Воздействие изопропилового спирта на чугунные фитинги
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Макартех, 27.05.17.
  1. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Хочу поднять данную тему. Пару лет назад изучал вопрос по воздействию изопропилового спирта на сантехнические материалы, особенно интересовала пластмасса ПНД и ППР. Отрицательной информации по воздействию на пластмассу не нашел, но воздействие на металлы не изучал. Сегодня при при устранении возникшей протечки увидел следующее: на геоконтуре в котельной, где циркулирует 30% раствор изопропилового спирта в месте установки латунного крана скорродировали 2 чугунных оцинкованных ниппеля, т. е. был контакт чугун, латунь, раствор изопропила. Фото прилагаю. Фитинги внутри были покрыты толстым слоем черного налета, слитый с места установки фитингов раствор имел бурый цвет (при слитии с контура изопропила в другом месте цвет раствора прозрачный). Фитинги предполагаю заменить на латунные. Может кто-то что-то подскажет о такой реакции изопропилового раствора и чугуна, т. к. волнует воздействие на чугунный корпус насоса. После выходных постараюсь взвесить данные фитинги и сравнить с весом новых, не стоявших на трубопроводе.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Чем разбавляли изопропанол?
    Водой из скважины? Умягчение и высаживание 3-х валентного железа как делали?
    Скорее всего это либо повышенная кислотность в воде или электрохимическая коррозия.
    Изопропанол практически не активен к материалам применяемым в стандартных монтажах систем о отопления, да и концентрация очень мала.
  3. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Станислав, разбавляли обычной водой из скважины, у нас в РБ она практически везде идет с превышением нормы, т. е. более 0,3, скорее склонен думать на электрохимическую коррозию.
  4. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Решил сегодня посмотреть на реакцию чугуна и раствора изопропилового спирта без присутствия латуни. Опустил снятый с системы ниппель с повреждениями в р-р изопропила, никаких признаков реакции сразу не заметил ни пузырьков ни окрашивания. Раствор изопропила был прозрачный. Решил оставить до вечера. Приехав вечером увидел следующую картину: жидкость приобрела бурый цвет. IMG_20170527_200548.jpg
  5. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Также нашел ниппель, похоже из той партии, что снял с повреждениями, весов под рукой не оказалось, но обязательно чуть позже взвешу, по ощущениям вес отличается процентов на 30, толщину стенки можете посмотреть и сравнить IMG_20170527_201217.jpg
  6. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Ну и наконец решил проверить реакцию на новом фитинге, взял черную чугунную муфту, опустил в раствор, специально подобрал муфту без следов ржавчины, оставил до понедельника, посмотрим что будет, о результате отпишусь IMG_20170527_202015.jpg
  7. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Результат такой же. Раствор окрасился в бурый цвет, если присмотреться цвет создают мелкие хлопья и взвесь, плавающие в растворе, муфта в той части, что имела контакт с раствором, выглядит, как будто после протравки. IMG_20170529_093925.jpg IMG_20170529_094013.jpg IMG_20170529_094510.jpg
    Для сравнения опустил эту же муфту другим концом в воду, посмотрю, что завтра будет, по моим понятиям ржавчина на муфте вылезет, вода должна остаться почти прозрачной. IMG_20170529_095449.jpg
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересно, у меня насос чугунный, да и у многих тоже. Но он прокрашен внутри...
    следова ржавчины нету.
  9. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Женя, еще свойства воды, используемой для раствора интересны, можешь для сравнения со своей системы стакан изопропила слить и чугунную деталь в нее опустить?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да сделаю.
  11. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Вода тоже окрасилась в ржавый цвет, но намного светлее, чем спиртовой раствор и нет на муфте протравочного следа, подождем что скажет Женя. IMG_20170530_092221.jpg IMG_20170530_092346.jpg IMG_20170530_092413.jpg
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Очень интересные наблюдения, сюжет завораживает и держит в напряжении. Ждём с нетерпением следующей серии...
    Ведь, что то виновато в этом растворе
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я сегодня закину тоже в воду и в раствор... интересно.
  14. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Сегодня взвесил ниппеля, те что потекли имели вес 122 и 136 гр, новый из той же партии 228 гр, делаю вывод: половина массы чугуна растворилась и ушла в раствор.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То что половину ниппеля съело было видно и без взвешивания. Было бы интересно отдать это безобразие на анализ химикам. В теории-то такого быть не должно.
