1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    имеется... И в проводных тоже. Повесил три штуки прямо в пучке, как от производства пришли - разнятся все три показания :( Потом плюнул, всё равно важнее не конкретная температура, а динамика и ощущение температуры человеком. При использовании быстро привыкаешь :)
    Но вариантов нет - датчики дешевые...
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, во-первых, там-то как раз проводные :) Вы же не думаете, что я беспроводные в котел засунул? :)
    Во-вторых, погрешность в 0.1 -0.2 градуса для датчиков на стяжке - вполне себе точность.
    Ну а в-третьих, поскольку дом прогревается солнышком, а до котла ТН догоняет насос теплого пола - то температура обратки выше, чем подачи, периодически - система на охлаждение работает :)
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Насколько разнятся-то? Если в пределах 0.5 градуса - вполне нормально.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Kriklenko, да нет, побольше :( Один точно градуса на полтора завирал, два - около градуса. Но погрешность не постоянная, а плавающая... Я же говорю, плюнул на это дело :) Смотрю динамику изменения по каждому датчику :)
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont вопрос интересный. Просто разблокировал экран минуя всплывшее сообщение и зашел в приложение. Это про последний раз. Думаю, что были случаи и непосредственно через всплывашку заходил.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А датчики от Микролайна или с Али? У меня разница с Будерусовским термостатом - около градуса, но у того погрешность измерения 0,5.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я об этом не подумал когда написал) а насчет погрешности согласен, у меня все проводные так как дом деревянный и разница в 1 градус с комнатным электронным термометром, просто проводные дешевле вот и выбрал так как все равно проводка наружная по электричеству
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я откалибровал Будерусовский термостат по Зонту - так дом прогрелся до 29 - и опять разница в 1 градус :) но для целей термостатирования это все совершенно неважно :)
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А напомните ваш логин, пожалуйста
  11. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, для чего ставят датчики на подачу и обратку?
    И может есть ссылка где найти best practices именно по ZONT, на сайте производителя не нашёл?
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    1 - побаловаться с погодозависимой автоматикой
    2 - попытаться регулировать по температуре обратки (хотя котел лучше справляется)
    3 - у меня электрический котел меньшей мощности, чем надо (пойде на резерв, когда газ будет) - удобно отслеживать, когда мощность становится равна теплопотерям
    4 - любопытство, а опентерма нет :)
  13. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    @Kriklenko у меня, к сожалению, OpenTherm не поддерживается вот и не пойму, нужно оно мне или лишнее?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @StasTver, а котел-то какой? Если п. 4 к Вам применим и Зонт уже есть - ставьте :) информации лишней не бывает.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Любопытство :)
    И второй момент - кпд СО. Насколько велика разница между подачей и обраткой.
