Как и чем зарядить 2В АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kba020662, 27.05.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, так будет лучше. Но выравнивающий заряд после ввода новой банки провести придётся всё равно. Однако, если новая банка будет примерно подогнана по уровню заряда под оставшиеся 11, то выравнивающий заряд, конечно-же, займёт сильно меньше времени.
    Не могу судить о микроартовских банках, так как именно их не использовал. Но все сухозаряженные банки, что мне попадали в руки и вводились в работу мной лично, после заливки электролита и последующей пропитки в течении часа имели НРЦ на уровне полностью заряженных. Таким образом, достаточно просто залить новую банку и включить её в полностью заряженную батарею.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Свежие так и должны быть.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    А изменить настройки пробовали?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Takuм образом избежать различия в ёмкости невозможно. Можно только поддерживать более-менее нормальное состояние ячеек, но вот ёмкость у них будет разная. Даже если Вы возьмёте из одной партии- то как только начнёте по очереди вынимать из АКБ- то различия и начнут появляться...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читайте всю теорию касательно свинца. Иначе имеете отличный шанс угробить недешёвое приобретение.
    "В войну ввяжемся, а там посмотрим..."
  6. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Все оказалось проще, чем я думал:super:
    Это, безусловно, замечательный совет. Но есть одно "но". Как выясняется мне надо читать всю теорию относительно строительства каркасника, относительно металлопластиковых окон, относительно дренажа, относительно АКБ и еще много каких "относительно". Это перечислены грабли на которые я в той или иной степени уже наступил, а еще предстоит водопровод, отопление, канализация... К сожалению изучить все досконально не представляется возможным, поэтому
    Хотя, безусловно, какие-то азы изучаю (по крайней мере что такое выравнивающий заряд уже знаю), вот вопросы дурацкие задаю:), умные советы получаю (еще раз всем спасибо). Из этой темы узнал много полезного.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Век живи - век учись. А ошибки дорого обходятся.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    И ..., что сделали?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    нрц это только плотность - че залито то и показывает. а вот плохая и разная заряженость электродов еще вовсю. например свинец кислородом вовсю разряжает себя. и выходит свинцовый электрод разряжен после сухохранения больше окисн.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Подключить сварочный преобраз пост тока через амперметр и смотреть какой ток смогет дать. Потом заряжать как положено - до прекращения роста плотности и напряж больше 2 часов.
  11. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Уважаемый wcreader. Вы, безусловно, знаете о чем говорите. У Вас много очень полезных и информативных постов в разных темах, но иногда Вас действительно невозможно понять. Объясню на примере вышеприведенного поста. Он состоит из трех предложений:
    Предложение №1
    оно понятно.
    Предложение №2
    что это означает?
    Предложение №3
    Что это может означать. Как электрод может быть разряжен? Разряженным может быть устройство, имеющее два электрода, когда разность потенциалов между ними стремится к нулю. Возможно, Вы имели в виду, что электрод в сухозаряженном аккумуляторе окисляется кислородом, но все равно непонятной остается фраза:
    Простите, мое занудство. Я, действительно, благодарен Вам за желание помочь, но, к сожалению не могу воспользоваться Вашими советами в этой теме ввиду их (советов) непонимания.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ак состоит из двух электродов. у кажд электрода существует степень заряжености - отношение заряженой массы (электрохимически годной к полезному наружу разряду) к разряженой.
    в результате (электро) хим процессов. например свинец от попадания кислорода станет оксидом свинца и перестанет быть полезным для разряда свинцом.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это упрощение и оно действует только в определенных состояниях акумулятора.
  14. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Я именно об этом и написал. Один электрод не может быть заряженным или разряженным пока нет второго электрода и разности потенциала между ними. Т. е. Вы говорите об окислении электрода и уменьшении электрохимически годной массы, а это, согласитесь, разные вещи (имеется в виду окисленность и заряженность)..
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При попытке разрядить акум с окисленым свинцовым электродом - свинцовый электрод отдаст меньше полезых джоулей на выход как и акум с частично разряженым с кислотой свинцовым электродом (до сульфата).
