Модернизация строительного вагончика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksandr NN, 28.05.17.
  1. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    имею строительный вагончик 6х2,3
    снаружи обшит какой то тонкой доской, дальше сомнительное утепление которое вообще ничего не держит, далее какая то пленка, и листы ДВП.
    Хочется подготовить вагончик под возможность круглогодичного проживания в нем.
    Есть возможность расширить площадь застройки до 6х3,8 метра.
    В мыслях небольшая веранда на входе и 2 комнаты внутри, не считая минимального тамбура для тепла.
    Помогите определиться с мероприятиями и с тем как утеплять и что применять. Может просто снаружи по доскам пеноплат 100 или 150 мм пустить? а может эковату применить и каркас сделать? а может минеральную вату по наружным стенам сделать? дайте советов пожалуйста
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    1. Снять лист ДВП и оценить надежность каркаса: какого сечения стойки и расстояние между ними.
    2. Аналогично с лагами пола.
  3. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Каркас нормальный, ячейки между каркасом получаются 50х70 ширина бруса каркаса 4 см
  4. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    С полами все плохо, все перебирать
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Со стенами тоже не хорошо, если они из бруска 40х40 мм.
  6. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
  7. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Как вариант вижу разобрать стены снаружи, выкинуть всю каку, потом набить рейку 40х10 что бы каркас вышел 50 мм. полости заполнить пенопластом с пеной, потом сверху положить еще 100 мм пенопласта. итого выйдет 150 мм пенопласта.
    Как думаете пойдет такой вариант?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для круглогодичного проживания нужно строить рядом домик: стойки из доски 40х100, лаги и балки - 40х200, утепление - стены 150 мм, пол-крыша 200 мм.
    На время стройки жить в этом вагончике, когда закроется контур нового домика, вагончик разобрать и пустить материалы на всякие обрешетки, подшивки и т. п. черновые слои нового домика.
  9. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Так не выйдет, ввиду нахождения вагончика на лодочной станции и дефицита места
    отсюда и ограничения в размерах 6х3,8
    пол и крышу переделаю, вагончик на лыжах стоит, туда вмонтирую лаги и сделаю утепление в 200 мм.
    поскажите по пирогу, пола и потолка, как делать?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Нет места?
    Тогда можно построить новый домик ВОКРУГ старого вагончика!
    Рано говорить о "пироге" - нужно сделать нормальный каркас сначала.
    Вкрутить винтовые сваи по новому периметру (вокруг вагончика), собрать ростверк, потом поднять вагончик и положить лаги с обвязкой на ростверк, поставить вагончик на лаги, поставить стены, накрыть крышей, закрыть контур и разобрать вагончик.
    Жаль только, что не получится стены собирать на "платформе" при таком методе.
  11. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    А что не так с каркасом? простоял он уже лет 10 с этим каркасом, ничего не случилось. Да и еще фундамент нельзя, это условие лодочной, на шпалах у всех домики стоят, ну край столбики неглубоко залитые. Да и еще грунт тут песок, так что фундамент наверное вообще не нужен, шпалы брошу на песок прямо и достаточно будет.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, по СНиПу считается, что минимальное сечение доски для стоек стен ЖИЛОГО строения = 40х100 мм с шагом 600 мм, а у Вас брусок 40х40... Тёплая крыша намного ведь тяжелее будет той, что сейчас.
    Если песок, то сваи не нужны, да.
  13. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Есть еще мнения? Советы?
  14. Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Aleksandr NN
    Нижний Новгород
    Старая крыша плоская, сделаю двухскатную, зимой много снега на ней лежало, и ничего не сломалось, хотя я сам этому удивлен.
    А может пришить к имеющимся брускам еще брусок, скрепить его пластиной и строить дальше?
    предыдущее сообщение писал не увидев последнее от Вас.
  15. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    ИМХО:
    Доски, которыми обшита внешняя стена, какими бы они не были - диагональ не будут держать (тем более они тонкие)
    Я бы вместо досок, сразу на каркас обшил плитным материалом типа ОСБ -только естественно его защитить от влаги. Не только бытовки из брусков 40х40, но и целые садовые домики 6мх6м из бруска 50х50 стоят по несколько лет и горя не знают.
    Двухскатная кровля частично снимет снеговую нагрузку на стропила, а перекрестное утепление на +50 сделает вагончик теплей чем бы он был сразу на 100 - только перекрестное утепление с вашим каркасом делать только внутри, иначе конструкцию только ослабите.
