Строительство домов из соломы и сена на Хуторе "Утешение"
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Экоцентр, 27.05.17.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Тема по опыту строительства жилых домов с утеплением из сена и соломы.
    Территориально на Хуторе "утешение" Псковская область, Гдовский район. 250 км от Санкт-Петербурга.
    Строю я. Архитектор и строитель с 30 летним стажем Ерофеев Сергей Иванович.
    Первый дом (из соломенных тюков), в котором я живу постоянно, построен в 2012 году.
    Остальные дома построены из сена. На данное время их уже 7 построены позже.
    Поэтому опыт эксплуатации в течении нескольких лет накоплен.
    Сейчас строю преимущественно из панелей. В качестве наполнителя используется сено или солома.
    В этой теме буду выкладывать актуальные материалы по ходу строительства.
    П. С. Отвечать буду только тем людям, которых тема соломенного самостоятельного строительства интересует по настоящему. Троллям и "остроумным теоретикам" здесь делать нечего.
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Фундаменты преимущественно столбчато-свайные, почему? Как полы утеплены?
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Первые домики делал на фундаментах из буронабивных свай.
    Свая - обвязка из бруса 150х150, потом сплошной настил из березовых жердей
    Сейчас использую только полипропиленовый рукав. Засыпка внутрь цпс 1 к 6 (цемент - песок).
    Быстрее, дешевле, технологичнее и нет опасности возможного промерзнания коммуникаций снизу.
  4. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Внутрь фундамента песчаная засыпка, потом разводка все коммуникаций. Засыпка верхнегофинишного слоя ЦПС. Потом по выровненному основанию укладывается экструдированный пеноплекс толщиной 50 мм.
    далее сетка арматурная и стяжка 50-60 мм толщиной.
    Черновой пол готов.
    Укладываем теплый электрический пол, заливаем его ровнителем и потом сверху керамическая плитка.
  5. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Несколько рабочих фото по последнему построенному дому.
    Панели из сена. Боковые части осб, снаружи плита ЦСП (типа гринборда)
    Для этого проекта делали панели для кровли.
    Кровля из тростника, стены вентилируемый фасад из еловой обрезной доски.
    Дымоход бетонный, основание из монолитного бетона, в нише установлена печь медленного горения.
    В общем на фото все основные моменты есть...
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Спасибо за ваше творчество и неуёмное экспериментирование!
    В соседних темах соломостроительства вас ожесточённо критиковали теоретики, НО не практики. Думаю, они никогда не собирали вместе такое количество молодёжи и интересных специалистов своего дела. Удачи Вам в дальнейшем!
  7. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Это точно!)
    Те, кто сам что то делает, намного терпимее относится к другим)
    ...а диванные теоретики часто бывают излишне агрессивны.
    Итоги 2017 года.
    Построили 5 жилых домов и одну 40 кв. м хоз. пристройку тоже из панелей.
    Все эксплуатируются активно)
    Сейчас морозы до -26 по ночам. днем -18-20. Отличная проверка теплоэффективности конструкции.
    Отопление в основном только теплые электрические полы (в доме +20 стабильно). + печь для самых теплолюбивых)
    Через пару недель начинаем строительство двухэтажного панельного домика.
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    С трудом нашел свою тему) ушла глыбоко вниз...
    Новый панельный двухэтажный домик в самом разгаре стройки.
    Проверка стабильности всей конструкции, удобства монтажа и себестоимости.
    На одном фундаменте, с одним септиком, водопроводом и электрикой два дома.
    Раздельные входы на разных сторонах постройки на разных этажах.
    Нижние панели с клееными боковинами из доски 50Х100, верхние панели обычной коробчатой конструкции.
    Перекрытие междуэтажное засыпка опилками с известью, кровельное перекрытие 200 мм пенопласт.
  9. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Здравствуйте Сергей Иванович, скажите ваше мнение, может солома запреть в стене, если снаружи под вентфасадом закрыть её ветрозащитной мембраной, но прежде сделать тонкий набрызг глины в целях пожарной безопасности. Какой плотности солома у вас в стенах, спасибо!
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Штукатурка глиной уже ветрозащита. Мембрана совершенно излишняя.
    Солома не запреет в любых комбинациях с глиной, штукатуркой и т. д.
    Если нет доступа влаги в процессе жизни постройки, то стены высохнут.
    Солома в панелях запрессована с плотностью примерно 150-160 кг на куб
  11. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    . У меня 2х этажный дом, хочется закрыть вентфасад и забыть. Ведь как ни подбирай штукатурка, все равно, со временем, где-то растрескается, а это возможные сквозняки. Мембрана стоит недорого, но ведь и от продувания стены защитит (если появятся трещинки). Как считаете под мембраной может запреть? Я собираюсь делать как Титович, с плотностью около 100 кг м3, как думаете этого будет достаточно, или все же плотнее, получше, спасибо!
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Очень большая ошибка делать некачественную внешнюю штукатурку карася на мембрану. Ветрозащита не спасет от конвекции теплого воздуха из стены. Через щели воздух будет активно выходить, особенно в верхней части стены.
    Поэтому сделайте качественную ш штукатурку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lkjiuyghjkhvg, насколько я в курсе, ветрозащитатные пленки и мембраны, которые продаются, от ветра не защищают от слова совсем. Они предназначены для укрытия минваты, чтобы потоки ветра не выдували ворсинки минваты и только.
  14. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Может есть хорошие мембраны, подороже?
  15. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    А как в ваших домах, снаружи поштукатурены и вент фасад?
