет 100 назывался Акуфлекс Супер, что как бы намекает на тот же акуфлекс, только с битумом...)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alibumaye,но это разные материалы и предназначены для разных конструкций.
    20 дб, на данный момент, максимум под ламинатом.
    Но есть важный момент. Не к каждому ламинату подходит Акуфлекс. Толщина ламината должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО больше 8 мм, а поверхность ровная.
  14. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    @Шумаков Сергей, да, я видел, некоторые пишут ХДФ можно проложить, чтобы не хрустело, думаю не сильно снизит ЗИ ударную? Еще видел решение акуфлекс плюс гвл, но сейчас как назло не могу его найти, поэтому не укажу авторство...
  15. alexkuv
    alexkuv
    alexkuv
    Добрый день.
    Сейчас делаю в квартире в панельном доме пол на лагах по типовому альбому на силомере и фанере в два слоя. И выбираю финишное покрытие: ламинат или линолеум (кварц винтовую плитку)
    Собственно вопрос: подложка уменьшит эффект барабана от ламината? Меня интересует, насколько комфортный с акустической стороны этот вариант. Линолеум глуше, но ламинат симпатичнее.
