Участок с уклоном, куда вести канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем KindBug, 28.05.17.
  1. KindBug
    KindBug
    KindBug
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с принципиальными моментами построения системы канализации.
    Есть участок 55 на 30м. У него довольно большой уклон. Точно не замерял, то подозреваю, что метра 2-2,5 вдоль длинной стороны будет.
    Одноэтажный сруб делаю в верхней точке участка.
    Если смотреть на эскиз, то дорога проходит сверху и справа (корявые коричневые линии). Слева и внизу - соседи.
    Въезд на участок будет наверху (зеленая стрелка)
    Строители подошли к моменту разводки канализации по дому. Главный вопрос, где делать выход из дома.
    Я бы в идеале хотел запустить канализацию в самый низ участка к дороге (красная стрелка). Тем более, что на ее пути может построиться со временем еще гостевой домик, а внизу будет гараж, где тоже будет вода (зеленые прямоугольники). Из минусов - большой перепад (траншею придется копать под три метра), большой уклон (говорят, что вода будет улетать быстрее всего остального-Го); ну и в принципе говорят, что "так далеко не делают"
    Второй вариант, менее болезненный - это делать яму/септик/топас в районе сарая и тянуть трубу туда (оранжевая стрелка). Плюсы - недалеко, нормальный уклон, близко въезд (ассенизация).
    Минусы - близко въезд) (запахи); если появятся другие строения на участке, то для них придется делать другую яму (они точно будут ниже).
    К сожалению, не нашел бригаду, которая бы мне четко расписала правильную и неправильную технологию. У всех общие слова и формулировки типа "может доедет, а может и не доедет". Все хотят за деньги закопать в землю трубу и септик, в принципе, все равно куда.
    Надеюсь встретить тут понимание)
    Подскажите, имеет право на жизнь канализация длиной 45 метров с большим уклоном? Если да, то как ее делать? Не в том смысле, что дайте чертежи, а в том, где поискать самому и в чем разобраться дабы говорить со строителями на одном языке.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В сторону Очистного Сооружения.
    Нормальный вариант, если примените перепадные колодцы.
    Уклон трубы с Д. 110 мм должен быть 2 см на 1 погонный метр.
    Если строить правильно, то запахов не бывает.
    Имеет право быть.
    45 метров в инженерном плане не проблема.
    Норматив приведён выше.
    Есть ещё книга Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    По ним можно самостоятельно строить.
    Так же, наш Форум предоставляет громадную и достаточную информацию по "септикам" всех конструкций.
  3. veter_san
    veter_san
    veter_san
    Орловская область
    Протяженность в 45 метров - это не проблема. В канализации главное - уклон и наполняемость, остальное - не важно. Ревизионные колодцы на прямых участках до 150 метров делают - и ничего, работает.
    Исходя из того, как я понял ситуацию, я бы сделал так:
    Выход из дома по красной стрелке, на месте будущих строений и на выходе из дома заранее сделал бы колодцы на будущее (когда строения появятся - выход канализации будет в них). И в этих колодцах сделал бы " перепады по высоте", что позволило бы решить проблему с глубокими траншеями.
    В общем как-то так.
