Устройство перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TrYInc, 19.08.09.
  1. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    В сомнениях по поводу деревянных балок перекрытий, которые у меня прописаны в проекте. Самый большой пролет 5,5 м, проект мне рекомендует использовать балки 200х200. Хотя логика и несущая способность рекомендует делать балку уже и выше, например 250 на 150, но такой размер бруса только под заказ. Как идея - взять два бруска 150х150 и стянуть их шпильками через метр - получится 300 на 150. Как такая балка будет работать? ( по расходу материала получается чуть больше, чем 200 на 200).
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот и мне это интересно. Пролет - 7.5 м.
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
  4. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    В калке все просчинано, по несущей способности замечательно,. Вопрос про другое - как будут работать стянутые меж собой две половинки балки?
    Стягивать собираюсь болтами, сделаными из гладкого прутка 10 мм с нарезаной резьбой. Шаг стяжки - 1 метр.
  5. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Теперь просчитайте в калке 200Х200, может и так сойдет? :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от нагрузки на балки. Вот для балки 5500 х 200 х100 при нагрузке 250 кг/м2. все нормально. Но если учесть, что программа считает с каким то процентом ошибки, то цифры в таблице ниже, это самый минимальный вариант.
  7. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Сойдет-то и так, но мы же хотим с запасом, кстати и перерасход материала получается небольшой, а вот запас по прогибу почти в три раза больше!
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Я видел в Финляндии сборные балки - две доски 200х50 собираются на болтах через проставки, мне показалось. что около 60-70-80 мм. Проставки ставятся каждые 500-600 мм. Судя по белым затекам это все еще и клеится клеем вроде ПВА. Получается, типа, облегченная балка 200х160-180. С учетом того, что сердцевина на изгиб практически не работает, такая балка жестче обычной. Тут у вас есть поле для творчества - можно поискать доски шире чем 200.Поищите в сети про сборные деревянные балки.Но все это от лукавого...Все-таки проект рекомендует. :) Можете проверить на натурных испытаниях, положите пару балок 200х200 и походите по ним - вдруг вас устроит. :) В любом случае сделать абсолютно жесткий пол на деревянном перекрытии не получится.
    Удачи!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нормально будет
    Делают ещё проще, строительными скобами
    Или модными сейчас шипастыми пластинами
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас заказчик, строивший дом из арболита, делал балки так: 150Х50 две доски, а между ними 12мм фанера. Фанера стыковалась в центре на наклонном срезе. Заход фанеры одна на другую был сантиметров 30. Этот вариант они использовали для пролета 4,9 м.
    Если взять 3 доски по 150Х50 и вставить две прослойки из фанеры 18 мм., ( доска -фанера-доска-фанер-доска),то такая балка будет намного прочнее, чем скажем 200Х200 и мне кажется без проблем пройдет на пролет 5,5 м. Это не только мое ИМХО, так нашему заказчику сказал прораб, который неоднократно так делал балки. Да и делать их очень несложно, по крайней мере у заказчика не сложилось впечатление, что это что-то сложное в изготовлении.
    А то, что фанера сделана из двух половинок , никак не влияет на прочность конструкции. Фанера на ребро в состоянии выдержать намного большие нагрузки, чем дерево, несмотря на то, что она тоньше.
  11. Student777
    Student777
    Student777
    Харьков
    Добрый день! Помогите пожалуйста подсказкой. Делаеться пол на террасе возле бани и в качестве лаг используеться брус прямоугольного сечения 200мм на 100мм. Длина бруса 4 метра. Уменьшиться ли его прочность, если брус в местах опоры на фундамент обрезать на 50мм, для того, чтобы пол стал ниже.
  12. al232
    al232
    al232
    Волгоград
    строил дома в америке (очень жесткий стандарт и контроль). пролеты до 10 метров перекрываются балками 12 на 2 дюйма с интервалом в 16 дюймов, сверху 12мм многослойная фанера - и как в танке - никаких прогибов и скрипов! только лес стандартный, просушенный, однородный и пропитанный
