Веранда 4x2,5 к каркаснику 4х6
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Denozawr, 28.05.17.
  1. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Возникла необходимость пристроить к маленькому летнему домику 4x6 веранду по всей короткой стороне. Набросал грубый проект, не знаю на сколько я оптимально все сделал, особенно крыша пока под вопросом. Завести под текущую конфигурацию, я думаю, не получится, так как высоты явно будет мало, поэтому пока предполагаю снять нижний ряд ондулина и прицепиться к стропильной системе дома. На пол хочу постелить террасную доску. Потолок обшить вагонкой. Фундамент думаю на обычных блоках 200х200х400, нижняя обвязка из бруса 150х150, дальше под террасную доску брус 70х100 на ребро. Стойки из бруса 100х100. Пока это скорее набросок, еще реальный угол наклона крыши не промерил, но думаю должно быть нормально и потолок не должен на голове "лежать". Нигде я не переборщил?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Находиться в нём только летом планируется, или как пойдёт?
    Если в скетчкапе выложите файл, сохранённый в 8 версии.
    В принципе вам весь каркас можно из доски (40-50)-100мм, можно собрать. По каркасной технологии.
  3. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Да, только летом. Ну я не силен в технологиях, хочу сам рассчитать материал купить и найти строителей на месте, просто хочется самому разобраться, а то ведь без контроля соберут неизвестно что.
  4. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
  5. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Нашел тут на форуме бригаду в итоге. Проект малость упростился. Материалы уже закупил, на днях должны приехать строить. Веранда будет 4х3 теперь.
    Строители сказали что для фундамента будет достаточно всего 3 опоры из блоков на плитке. Пролет до дома 3м, у дома торчат оголовки свай, прямо на них ляжет обвязка веранды и пристрелится к нижней нижней балке дома. Решили стоить вообще без использования бруса, будем делать почти все из досок 50х150, стойки будут в виде сендвича из этих же досок. Пока сам до конца не знаю что получиться, фотоотчет выложу. По материалам пока обошлось 45т.р., но это еще включая лист поликарбоната (решили одну сторону им закрыть чтоб не дуло) и ещё 10 листов профнастила для отделки цоколя по всему периметру дома и веранды.
  6. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    IMG_20170730_180405.jpg IMG_20170730_180419.jpg IMG_20170730_180159.jpg IMG_20170918_180608.jpg IMG_20170918_180637.jpg
    Вот что в итоге получилось. Осталось крыльцо шлифануть и покрасить. В целом получилось очень удачно, очень большая и симпатичная открытая веранда. Одна сторона закрыта поликарбонатом, чтоб меньше дуло.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Denozawr, Если это не коммерческая тайна бригады исполнителей, то не могли бы озвучить стоимость работы (по изготовлению данной веранды)? Хочу для себя хоть ориентировочно понимать "масштабы бедствия" на будущее... Буду что-то подобное делать, только больше (по длине) и Г-образно вокруг одного угла дома.
  8. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Негласное правило цена работы = цена материала выполнилось). 50 работа получилась. Включая обшивку цоколя дома по периметру профлистом. Крыльцо уже сам доделывал, так как бригада уехала на другую стройку.
    P. s. итоговый проект нарисую и выложу сюда чуть позже...
  9. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    @Denozawr, терраска еще не зимовала, если я правильно понял? У нас в товариществе в прошлом году человеку поставили каркасник с верандой, у дома один фундамент у веранды другой. Что происходило с верандой по весне не приснится в самом страшном сне. Ее отрывало по очереди от каждого столбика и винтило не по детски. К лету устаканило, но на крыше в местах примыкания остались заломы и волны на металлочерепице. Посмотрим эту зиму. Почему не сделали фунд на винтах, как у дома?
  10. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Строителям поверил, они сказали что будет все хорошо. Летом отпишусь)
  11. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    А если не трудно, лестница из чего сделана? Точнее её каркас
  12. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Из блоков каркас. Так как основание из-за перепада высоты было не ровное, пришлось сверху их выровнить смесью. Это делал сам, поэтому не факт, что все правильно) через год проверим.
  13. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    WhatsApp Image 2017-09-24 at 17.25.50(1).jpeg WhatsApp Image 2017-09-24 at 17.25.50(2).jpeg WhatsApp Image 2017-09-24 at 17.25.50(3).jpeg WhatsApp Image 2017-09-24 at 17.25.50.jpeg WhatsApp Image 2017-09-24 at 17.25.51.jpeg
    Итоговый вид после покраски пола и крыльца. Пол и крыльцо яхтным лаком после покраски покрыл еще.
  14. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Планирую тоже терассу 2*5,5 пристроить к домику 6*4 сам, по предварительным расчетам стоимость материала примерно 15 тыс, у вас же как-то дорогвато вышло...фундамент будет как и дом на сваях(+14 тыс), так что гулять не должен, но у вас вес каркас из доски 150*50, я же думаю все опоры (столбы) сделать из доски 50*100 и усилить их той же доской (соединить их между собой - получится 100*100) и не делать крестовин между столбами, очень похоже сделана терасса в этом видео
  15. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    в итоге как сделали?
    по расчетам у меня будет 3 балки (брус 100*150) по 2 метра, на них будет уложена обвязка из досок 150*50, т. е между балками пролеты почти по 3 метра (общая дина 5,5 м) так вот, доска 150*50 допускает такие пролеты, выложил скрин из скетчап если интересно.
