РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, пожалуйста, сколько кг снега на квадратный метр сможет выдержать такая конструкция: профнастил С21, 0,5, обрешётка доской 25*100 шагом 50 см., на стропилах шагом в 90 см. Кровля вальмовая 45 градусов Очень надо!
Немного. Килограм 150 наверное. Если я на неё встану - это будет для неё предел, соответственно умножаем 80 на 2 и получаем 160. Другое дело, что снег там по идее копиться не должен.
И не будет. При условии нормального утепления перекрытия, чтоб не подтаивал и не превращался в лёд. А вообще я наблюдал за снегом на разных типах кровли, сугробы видел только в ендовах или когда крыша сделана каскадом. С простых скатов снег или съезжает, или испаряется, или его ветром сдувает. При 45 градусов вообще бояться нечего, кмк. Я говорил о профнастиле и металлочерепице.
