1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,14оценок: 7
Тороидальный электродный котел "Инноватор"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Итальянин, 28.05.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По инструкции доливать дисцилировку для снижения проводимости воды до уровня 3-3,3А, хотя это противоречит логике для обычного электродного котла (при недостатке мощности повышать проводимость)... В электричестве не силен. Может чего-то не догоняю... Объясните.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и надо делать.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    После 8-ми суток работы температура упала до 17 градусов-котел практически не греет.
    Вывод: БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА Я ПОСМОТРЕЛ...В СТОРОНУ КОТЛА ИННОВАТОР!
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Кольчугин, ну сыпаните в воду чего нибудь, только чуть чуть.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С советами по аккуратней. Человек уже котёл купил. :|::hello:
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Поэтому я и советовал в инструкцию заглянуть. Там должно быть все написано.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну и видео...
    https://www.youtube.com/watch?v=Te53w1Kw5w8
    https://www.youtube.com/watch?v=8dLzjilX5Kk
    Звонил в тех. поддержку на сайт производителя. Обьяснил суть проблемы. Сказали, что завтра будет главный специалист и мне перезвонят. Естественно никто не позвонил. Вчера пробовал дозвониться до производителя. И что? Мой номер в ограничениях.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Данные по мощности котла:
    25.09.2017 - 6 кВт*час
    26.09.2017 - 3,5кВт*час
    27.09.2017 - 3,7кВт*час
    28.09.2017 - 3,5кВт*час
    29.09.2017 - 3,0кВт*час
    30.09.2017 - 3кВт*час
    01.10.2017 - 3кВт*час
    02.10.2017 - 3кВт*час
    Котел включен на 380в на полную мощность (20кВт - по паспорту)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проводимость воды, слитой из системы-4,5А (по паспорту - 3,0-3,3А), соль увеличит токопроводность. Перед запуском котла я уже подгонял токопроводность воды до 3,3А, но через некоторое время токопроводность изменилась (выросла до 4,5А). Вода у меня скважинная - превышение ПДК: по железу в 4,5 раза, по марганцу в 20 раз. Почему-то вода под воздействием электричества меняет свою токопроводность и в ней образуется слизь (коричневого цвета), причем горячая вода в контуре ГВС остается светлой и чистой. Так, что не думаю, что соль улучшит ситуацию (скорее наоборот).
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну понятно. залили негодной воды.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А какая вода у нас годная? Может лучше котел под существующую воду производить. Кстати производитель говорит о работе котла на любой воде. Да и подготовку я делал по рекомендациям производителя, и котел по-началу заработал хорошо, а потом зачах. Я не думаю, что любой ТЭНовый котел сдохнет в моей воде за такой короткий срок...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тэновый нет, будет работать долго. может быть даже очень долго если воду не менять.
    Под конкретно вашу? А другим тогда что делать? Надо было перед покупкой котла ознакомиться с вопросом, может быть тогда бы вы сразу передумали. Мне хватило армейского опыта кипячения воды лезвиями.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конкретно моя - это 98% потенциальных потребителей. Вообще-то...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Суть вопроса в следующем: Почему при токопроводности воды в 4,5 Ампера котел Инноватор работает на 15% от паспортной мощности?
    Производитель заявляет что котел неубиваемый, работает на водопроводной воде, накипи на нем не бывает (она смывается потоком). Гарантия - 5лет. Срок службы - 30лет
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не знаю. все в ваших руках, разбирайтесь. Может там электроды уже все съело.
