Стяжка под открытым небом и пористость бетона
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем КуруКуру, 28.05.17.
  1. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Стяжка под стоянку автомобиля была залита жестким бетоном М350 без виброукладки и получилась довольно пористой. При поливе водой слышно отчетливое шипение воздушных пузырьков, местами вода уходит в стяжку как в губку. Есть опасение, что такая структура резко снижает морозостойкость бетона и уже в первую зиму стяжка начнёт разрушаться. Как это предотвратить?
    Предварительно решил пролить всё жидким цементным молочком для закрытия крупных каверн, а затем раствором жидкого стекла для создания защитного слоя. Имеет ли такая идея право на жизнь?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @КуруКуру, есть всякие гидрофобные мастики для пропитки бетона.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обычное жидкое стекло - деньги на ветер, есть специализированные неорганические (натрий, калий) пропитки глубокого проникновения
    поддерживаю, гидрофобные уплотняющие пропитки на органике: на базе полиуретана, акриловых и эпоксидных смол
    но недешево, хотя для небольшой парковки...
    не проще замостить плиткой?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще проще, замостить плиткой без бетонирования. Если конечно это не танкодром:aga:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну стяжка то уже есть
    кстати какая технология укладки плитки (под стоянку легковушки) на вот такой пористый бетон?
    разуклонка, цпс, плитка?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Такая самодеятельность приведет к тому, что проблема решена не будет, но потом ремонтировать будет сложнее. Гидрофобизатором надо обработать хорошим.
  7. Сергей660
    Сергей660
    Сергей660
    Посмотрите монолит 20 М по моему это то что Вам нужно
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    почитал инструкцию, поржал от души :)
    хулить/хвалить материал не буду, но так писать нельзя, петросянщина
    на сайте производителя, ни состава, ни описания
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yuraberg, наиболее практичный вариант, на раствор ЦПС. Тут уже не легковушки, а грузовики парковаться смогут.
  10. Сергей660
    Сергей660
    Сергей660
    Ржать или не ржать дело ваше, я использовал его на объекте по финишному бетону мне понравилось бетон не пылит влагу не впитывает, за зиму трещин не образовалось по этому и посоветовал. Себе домой тоже купил бетон высохнет, наберет прочность пропитаю.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) Да я и не отрицаю его свойств, но от обычного гидрофобизатора типа Аквасила будет аналогичный эффект.
    Только он продается в виде концентрата и не надо платить за воду и тару втридорога. Да и проверен тысячами.
    А при полном отсутствии информации от производителя о составе и принципе действия, скорее всего это он и есть. Раз скрывают, мутят и недоговаривают.
    Фраза про проникание в бетон на целых 100 мм просто умиляет :)
  12. РафаэльУфа
    РафаэльУфа
    РафаэльУфа
    Добрый день!
    подскажите пож-та, щебень 20-40 в качестве подушки под бетонную стяжку желательно использовать гранитный или известковый тоже подойдет?
