Как и чем зарядить 2В АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kba020662, 27.05.17.
  1. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Подскажите, пожалуйста, чем можно зарядить одну 2В банку аккумулятора.
    Ситуация заключается в том, что одна банка физически вышла из строя. Из сборки я ее удалил (сборка 24В/490А-ч).
    Надо на замену брать новую, но поскольку они сухозаряженные, то возникает вопрос - а как ее зарядить, чтобы поставить в сборку?
    Кроме того эта ситуация натолкнула меня на мысль, что, наверное, неплохо было бы заказать еще одну запасную банку и каждую отдельно взятую банку из сборки по очереди ставить на КТЦ.
    Такое возможно?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Я кулоном 912 заряжал.
    А не проще балансир поставить, что бы банки не тягать?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без проблем. Если у Вас в системе присутствует побаночный 2-вольтовый балансир, способный справиться с большим различием в ёмкости всех ячеек...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kba020662, а сборка чем заряжается? Не знаю насколько это возможно. я бы нагрузку повесил на 11 оставшихся банки, ТОгда бы заряжалась вся сборка, а разряжались только 11, так можно за некоторое время зарядить 12 банку штатным контроллером или иным зарядником. Или как вариант. сборка работает в штатном режиме, а новая банка дозаряжается в составе сборки отдельным зарядником. Я обычно так делаю, когда обнаруживается вдруг севшая банка.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Часть сварочных нормально гоняет ток и через 1 никелькадмий при 2-в. А в случае малых вольтов и срабатывания защиты от залипания можно добавить кусок средне проводников чтобы там упало еще вольтов до прекращения ограничения тока.
  6. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Если честно, то не понял ничего. Уважаемые знатоки снизойдите, пожалуйста, до уровня чайников иначе любой вопрос, как правило, становится разговором экспертов между собой на совершенно непонятном простому обывателю языке. Советы-то даются, и, наверное, хорошие - только вот понять их не получается:(
    Ну, если бы был балансир, то, как я понимаю и КТЦ отдельных банок не нужен. Ну и кроме того я таким образом и хотел избежать именно большого различия в емкости ячеек.
    Сейчас нагрузка и висит на 11 банках, ибо ровно столько их и осталось.
    Главный вопрос состоит в том как мне поставить в систему двенадцатую банку, ведь они поставляются сухозаряженными. Еще раз уточняю - банки 2В (7PZS490). Предлагаемый ранее Кулон, как я посмотрел работает в диапазоне от 3 В, что мне кажется много.
    Вопрос по дальнейшему КТЦ отдельных банок возник просто по той причине, что если, все равно покупать зарядник - то не пропадать же ему:)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто ставьте после пропитки и проверки плотности и НРЦ. Если конечно параметры в норме. В конце концов вы можете под параметры новой банки подогнать остальную сборку, разрядив или зарядив.
  8. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Спасибо за ответ. Если не сложно, можете ответить более развернуто?
    Я правильно понял, что после заливки банки и ее пропитки она уже будет готова к работе (будет выдавать ток)?
    Какие параметры должны быть в норме - плотность и напряжение?
    Как подогнать остальную сборку под параметры новой банки? Как мне понять, что их параметры идентичны?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разумеется, ведь вы сами сказали что она сухозаряженая.
    если они не будут сильно отличаться.
    зарядить или разрядить.
  10. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Логично. Об этом я не подумал. Но в то же время производитель рекомендует произвести заряд батарей зарядным устройством не позднее 3-х часов после заливки электролитом. Я вижу в этом противоречие.
    Это понятно. Вопрос - по каким параметрам? Плотность, напряжение (НРЦ), что-то еще? Просто сравнивать надо параметры одной банки с параметрами сборки из 11 банок. Вот это и непонятно.
  11. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Попутно еще вопрос - балансир это действительно панацея от разбега банок? Если да, то какие балансиры уважаемые знатоки могут посоветовать?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    достаточно.
    панацея - выравнивающий заряд. Нет смысла для кислоты городить балансиры.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот на ровном месте проблему-то устроили...
    Новую банку залить, поставить в батарею, провести полный заряд всей батареи, далее провести выравнивающий заряд (надо пояснять, что это ?). Всё. Для кислоты более ничего не требуется. За время выравнивающего заряда недозаряженные банки заряжаются, заряженные просто тратят энергию на электролиз.
    З. Ы. Балансир для свинца никак не помогает иметь банки с одинаковой ёмкостью. Более того, вменяемых балансиров на вменяемые токи просто нет. Если балансир пассивный, то он просто скидывает лишнюю энергию на нагрузку. Если активный - гоняет энергию меж банок. Ёмкость банок при этом с каждым зарядом/разрядом может разбегаться всё больше и больше. Это же свинец.
    Для выравнивания заряда ВСЕХ банок используется выравнивающий ЗАРЯД. Заряженная банка сама себе балансир, она сама скидывает лишнюю энергию на нагрев себя любимой и на разложение воды. Достаточно понятно пояснил? ;):hello:
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И да, учтите, что не выполняя такую стадию как " выравнивающий заряд " Вы сильно сокращаете и срок жизни своих аккумуляторов и их текущую ёмкость. Потому что во время выравнивающего заряда не только выравнивается уровень заряда всех банок в батарее, но и удаляется сульфат свинца с пластин. Впрочем, злоупотреблять им тоже не стоит.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но для того что бы зря не тратить энергию на электролиз в 11 банках например. лучше их параметры подогнать под новую. Или параметры новой под сборку.
