Дом 10х10 1,5 этажа+цоколь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kukulin_denis, 25.05.17.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Рисунок - просто копипаст размеров в масштабе
    в тамбуре нарисовала шкаф коричневым - раздеться ведь больше негде, а шкаф сужает проход к гаражу, никакой коляски там не поставите, там метр прохода, и это тамбур, а не прихожая, там не сильно тепло, чтобы хранить одежду...
    места в большой темной каморе прихожей на 8м2 тоже нет для шкафа - лесенка, со всех сторон двери...остается вешать одежду в тамбуре, у одежды есть все шансы провонять гаражом и быть холодной...
    кухонный шкаф на 600 - если в масштабе показан - отложила 4 раза по лесенке не меняя размеров, где 2700 было намеряно - не поняла,
    в масштабе ошибки нет, по тому как 4,68 (су, площадь) делим на 2,4 (это 4 по 600) и имеем как раз около 2 ширину в су - точнее, 1,95, клеточки вроде то же самое говорят :aga:
    "сидеть" на кухне - это наше все, но это в составе пол-семьи+соседка, а вот накрыть праздничный стол - синим обозначила, как придется бегать, в зависимости от размещения столовой группы в гостиной...
    диван обозначила конечно с шиком - около 3000*3500, но не банкетку ж вокзальную ставить... к-я нарисована
    правая стена гостиной, смежная со спальней - девственно пуста - поставить там для звукоизоляции спальни ничего не удастся - "это обусловлено несколькими условиями" (с),
    и, чтобы не было пусто свято место - её всенепременно потом придется залепить:
    - а - обоями с диким рисунком, оживляющим комнату
    - б - фотообоями
    - в - чем -нибудь, ибо будет уныло же ж
    да, напротив дивана вроде бы показан камин - ну правда, судя по рисунку... или это телевизор?... если камин - неплохо бы определиться с видом, принципом топки, как пойдет дымоход - и что там будет с ним во втором этаже
  2. kukulin_denis
    kukulin_denis
    kukulin_denis
    Я имел в виду может быть вы туалет с кухней спутали? Просто в хрущевках обычно кухня недотягивает до 6м2, а вы утверждаете что туалет больше 5м2, я такого не видел.
    Понял мысль, думаю сделать макет, в случае если не понравится расширю блок лестницы за счет холла. Понимаете, я же тоже не первый день живу, видел я разные дома, если честно, почти у всех двухэтажных лестница это бич, думаю у меня такого получиться не должно. Немного переживаю из за отсутствия естественного освещения на ней, думаю может мансардное окно поможет...
    А что мы должны увидеть в санузле, устроенном по канонам? По мне так нормальный там проход, а по вашему нормальный это сколько? Думал может вообще убрать эту перегородку, но оставил пока. Вы, видимо, не видели как ванны заносятся, а я это делал несколько раз, обычно это делается вдвоем, ванна поворачивается дном в сторону и свободно пролетает в проем, даже большая угловая.
    Думаю это придирки, не может эта дверь помешать сидящему на диване, там от стены до стены 2м в чистоте, чтобы она помешала диван должен быть с толстой спинкой и ноги должны быть вытянуты строго к двери и лежать на пуфе, но в таком случае гораздо удобнее расположиться вдоль дивана, а не поперек.
    Знаете, иногда так бывает, одному человеку по душе, другому нет, иногда социальная среда действует так, что если в доме нет, ни прачечных, ни гардеробных, ни личных санузлов, а ты скажешь все хорошо, упадешь в глазах своей социальной группы. Я вроде бы и не против, но просто может вообще тогда не говорить, раз не можешь себе представить дом без всего этого. Это я не конкретно, кому то, а в целом о здешней культуре...
    Длина санузла 2,5м, ширина 1,87. Лестничный блок, изображен как 2,62м, если уж точно. Допустим я обманул вас на 8см, если честно, не понимаю как такое вышло, видимо стенка съехала немного, а я не заметил.
    В прихожей у меня окно, и шкаф, вы их не заметили? А еще она топится, под окном у радиатора стоит полка для обуви, в шкафу холодно быть не должно, напротив двери банкетка. Коляска, санки или детский велосипед умещаются на месте, где вы нарисовали шкаф.
    Напротив дивана телевизор, камина нет.
    В принципе звукоизоляции спальной на первом этаже не нужно, на этаже она одна, да и есть определенная специфика, к тому же стены в полкирпича нормальную изоляцию создают.
    @Starajamisch66, а как бы вы расставили мебель в гостиной?
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    эээ... сами прочли, что написали? на плане можно спутать кухню и санузел?
    пример хрущевского горшка, переделанный и родной, но были еще планировки со входом в горшок со стороны именно его - сбоку, т. е,. я снимала такие квартиры - размер был 2*2 или около того, по дальней стене ванна-ближе к входу горшок, между ними раковина, нависающая немного над ванной и в плотную к горшку... если прикинуть советские сантехприборы - 700мм +700мм+800 мм на горшок - 2200
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    дело не столько в расширении - если речь идет о ширине, т. е о ширине марша - хотя архикад мне вашу лестницу не позволил нарисовать и упираться не стала, свит выдержит много...1700 мм ширины минус перила (они будут)? дают ширину марша 800-830мм, ... ээ как бы наглядно - возьмите коробку от холодильника, кусок фанеры, двп, картон... тряпки жена пусть подержит - ограничьте себе 830 мм - и со стулом, например, в руках - ребенком спящим... войдите в это пространство
    по длине - я отсмотрела много домов на продажу - если лесенка и позволяла подняться - а это обычно без проблем, видно, куда ногу ставишь и тд
    то спуск - пардон, увольте, 300*150, и то не просто, если на каблуках, чтобы кто не говорил
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    горшок не должен быть первым, что мы видим - умывальник, красивый душ в строительном исполнении - да
    по размерам - сколько там, 600? "Шо, опять ?"(с)
  6. kukulin_denis
    kukulin_denis
    kukulin_denis
    @Starajamisch66, ну я, ей богу, не видел в хрущевках санузлов таких, вот 1.7х2.3 (или что то подобное) видел, но это сколько квадратов? Возможно у нас в городе таких не строили, или просто я не в курсе. Про кухню это я пошутил так, видимо не очень удачно.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ну как не так... не видела, конечно...
    :aga::aga::aga:
    если не заметили - я занимаюсь планировками как раз, и большая угловая ванна имеет (ну обычно) небольшую глубину, т. е. 500-600-650 мм, при этом её габарит - ну самый огромный для квартиры - 1400-1600 мм... свою 1350*1350я сама бы на руках занесла - акрил не много весит, но только не в помещение два на полтора
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    стандарт
  9. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    У вас получился дорогой и нефункциональный дом.
    Хорошая планировка цену строительству не добавляет.
    Посчитайте сколько вам обойдется квадратный метр цоколя, сколько - этажей и подойдите критически к каждому нарисованному метру - так ли он вам нужен, чтобы платить за него эти 30-40 тыс или сколько там насчитаете.
  10. kukulin_denis
    kukulin_denis
    kukulin_denis
    Коробка от холодильника это конечно здорово, я ориентировался на обычный туалет, ширина как раз 800-850, вроде бы нормально...
    Давайте будем считать, что с ванной проблем нет. Я на 650 еще не видел, все остальное пройдет без проблем, тем более что будет скорее всего самая обычная акриловая.
    Я уже писал выше, наличие цокольного этажа не обсуждается. На самом деле я и не хотел его изначально, грубо говоря - так получилось. Просто в самом начале стройки, еще в прошлом году, все пошло не так. Договорился с экскаваторщиком на полуметровый ковш, с крюком (хотел еще столб поставить) приехал без крюка, столб попытались поднять клыком, в итоге поломали. На ширину ковша я обратил внимание не сразу, когда понял, что ковш метровый он уже разрыл половину траншей, да еще и кривовато. Да еще и водичка побежала по траншее. Очень много нервов и денег впустую в тот день ушло... Пригласил другой экскаватор, подравнять и сделать приямок для откачки, у него потекла лапа и он стоя на колесах пытался копать, натряс мне в воду кучу земли, короче снова - деньги ушли, а результатом не доволен. Попробовал вручную вычистить грязь, которую он мне там натворил, нифига, ничего не вышло. Был третий экскаватор, приехал, одевает ковш 15 мин, я к нему подошел, а он в какаху, пришлось отправить, чуть до мордобоя не дошло. Только четвертый экскаватор сделал так как я хотел, к сожалению пришлось вычищать полноценный котлован. Короче там череда событий достойна триллера... рассказать в двух словах не получится.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    засыпать обратно с трамбовкой обошлось бы дешевле, чем строить ненужный цоколь, но да, смысла
    обсуждать это теперь нет
    я кстати нигде не нашла региона, где вы дом строите...
    и проекта судя по всему у вас нет
    строить дом без проекта - это выбрасывать деньги... часть из них вы и так уже выкинули
  12. kukulin_denis
    kukulin_denis
    kukulin_denis
    Регион указан в первом посте, г. Пенза.
    Одни шаблонные высказывания, вот даже интересно, аргументацию сможете привести?
    Засыпать обратно черноземом с глиной, это уж точно глупость. Возить 150м3 песка, раскидывать его внутри, послойно трамбовать, вы хоть представляете сколько это будет стоить?
    В то же время для обустройства цокольного этажа я сделал пристенный дренаж, который мне обошелся в 30т.р, гидроизоляция снизу (под пол) еще около 30т.р., армированная бетонная стяжка еще около 40т.р. и предстоит сделать гидроизоляцию стен, еще около 30т.р. Итого 130т.р.
    Если вести речь о засыпке, 75т.р. за песок, сколько может стоить его укладка внутрь стен и трамбовка, мне сложно предположить, но итоговая сумма будет в лучшем случае чуть меньше, допустим 100т.р.
    Ну и самый главный вопрос, 30т.р. за лишние 80м2 это реально дорого и не нужно? Даже с учетом лестницы и окон, но если вы считаете иначе, напишите, интересно.
    Еще один шаблон о проекте, ну тут по моему, даже говорить не о чем, вы когда строить будете, обязательно к проектной закажите еще рабочую документацию, в фирме с СРО, и подрядчика наймите с СРО, вот тогда у вас будет все по феншую форумхауса, а я уж буду кидать на ветер.
    Думаю ни одного здравого аргумента, подтверждающего утверждение
    , я от вас не дождусь.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Starajamisch66, @Dasani, по-моему тут диагноз однозначный - автор уверен что у него отличный проект и никаких замечаний и предложений он не ждет, ему нужны только подтверждения его правоты
    Путь по граблям он уже начал, кто мы такие чтобы ему мешать продолжать по ним прогуливаться.
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @PMWoman, @Starajamisch66, @Dasani, человек не хочет слышать чужое мнение. У него идеальный проект получился, продуманный и удобный, а мы просто заведуем. И площадь хорошая и размеры помещений, я был неправ, извиняюсь. Лучше дома я не видел.
  15. kukulin_denis
    kukulin_denis
    kukulin_denis
    Диагноз я бы поставил вам, я свои высказывания подтверждаю фактами и аргументацией, а вы просто бросаете фразы типа "все плохо", "деньги на ветер", "у автора диагноз...", ну что же, дело ваше...
    Мое же дело - ходить по граблям, думаю зря я это обсуждение затеял, адекватных высказываний - мало, глупости - много.
    Видимо людям лень думать, но при этом есть желание писать, ну а когда начинаешь просить хоть какое то подтверждение, люди обижаются, нервничают или просто "сливаются", это верный признак того, что по существу сказать нечего. Мне жаль, если я кого то обидел, я этого не хотел.
    Если кому то есть что сказать по теме, без вайна, типа "смотрите, автор такой плохой, не воспринимает меня в серьез, а я же такой авторитет и т. д.", и без расплывчатых формулировок, типа "все плохо", "планировка не должна удорожать", я буду только рад, в остальных случаях, прошу не беспокоиться.
