1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ramel
    ramel
    ramel
    @kohb73,на какой вкладке? В режиме расписание указано недельное.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ADich, Нового, думаю, ничего не услышите!(Смотрите монтаж или помеха какая нибудь? Все только по месту!(
    Лично у меня ничего не отваливается. тьфу..тьфу..!)
  3. ramel
    ramel
    ramel
    Похоже на баг в прошивке, пробовал снижать целевую температуру, при этом снижается и заданная температура теплоносителя.
    Возможно не корректно отрабатываются данные 719 датчика, путаются данные температуры и влажности. Влажность 21%, задаю t 21 градус - зонт включает отопление, задаю 20 - выключает, при этом фактическая t 25 градусов. z4.jpg z5.jpg
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что за датчик? Обновитесь на последнюю прошивку 140:124. У меня работает по радиодатчику управление нормально. Скорее всего, где-то не все настройки включены во вкладках. ОТ не пользуюсь, так что по его настройке не подскажу!(
  5. ramel
    ramel
    ramel
  6. ADich
    ADich
    ADich
    Проблема в том, что всё стабильно работало с Октября прошлого года.
    В эти выходные с контроллером ничего не делалось...
    Попробую отключить все датчики и смотреть, происходит подключая их постепенно
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ramel, Понял. У меня обычный 703, нормально все работает. По нему попробуйте регулировку? У Вас же и он есть?
    Мне кажется, где-то в настройках не так? Может ошибаюсь!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ADich, Может помеха какая появилась новая?
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Расписание - это не режим, это расписание какого то режима, это расписание надо назначить одному из режимов работы
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kohb73, не буду спорить, может в режиме с ОТ это и важно, но у меня прекрасно работает и без этого.
  11. ADich
    ADich
    ADich
    Передача сигнала по проводу, маловероятно что помеха возникла.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    уличный есть? Может КЗ где то, оттепель на улице. Отключайте по одному, для начала улицу или во влажных помещениях. Помехи создают еще китайские лампы или прожекторы, возможно у соседа за стеной
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Провод - как раз отличная антенна для ловили помех. Вспоминайте, что устанавливали за последнее время. Светодиодные лампы, прожектора, насос и т. д.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сталкивался. Есть понимание, возможно ошибочное, что виновата серверная часть.
    Сказать некому, т. к. проблема с недоделанным Л1000.
    Дом и СНТ на зимовке, помех и новых устройств нет, рядом нормально работает Н1.
    Вчера пропали датчики и связь. Сегодня приехал - инет есть.
    Подключился по ssh (напрямую по локалке) - датчики Л1000 видит, но на сервере их нет! Прибор сам вышел онлайн при обмене по ssh (?!)
    Помог многократный сброс датчиков.
    После каждого сброса прибор видит все датчики, а сервер только часть...
    Решения пока не вижу. Надо бы Илью попытать.
  15. ramel
    ramel
    ramel
    @kohb73, из описания -
    "В расписании можно явно указать установочную температуру для первой зоны отопления или указать один из режимов."
    Что собственно и сделано, думаю проблема не в этом.
