От одной скважины: водоснабжение дома и наполнение ёмкости для полива- Как?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Александр ЮА, 26.05.17.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В каких?
    Уберите таймер и задушите насос краном в кессоне (он у Вас очень мощный и выкачивает больше воды чем успевает давать скважина). Всё сразу нормализуется. А насос этого не боится.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Работающий 24 часа в сутки насос? Тогда уж надо насос менять на менее мощный., тогда вообще никакая автоматика станет ненужна.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну чего Вы сами себя путаете. В доме же есть автоматика, когда клапан в баке закроется, она сработает и выключит насос.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он закроется когда бак наполнится. А воды в скважине недостаточно, она кончится раньше. Как быть?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не кончится если насос "задушите"! Вы всё легко можете проверить - откройте любой кран на струйку прим. в мизинец толщиной и попробуйте посливать... будете приятно удивлены... часов через пять. Когда убедитесь, что насос работает без остановки...!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит он будет работать круглые сутки?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да выключится он - ВЫКЛЮЧИТСЯ!
    Ну хорошо - давайте вместе посмеёмся... дайте ещё раз параметры скважины и насоса...!
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    насос по таймеру работает 5 часов в сутки на полную катушку. Я так понимаю на большее воды в скважине не хватает. Если мы его придушим вдвое, он будет работать 10 часов в сутки. На остальные, как минимум, 10 часов воды опять может не хватить, а она к примеру нужна. И бак не полон, и в доме расход воды. Получается таймер все равно нужен, плюс у нас двойной перерасход электричества. Ваш вариант?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сначала хотел сказать - "идите в жопу"! Потом передумал и решил предложить проверить пост #20 !
    У нас тут всё просто... кто в теме - тот поймёт...!
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    проверил. "Последнее редактирование: 3 мин. назад" Даже при этом суть не меняется. Зачем нам струйка толщиной в мизинец? Что бы вода в скважине не кончалась или еще для чего то?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сорри за офф! У Вас насос выхлебывает из скважины воду за 5 сек! Он мощный очень. Вы при этом ни бак не успеете наполнить, ни зубы, извиняюсь почистить! Ваша скважина на 1,5 куба в час рассчитана, а Вы её поди насосом на 3,6 - 5 кубов НАСИЛУЕТЕ! Как ещё объяснять?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Во первых насос не мой. Во вторых не за 5 сек а за 30 минут, потому и таймер.
    Объясняйте как нибудь. Я на ваше предложение задушить насос ответил что это не вариант. Нужен менее мощный насос.
  13. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    По существу - скважину бурили знакомые, которые сидят на этой теме.
    Никаких доков мне на дали. О чем уже и пожалел.
    Сменил три насоса.
    Один реально выкачивал всю воду за 15 мин.
    Другой качал постоянно, но тоненькой струйкой в бак, т. к. напоминаю - Удаление Бака от скважины - 50 м.
    В результате купил промежуточный вариант - он и мощный достаточно - и по времени я его ограничиваю на полчаса, чтобы он не насиловал скважину. За полчаса он выкачивает 1-1,2 куба, соответственно за 4 часа он бак заполняет. После этого рассчитано время срабатывания контроллера полива участка. Потом этот цикл повторяется - дважды в сутки.
    Предложили мне установить клапан F. A. R. G. (524-й артикул) механический в бак, думаю он и будет дублировать электромагнитный клапан от лягушки. Вроде нормальная схема получается.
    Есть ещё предложения?
    Ещё раз перечитал ваш спор. Насос, который постоянно качал, но еле-еле доталкивал воду до Бака был Калибр, полутора кубовый. Сейчас насос в 2,5 куба, Патриот кажись.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...А если по делу, то:
    скорее всего этот насос предназначен для перекачивания воды либо из емкостей, либо из открытых водоемов и он не предназначен для работы в скважине. Правильный насос, пусть даже и на 1м3, спокойно будет работать как на дом, так и на наполнение бака.
    - мы что ли делали?
  15. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    @burka,
    1. Я бы оставил кубовый насос, но он на последнем издыхании выливал в бак. Чтобы ему наполнить его - он бы качал непрерывно часов 8-10. А далее второй цикл полива и заново качать полный бак. Получается он бы работал постоянно. 900 Вт постоянно!
    Это какой у него ресурс будет? Сезон? По этому и поставил помощнее.
    2. Сидят на теме - это сленг, жаргон. Т. е. товарищи постоянно в тёплый сезон бурят скважины, тем и живут. Не обязательно, что они находятся в данной конкретно теме форума.
