Вот такой интерьерчик вырисовывается - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Yurabbb, 26.05.17.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пришла пора делать в новой квартире полы. Делаются они из лиственничной доски сечением 30х145 мм, укладка "плавающим" способом, типа как ламинат или паркетная доска - покрытие не крепится к основанию, детали соединяются только между собой.
    Долго ломал голову над "половым дизайном". Делать просто длинные доски или наборный паркет из мелких деталей достаточно банально, остановился на "компромиссном варианте": делаем квадратные мебельные щиты размерами 560х560 мм, вокруг каждого рамка шириной 60 мм, что-то вроде этого (только квадратик побольше, а рамка потоньше):
    Квадратики будут темно-коричневые с желтыми прожилками, рамка - золотая, крашена той же краской, что и стены. Ну, может в процессе добавятся еще какие-нить "рюшечки" вроде ненавязчивой резьбы в уголках квадратиков, заполненной той же золотой краской (типа инкрустация :)), как здесь:
    Сначала на торцовке напилим заготовок длиной 570 мм (после склейки щит обрежем до нужных 560 мм):
    Потом дисковой пилой подгоним деталюшки под ширину 140 мм (исходные заготовки слегонца ширше и немного различаются по ширине):
    На фотках лишь малая часть деталей, в реале их гораздо больше (несколько сотен).
    Ну а теперь займемся склейкой мебельных щитов ("квадратиков"), есно, клеить их будем на дюбели "Домино". Делаем разметку (предварительно подобрав детали по рисунку и направлению волокон):
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Дюбельным фрезером фигачим дырки:
    Вставляем (вернее, забиваем) предварительно намазанные клеем дюбели, промазываем клеем кромку (лично я клей размазываю пальцем, так удобнее (палец всегда при тебе :)) и ровнее слой клея):
    и зажимаем все это дело струбцинами:
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пока одни "квадратики" выдерживаются под струбцинами, заготавливаем детали под другие:
    Предварительная шлифовка склеенных "квадратиков" (в дальнейшем они еще будут отбрашированы и пару раз отшлифованы, но это уже, так сказать, "отделочные работы" :)):
    "Квадратики" укладываем в стопку и на всякий случай прижимаем грузом, чтобы они не покоробились (хотя особой нужды в грузах нету - доски достаточно толстые, хорошо просушены и склеены по "столярному феншую" :)):
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Меня всегда пугала необходимость ворочать тонны материала при толстой стяжке (а ведь эти тонны надо еще купить, доставить на "объект", замесить, вылить, а потом неделями ждать пока высохнет), потому чтобы упростить себе жизнь (да и просто из здравого смысла :)) разработал свою типа "технологию" подготовки основания для напольного покрытия.
    Основная идея - вообще обойтись без толстой стяжки, для чего тщательно готовим основание, а "инженерные коммуникации" не замуровываем в стяжку, а разводим по стенам и закрываем плинтусами, коробами, фальш-стенами, мебелью и пр.
    Сначала болгаркой срезаем выступающие металлические штуковины, отбойным молотком сбиваем крупные наплывы бетона, а потом зачистным фрезером все выравниваем (без особого фанатизма, идеальная ровность не нужна, неровности 2-3 мм будут нивелированы тонким слоем разливайки и толстой (7 мм) подложкой под напольное покрытие):
    Photo_61a.jpg Photo_61b.jpg Photo_62.jpg Photo_62a.jpg Photo_62b.jpg Photo_63.jpg Photo_64.jpg Photo_65.jpg
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Грунтуем, даем высохнуть, замешиваем какую-нить жиденькую "наливайку" (я использую "Ветонит-3000") и выливаем ее тонким (3-5 мм) слоем. Поскольку замешиваю я "миксерной станцией", раствор получается однородным, без пузырьков (к слову, игольчатый валик нужен для удаления этих самых пузырьков из разлитого раствора, а не чтобы его "разгонять", для "разгона" нужна ракля, причем не абы какая, а с соответсвующей толщине слоя наливайки высотой зубьев):
    Если после заливки выступают горбы, их срезаем зачистным фрезером, ежели горбов слишком много, доливаем "наливайку" (типа каламбур :)). Особой нужды в кромочной ленте нету, но я ее все равно приклеиваю (перед заливкой или после - без разницы), в дальнейшем она будет затыкать зазор между стеной и напольным покрытием (шоб не дуло :)). Заливать можно частями (стыки потом подрихтуем тем же зачистным фрезером) или, если есть такая возможность, "одним куском", на забыв потом сделать девайсом навроде штробореза компенсационные зазоры.
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Монтаж деревянной обрешетки (к ней в дальнейшем будет прикручен гипсокартон) к монолитной стене с использованием перфоратора с пылеудалением. Нехитрая приблуда, к которой подключается пылесос, делает эту работу намного чище :).
    Подгоняем до нужных форм и размеров листы гипсокартона (лично мне удобнее это делать погружной пилой, есно, с подключенным пылесосом):
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Между рейками обрешетки наносим напыляемый ППУ (в данном случае для дополнительной звукоизоляции) и крепим специальным шуруповертом заготовленные листы гипсокартона:
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Самое время заняться напольным покрытием. Спальня (а мы сейчас ее "уделываем" :)) будет двухуровневой: спальное место на подиуме, на который ведут 3 ступени, под подиумом что-то типа "кладовки" со "входом" из гостиной. Полом этой самой "кладовки" мы сейчас и займемся.
    По периметру приклеиваем кромочную ленту, она у нас будет "регулировать" зазор между стеной и напольным покрытием, укладываем хвойную подложку толщиной 7 мм:
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    На торцовке напиливаем детали массивного пола и укладываем их на подложку:
    Это пока только "примерка", детали надо еще обработать на фрезерном станке (сделать соединения шип-паз) и покрыть маслом-воском, и только после этого уложить "насовсем".
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    На фрезерном станке в соответствующих местах делаем на деталях пола шип и паз:
    При фрезеровании довольно много "отходов производства", для улучшения пылеудаления подключим к станку сразу два пылесоса:
    Шлифуем отфрезерованные деталюшки:
    И покрываем их маслом-воском:
    Пока сохнет, займемся чем-нибудь еще :) (на стройке завсегда найдется, что поделать).
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    В другой части спальни пол будет в таком же стиле, но иного дизайна - большие темно-коричневые квадраты с относительно тонкой желтой с золотом рамкой.
    Заготавливаем листы подложки нужных размеров:
    и стелим ее на бетонное основание (есно, заранее подготовленное):
    Обрезаем "квадраты" до нужных размеров (клеили мы их из четырех досок с небольшим запасом, чтобы после отпиливания получить ровную кромку):
    Фрезеруем пазы:
    Шлифуем:
    Покрываем маслом-воском и оставляем сохнуть:
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Укладка массивной доски. Проклеиваем места соединений шип-паз клеем, соединяем детали, стягиваем специальными ленточными струбцинами, намазываем клеем очередную деталь, ослабляем струбцину, подкладываем на место проклеенную деталь и затягиваем струбцину. Повторяем "цикл" пока все детали не будут уложены.
    Photo_172.jpg Photo_173.jpg Photo_174.jpg Photo_175.jpg Photo_176.jpg Photo_177.jpg
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пол в спальне (вернее, не в самой спальне, а в "кладовке" под ней) после нанесения очередного слоя масла-воска:
    Photo_178.jpg Photo_179.jpg Photo_180.jpg Photo_182.jpg Photo_183.jpg Photo_184.jpg
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    "Спальня" расположилась на подиуме:
    Под подиумом весьма вместительная "кладовка" (сейчас "вход" в нее загорожен верстаком, в дальнейшем на месте верстака будет стоять небольшой диванчик-оттоманка):
    У стены над радиатором будет туалетный столик:
    А здесь лежать матрас 120х200 см:
    В простенках справа и слева от окна будут узкие шкафы-комоды:
    Здесь будет встроенный платяной шкаф:
    Каркас стены, в которой будет окно (через него (и дверной проем) естественный свет будет попадать в гостиную):
    Вид из окна, конечно, так себе, но окно все равно будет завешено шторами:
  15. Артемий777
    Артемий777
    Артемий777
    Браво! Очень смело. С нетерпением жду, что выйдет в итоге. Очень интересный проект! Вы гений и большой молодец!
