1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,14оценок: 7
Тороидальный электродный котел "Инноватор"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Итальянин, 28.05.17.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    У кого то есть сведения про котел, одна реклама кругом. Интересно как включается, как меняется режим работы...
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    НЕ реклама, даже самому стало интересно. Рассматриваю как альтернативу к своему котлу.
  3. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @Итальянин, добрый день!
    Можете почитать инструкцию, она на сайте производителя, легко скачивается.
    Если дословно с их сайта: "Эффективнее ТЭНовых котлов в 7 раз, экономичнее в 2 раза – сократите счета за отопление!":aga:
    "Гарантия – 5 лет. Срок службы – 30 лет." "Не может выйти из строя" :aga:
    Одним словом - лучший котел в мире. Отзывов пока тоже не нашел.
  4. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Я все это читал, мне вот интересно как он подключается, а то пачка проводов и все. А звонить что самый лучший не проверив я не буду, честно говоря не верится во все это. Единственное что подкупает, то это размер и стоимость, все остальное под вопросом.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Стоимость... По идее здравомыслящего человека это должно настораживать, а не подкупать...
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вот так чудо! Вышку водонапорную металлическую через 50 лет снесли, вышла из строя, стала опасна для эксплуатации. А в этой штуке ломаться совсем нечему? :)
    Тепловые насосы могут потреблять меньше ЭЭ чем выдавать тепла.
    Т. к. они не вырабатывают, а перемещают тепло.
    А в любом электрическом ГЕНЕРАТОРЕ тепла кпд не более 100%, и как правило не менее.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так там несколько секций электродов, поэтому и пучок проводов.
    За счет этой у конструкции быстрый старт.
  8. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Ну вот например можно ли на трехфазном подключении собрать схему звезда (если не ошибаюсь, это подключение экономично)?
    Может вы привыкли оперировать большими расходами, не спорю, я рассматриваю на чем можно экономить и размеры в том числе.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    +100500! Как там у Ходжи Насреддина :”за 30 лет сдохнут либо я, либо ишак, либо падишах!” (что, учитывая “электродное происхождение” котла совсем не кажется невероятным :).
  10. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Хорошая киношка, вообщем я не жалею что поставил протерм.
  11. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Почему именно Протерм? Чем отличается в лучшую сторону от других?
  12. Malalv
    Malalv
    Malalv
    Прикупил себе Инноватор. Ставить буду через месяц примерно. Котел будет в роли дублирующего (запасного к газовому.) Выбрал из за размеров, цены за " новые технологии " универсальность подключения и на 220 и на 380 можно. Отстствие Тэн. Настораживает пункт о " подготовке теплономителя " воды в моем случае.
    Когда поставлю и опробую, постараюсь отписаться.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это главнейшее условие работы электродных котлов.
  14. Malalv
    Malalv
    Malalv
    @Guropes, но там говорят что вро де как вода питьевая бутылированная (как в 5 литровках) идеально подходит. Там в комплекте пробник идет для проверки токопроводности воды. Просто лилею надежду что и без подготовки моя вода в системе подойдет.
  15. alex110097
    alex110097
    alex110097
    Здравствуйте форумчане. Задумался о данном девайсе. У меня входные автоматы на фазе 25А. Смущает при 3х фазном подкл мощность растет ступенчато 6-7квт (27А-31.8А) 12-14квт и 18-20квт,
    т. е на каждой фазе сидит 6 квт (27А) чайку не попьешь. ВОПРОС ЗНАТОКАМ Можно ли задействовать 1 или 2 таройда в фазе для уменьшения потреб мощности?
