Чем заделать течь в банном баке-самоваре
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем weyn_D, 26.05.17.
  1. weyn_D
    weyn_D
    weyn_D
    День добрый.
    Для нагрева воды в бане использую бак самоварного типа из нержавейки 1мм. А вот труба дымохода которая через него проходит не из нержавейки и она лопнула. Не сильно лопнула, но если больше трети наливаешь, то течёт в печку. Приходиться наливать до лопнувшего участка 25л, воды не хватает горячей. Вот и думаю как заделать течь. Сверху отверстие для залива воды узкое и с противоположной стороны от лопнувшей части, короче залезть сваркой вряд ли удастся. Возникает вопрос можно использовать холодную сварку (ХС)? Посмотрел в автомагазинах - есть ХС и на 200 и на 300 градусов, а вот как она себя поведёт когда с одной стороны кипяток, а с другой пламя раскалённой трубы?
    Если кто имел опыт решения данной проблемы подскажите плиз.
    Спасибо.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Что б надежно - только сварка. Остальное временная мера которая в конечном счете приведет к замене бака, поэтому я бы даже не думал и поменял сразу.
