Покритикуйте проект одноэтажника из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaxG2012, 25.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Как вам такие варианты?
    Несущую стену сделал по середине. Что-то мне подсказывает, что на нее понадобится ставить опоры для конькового прогона.
    Там где лестница в гостинной, хочется сделать второй свет. Хотя конечно для одноэтажника это громко сказано) но думаю, пространство увеличит.
    Что скажете?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    10-15% от общей площади дома... не всякий дом не хорош, если площадь коридора больше 15м2:|:
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Спасибо за информацию!
    Моя то версия планировки как?
    Уже хочется определиться и начать блоки укладывать в скетчапе)
    Может есть какие подводные камни? Например стропильную систему не получится сделать или будет слишком дорогой. Может что не учел?
    По сравнению с первой планировкой появились места хранения, с/у стали комфортнее)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стропила по 6 метров это конечно хорошо, но сколько вы сэкономите? 1000 у. е. максимум. Платиш 1 раз, а пользоваться неудобным коридором в 120 см придеться всю жизнь. развернуть в нем мебель на 90 градусов чтобы занести в комнату будет проблема не все туда встанет да и 8 человек встречаться в коридоре и расходиться пузо к пузу будт очень часто. Перекрывать плитами что 6 метровыми что 7 метровыми разницы мало строим несущую стену по короткой стороне, при этом экономия 2 метров фундамента и несущей стены получаем + 1-2 метра полезной площади. Если позволяют подьезды то в Москве есть плиты по 12 метров вообще от несущих стен внутри дома можно отказаться засчет толщины стены кватратов 5 легко набежит + экономия на фундаменте и стенах окупает чуть большие затраты на транспорт и кран. С другой стороны сделав пролеты по 4,5 метра можно сделать более тонкие несущие и перекрыться деревом. Все надо просчитывать, сэкономив пару тысяч на архитекторе конструкторе на большом доме легко можно потерять в 5 раз больше на строительстве из-за перерасхода материалов и т. п. Зачем вы строите коммуналку. планировка и концепция очень сырые и непродуманные
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под заказ у нас можно привести 7 метровые стропила цена от 6 в кубах неотличается нужно подождать до месяца дык у нас степь, что в подмоскомье такиеже недоступны или они сразу становятся гораздо дороже очень сомневаюсь. Сокре всего надо будет потратить 1-3 дня времени на поиск и возможно какоето время подождать но это явно лучше чем всю последующую жизнь расходиться в кориде в 120 см. ходите в гости гдето отдыхаете видите помещение похожее на ваше заммеряете его размеры. При минимальных размерах ванных очень можт быть что 2,30х1,30 =2,99 плохо, а 1,4х2=2,8 гораздо удобнее по подборкой мебели когда уже все построено это неисправляется
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пока на знаю сколько сэкономлю, последовал советам бывалых:|:
    В городской квартире проходы метровые и ничего клаустрофобией не страдаем) Я понимаю, что загородный дом это не квартира, но делать двухметровые проходы считаю нецелесообразным. А какая ширина проходов считается комфортной?
    По первой ссылке зашел. Пустотная плита перекрытия 7х1 стоит 10640 р., мне, учитывая второй свет над гостинной понадобится 15 шт. Смотрим: 15х10640р=159600р + доставка 10-15 тыс + кран, ну допустим 15 тыс. р. Итого: 189600 р. Я могу ошибаться, но из дерева за такие деньги я получу и перекрытие и стропильную систему. Если очень грубо брать перекрытия и стропила 100х200х6000мм и брать 200 шт. с ценой за куб 6000 руб. получается 150 тыс. р.
    Уменьшить ширину дома не получится и так комнаты маленькие получились) Если токо Г-образным сделать. А ширина пролета в 5 м. уже много? Брус 100х200мм с шагом 500мм не подойдет?
    Если речь идет о 2000 долларах, то это стоимость кровли. К тому же за эти деньги я получу только архитектуру и конструктив, а еще ведь коммуникации. Также встречал темы на форуме, где после архитекторов ошибки исправляли, тоже с перезакладом проектируют, да и ответственности как я понял особой не несут. К тому же для них нужно делать геологию и прочие изыскания.
    Лично мне спальня в 20 кв. м. не нужна, сейчас на даче комнаты используются только для сна ну или телевизор посидеть посмотреть. Остальное время на участке: копать, сажать, шашлыки, рыбалка:victory:А зачем больше?
    А чем "сырость" и непродуманность планировки можно подробнее? А то я тут голову ломаю, переделываю и на мой взгляд в лучшую сторону, а оказывается все это неправильно, сыро и непродумано. :flag:
    Я думаю в Подмосковье с этим проблем не будет, да и стропила можно сделать составные, но ведь есть еще и перекрытия. Где-то читал, что 5.5 м это предел для адекватного сечения перекрытия.
    У меня получается ванная 1,7х2,25м, а душевая 1,9х1,75м. Я специально расставил мебель и сантехнику чтобы понимать насколько будет удобно. Все спокойно устанавливается, даже есть варианты для маневра)
    Можно поподробнее в чем будет удобство с подборкой мебели?
    Спасибо за интерес к моей теме!
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перекрытие на 6 метров Это уже не балки 200х100 а скорее всего фремы 300. Балки 100х300 фиг найдеш и цена будет золотая. 200 балками 4,5 метра перекрывается. что выше там или толще или шаг чутьли не сплошником.+ сверху доска. + снизу фальш потолок+ звукоизоляция+ пропитки от грибков. противопожарные и т. п. По факту будет пол который скрипит, горит, гниет и т. п. при фактической экономии близкой к нулую. Минимальный проход коридора 1,5 м. при вашей длине. ито занести каркас 2х спальной кровати будет геморойно, не говоря про чтот о крупнее
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Планирует мебель из ИКЕА, там все разборное. Да и обычные кровати и шкафы зачастую разборные.
    Рояль затаскивать не собираюсь:aga:
    При такой ширине коридоров транзитная площадь увеличится до 20-25 кв. м. Это разве хорошо.
    Двери все будут открывать вовнутрь комнат, поэтому тереться животами не должны:|:
    В данном варианте планировки пролет получается 5 м. Это тоже много?
    Деревянное перекрытие проще утеплить, не?
    В деревянном перекрытии проще делать проводку, нежели штробить плиты. Легче проводить коммуникации и вентиляцию, разве нет?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В плитах уже есть отверстия. просверлить плиту 3 см в нужно месте протолкнул стальную проволоку тонкую пластиковую арматуру к ней привязал нужный кабель протянул. в дереве еще надо обеспечить его пожаробезопасность. если делать поправильному то проводка в дереве геморойней. бетонная плита не набирает влагу и не высыхает меняя геометрию. Найти лес не пропелером или саблями нормальной влажности у которого непоменяется геометрия в процесе высыхания, не растрескался. ИМХО каменый дом должен быть каменым весь. Отверстие под вентиляцию 125м в 60 см стене в воскресенье сделал за 2 часа. перфоратор + коронка 20 у. е. Утеплять безразницы что. Хотя если вы хотите его использовать то придеться всетаки по стропилам утеплять. Вы давно были на неутепленном чердаке летом? На улице +22 в доме +21 на чердаке 35 это у меня на прошлой неделе было, поднимался на прошлой неделе роутер переставлял.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С икеевской кровати ножки открутятся но останется 200х180х100 и как ее в метровом коридоре на 90 градусов развернуть, не можно конечно как студент спать на раскладушке одному, но...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тогда думаю лучше сборно-монолитное перекрытие от производителей ГБ. Оно сразу получится с высокой несущей способностью, утепленное и звукоизолированное и под минимальную отделку.
    Так стропила все равно искать(
    Не могу не согласится. Просто ищу более простые технологии для выполнения СМР в одни руки без специализированной техники. Пустотку один без крана не положишь, да отделка потом серьезная.
    Да разбирает она полностью, это ж икеа. Да и модели у нее разные имеются. :cool:
    Прошу по существу.
    Если я правильно понял, вы предлагаете вернуть к габаритам дома 14х12м, расширив коридор?
    А 7-ми метровые стропила 100х200 мм выдержат снеговую нагрузку?
    По самой планировке я так и не понял в чем "сырость" и непродуманность? Только в том, чтопроход узкий?
    Уже голова кругом (столько всего нужно учесть
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Или еще вариант перекрытия: бетонная стяжка по профлисту.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    лучше уже, чем первые - но камин сиротка в углу теперь... и не посидеть у него, и не посмотреть на него... да и су перекинула бы на правую сторону - Вы уж все равно один су отнесли от вожделенной "мокрой кучи", так что уж там...и ближе к спальням он будет и подальше от гостиной
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Там у меня 2 планировки. В одной (где лестница в гостиной) камин по центру.
    А что касается с/у, даже не знаю. Если его перенести в правую сторону, то от комнаты совсем ничего не останется(
    Я уже так запутался. Тут народ пишет одно. На сайтах планировок порой координально другие решение и узкие проходы и отсутствие мест хранения. Как быть?
    Вот думаю отказаться от одной комнаты в пользу уменьшения габаритов дома 9х14.
    Как вам вот эти планировки? тыц и тыц и тыц
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а кто сказал что на этих сайтах хорошие планировки?
    они практически все требуют улучшения именно потому, что арх. бюро выгоднее взять доп. деньги за кастомизацию проекта, чем торговать готовыми по 20 рублей штука
