Совет, помощь, критика (первая скважина: Fe=0,7 и Mn=0,8)
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем JohnLock, 28.05.17.
  1. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Добрый вечер!
    Не так давно (15.03.17) стал "счастливым" обладателем скважины (около 70м, 4-тый водоносный слой). Участок в Карелии, район села Деревянного. Изучал доступную геологию: скалы можно и на 150-200м не достать, много глины. Поэтому решил положиться на мнение бурильщиков и остаться на этой глубине (не было понимание за что переплачивать).
    Скважина (по паспорту): труба обсадная стальная (d=140мм) до 61,5м, труба пластиковая внутри (d=110мм) до 64,5м, открытый ствол скважины (d=96мм) до 70 метров.
    Имею самоизлив с дебетом 2000л/час (опять таки по паспорту), по моим недавним замерам (прошло 2 месяца) выходит 1800л/час, однако это отдельная тема (как доберусь).
    Сделал анализ воды и стало грустно, но возможно не все так сильно плохо (почитал другие темы и вижу что бывает и хуже). Анализ сделан 14.04.17:
    Железо: 0,7+/-0,1
    Марганец: 0,8+/-0,12
    Мутность: 3,5+/-0,7
    Остальные показатели в норме: Цветность: 4,7+/-1,4; pH: 4,7+/-1,4; Жесткость общая: 3,48+/-0,52 оЖ; Нитриты (по NO2): 0,007+/-0,004; Нитриты (по NO3): менее 0,2; Аммиак: 0,11+/-0,03; Запах (при 20С = 1, при 60С = 2); Окисляемость перманганатная: 0,29+/-0,06. Полный отчет прилагаю + фотографии скважины и почвы где проходит вода (виден напор).
    Проделал тест из статьи: Ой-ой-ой! Железо 23. Картинки прилагаю.
    На первой фото через 20 мин после добавления реагентов, на второй: через сутки.
    По номерам бутылок (в обратном порядке как на первой фото):
    4. Шишкин Лес: просто вода из скважины (устроил ей тряску);
    3. Лимонад: 3 капли белизны;
    2. Виттель: 1,5 ч/ложки соды кальцинированной;
    1. Виттель: 1,5 ч/ложки соды пищевой.
    Наблюдаю выпадение осадка в 3 бутылке где белизна.
    Также есть белый осадок, похожий на хлопья в 2 бутылке (кальц. сода). Однако, мне показалось что он образовался с самого начала - сразу при добавлении (сода эта дешевая, может не размешалась?). На первой фото также видно.
    В других бутылках прозрачная вода без осадка. После вторых суток ситуация схожая и сильно не поменялась.
    Обратился в компанию по очистке воды: дали предложение, в котором система из трех фильтров:
    1. Jimten DF-3/4'; 2. Гейзер Aquachief 1054NS/F65P3-A (B); 3. Гейзер-Джамбо 20'.
    В требованиях к воде указывал: для хозяйственно-бытовых нужд (т.е не для питья).
    Полное предложение с описанием фильтров прилагаю.
    Дом и параметры (FAQ п. 3.2):
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием (в будущем, пока наездами)
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: тех. комната: места в ней очень мало
    3.2.4. Глубина скважины около 70 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: пока нет
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: есть 2 теплоаккумулятора (ТА) для отопительной системы (ОС)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: 1 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухня, 3 санузла (с душевыми), джакузи, горячая вода через бойлер косвенного нагрева.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 и ребенок
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: пока нет (планировал ставить КНС, а не септик)
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Отдельно по ОС: в ОС сейчас (без подсоединенных ТА) около 200 литров антифриза (зеленый до -20градусов, делали ОС осенью и залил его из опасений замерзания в первую зиму). Уже стоят две бочки - ТА по 1000 литров каждый. Планирую в эти ТА добавить воду (пока пустые и не подключены) и смешать с антифризом чтобы по сути осталась в основном вода и ее тепловые свойства.
    Соответственно, хотел бы сначала воду из скважины очистить и залить в систему ОС (в ТА), хотя не принципиально, можно заказать водопроводную воду из города и залить ее.
    Вопрос1: стоит ли заливать в ОС водопроводную воду с города или после установки системы очистки залить из скажины?
    Вопрос2: предложенная система очистки из 3 фильтров: насколько соответствует и жизнеспособна?
    Вопрос3: если реализовывать потребность в питьевой воде из текущей скважины: достаточно ли обратного осмоса под раковиной на кухне и отдельный кран?
    Прошу советов, заранее спасибо!
  2. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
  3. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Прошу прощения: почему то фотографии при добавлении развернулись, хотя на компьютере нормально.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за тест по которому железа 23?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Статья в поём понимании это немного другое, чем тема.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О фильтрах с Экотар-В здесь есть тема. Полюбопытствуйте.
    Для вашей воды правильнее очистку от железа, марганца делать отдельно от умягчения.
    Количество точек водоразбора гораздо больше количества постоянных пользователей. Гости бывают? Сколько точек может быть использовано по максимуму?
  8. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Читал до того как написать бегло, сейчас еще внимательнее изучил.
    Предложенный мне вариант с Экотаром не рассматриваю как идеальный, просто пока он единственный, поэтому и решил написать. Второе и третье что подвигло его рассматривать: допустимые размеры (мало места в тех. комнате) + читая отрицательные отзывы про Экотар, я обратил внимание что люди имеют в десятки раз превышение по железу, у меня же всего в 2 с копейками раза.
    Если не затруднит, подскажите какую систему или комбинацию систем лучше поставить или направьте по схожей ситуации, где детально описаны варианты. Заранее спасибо!
    Верно: пока нас трое: я с женой и ребенком, в доме еще не живем. Планируем что гости и родители будут часто гостить. Однако понимаю о чем вы пишите сейчас: очевидно надо рассчитывать систему так чтобы система справлялась с одновременным количеством проживающих: 3 (мы) и 2+2 (гости) = итого 7 чел. Я прав?
    Думаю что в ситуации с 7 людьми одновременно могут быть использованы: 2 душа, 2 туалета, кухня (раковина). Также пока не знаю какая будет джакузи и ее объем (это мечты супруги). Наверное стоит на нее считать расход воды.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ваше случае умягчение плохо в основном тем, что будет очень мягкая вода. Ей не приятно пользоваться.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    5 точек - 2,5 м3/ч.
    Система очистки воды на 2,5 м3/ч потребует место площадью примерно 2 м2.
    Джакузи "чревато" большим сбросом воды. Учитывая ещё сброс промвод с фильтров, необходимо предусмотреть отдельный септик для этого.
  11. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Правильно ли я понял: судя по моему анализу воды жесткость 3,5 оЖ (при норме 10), те вода уже не сильно жесткая (как этот параметр правильно трактовать?), а предложенная система будет делать воду еще мягче?
  12. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Получается каждая указанная точка с пиковой нагрузкой 500 литров (0,5 м3/ч) в час, это не много?
    К примеру, у нас в городской квартире (1 с/у: душ, туалет, раковина; кухня: раковина, посудомойка; стиральная машина) в месяц на 2 чел и ребенка выходит общее 10-12 м3.
    По джакузи и в целом понял: нужно тогда закладывать такой же объем сброса и соответственно под эти параметры рассчитывать септик. В целом я и хотел разделить сброс воды между КНС и септиком. В КНС отправлять грязную воду, а остальное в септик. Ну или тогда ставить один септик или КНС на такой объем воды.
    По наличию места в тех. комнате прилагаю фотографии без ТА и с ним: комната в целом 4,85 кв. метра, но в ней уже стоит один ТА на 1000 литров, бойлер ГВС на 200 литров, вся система разводки ОС (котел, расширительные баки), на стенах эл шкафы.
    Если ставить что-то громоздкое, то не подойти к другим элементам нормально ( IMG_0036.JPG IMG_4087.JPG IMG_4088.JPG
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё правильно поняли. Умягчит до 0,5.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,5 м3/ч - это по максимуму (при полностью открытом кране).
    Помыть руки - 2-3 минуты. 500/60 х 2 (3) = примерно 20 л.
    Помыться под душем - 15 минут. 500/60 х 15 = примерно 120 л.
    Фактически (не полностью открытом кране) расход воды меньше. Но систему фильтрации рассчитывают на максимальный расход.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В этом помещении нормальная система фильтрации не поместиться. Думайте, решайте - где размещать систему очистки воды.
